10.02.2014 в 15:39:12
Alexiy написал : Отвётрка-индикатор-прозвонка гораздо более функциональна, чем обычная с неонкой-индикатором. Каждая из них хороша в своих случаях и они друг друга весьма удачно дополняют, но не замещают.
Согласен! Но только , если знаешь её устройство,понимаешь и умеешь пользоваться ...
10.02.2014 в 15:42:07
andryu написал : Так можно сделать, если заранее известно сколько линий света нужно будет, а если в разгар малярных работ(после штукатурки и регипса) хозяева захотели дополнительное освещение, то как быть? Убирать УЗО с этой линии? Совсем не хочеться опять штробиться, под регипс провода заводить, пилить дырки в регипсе, чтобы провода до места довести..
и как связан защитный проводник (который в системе TN обязателен всегда и везде) и УЗО, работоспособность которого от наличия защитного проводника никоим образом не зависит!
andryu написал : Есть ещё вариант взять землю с другой линии освещения, с центральной люстры или со стенного бра, чтоб к выключателю отдельный провод не вести. Но кто потом в этой схеме разберётся..
вот этого точно делать нельзя ни в коем случае. Не к добру это.
10.02.2014 в 15:43:03
DED@ПВО написал : Согласен! Но только , если знаешь её устройство,понимаешь и умеешь пользоваться ...
не умеешь - научись. не хочешь - не берись. Выбрасывать только ничего не надо, если смысла не понимаешь.
10.02.2014 в 15:54:19
При установке плинтусов пробили кабель 3х1.5. Такой вариант наращивания проводов с помощью опрессовки гильз имеет право на существование?
ЗЫ: смущает перегиб провода у самой гильзы.
10.02.2014 в 16:11:49
Cs-Cs - странная штука.- S200 C63A 2p в каталоге нету, только до 40А, а в продаже есть ...Или у меня старый каталог ...??? P.S. Не завалялось ли где фото DS201 в фас(лоб), ну очень нужно ... в сети не нашел ... Буду признателен ...
10.02.2014 в 16:13:28
Alexiy написал : Выбрасывать только ничего не надо, если смысла не понимаешь.
Но только это ему, а не мне ...
10.02.2014 в 18:03:48
MycopOk написал : Это обычно бывает у них когда до этого работал на грани и хорошо разогрелся, потом расцепляется и вплавляется в корпус :)
уже неплохо, что расцепился :) :) :) правда бед предпосылок, но этож не ае - которые перегрузи не поведут ни чем :)
(да, в нашем колхозе ещё у многих аешки на вводе)
10.02.2014 в 18:09:59
Cs-Cs, Посмотри варианты компоновки щитов: Интересны будут замечания по ним, если что возможно открою отдельную тему ...Вот и хочу заменить DSH941R на DS201,а то смотрится инородным телом ...
10.02.2014 в 18:10:02
Timofey написал : При установке плинтусов пробили кабель 3х1.5.
заказывайте и далее раскидать провода у талибов
10.02.2014 в 22:33:48
Alexiy написал : и как связан защитный проводник (который в системе TN обязателен всегда и везде) и УЗО, работоспособность которого от наличия защитного проводника никоим образом не зависит!
И правда! В узо же ноль и фаза только присутствует. с землёй надёжней правда. Если на корпус фаза пробьёт, то узо сработало бы сразу, а без земли фаза будет ждать ходячего проводника :)
11.02.2014 в 01:29:10
vvladq написал : заказывайте и далее раскидать провода у талибов
Кто писАл что это талибы?! Может быть нужно фото покрупнее? Все просто, устанавливали плинтуса, под плинтусом пробили кабель (на фото размер 5х5см), который идет на выключатель, вскрыли, перекусили, зачистили и нарастили перебитый кабель гильзами с термоусадочной трубкой. Все. Смущает перегиб белого провода. Завтра дам нагрузку 1 кВт на линию и подержу минут 5, если обжали нормально, то ни где не должно греться и вонять. Тогда так и оставлю, на освещение 100-150 Вт хватит.
PS: предлагаете вскрыть стяжку и снять обои проштробить стену?
PSS: первоначальный электромонтаж делали местные, раменские, с рекомендациями.
