Initro
Initro
Ижевск
11.02.2014 в 11:22:52
Здравствуйте, при включении зарядки ноута в розетку происходит искра у вилки. Почему? Розетка в шлейфе с розеткой, в которую всегда включен телевизор. Если в эту розетку включить, например другой потребитель (роутер, просто лампу накаливания, зарядку телефона) искры нет, все норм. Это нормально? В смысле это особенность ноутбука? Просто если воткнуть этот ноутбук в розетку например в другой комнате, то там искры нет. Читал в поиске, что может это телевизор еще влиять может? Кроме ноутбука и телевизора на этой линии ничего не подключено пока.
ESA
ESA
Великий Новгород
11.02.2014 в 11:34:21
Goerg написал : Вопрос, почему индикационная отвертка светится, если фаза разорвана во включателе?
Вполне возможно что выключатель с "подсветкой" этого достаточно что бы дешевый индикатор светился
ilai
ilai
Самара
11.02.2014 в 11:54:27
Народ кто знает доступные щитки что бы расстояние между рейками было 150мм. Кроме HAGER ORION что ни будь есть?
Alexiy
Alexiy
11.02.2014 в 11:59:26
ЩРН http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe754.html рейки сам прикрутишь на любом расстоянии ;)
ilai
ilai
Самара
11.02.2014 в 12:08:45
Alexiy,
Да нет эт очень просто. Разметить расстояние, отпилить, до ещё и пластон какой ни будь подбирать. А что ни будь по сложней бывает, заказал, пришёл, забрал, повесил.;)
ilai
ilai
Самара
11.02.2014 в 12:11:35
У АВВ доставка чет долговата если на 150мм между рейками. А у меня срок только месяц. :(
web-rr
web-rr
Саратов
11.02.2014 в 12:17:21
vvladq написал : заказывайте и далее раскидать провода у талибов
Цитата к месту с форума. Обсуждали там будущие жильцы какие они молодцы что могут сделать ремонт быстро и сами.
И даже въехали уже некоторые, хотя вода в доме появилась в районе 15 ноября и исходя из этого, на все мокрые процессы и просушку после них и завершение отделки ушло всего 3 месяца и это зимой, при огромной влажности и так-себе качестве отопления дома. А проводку я тянул по потолку, просто свесил "сопли" где будут розетки и выключатели. если интересно как это делается, милости просим в выходные. Воду делал сам Бирпексом, сложного ничего, электрику тянул тоже сам, тоже ничего сложного. Даже те, кто говорит что у меня руки не оттуда ростут, поэтому все рабочие делают смогут это сделать самостоятельно. Это просто бональная человеческая лень. Экономия на электрике и воде у меня лично вышла примерно около 25 тыс. В одного убил 6 выходных дней конечно, но сам уверен, что все качественно.
Т.е. в моде сейчас делать самим, не зная даже азов и потом играя в лотерею сгорит - не сгорит, затопит - не затопит гордиться собой экономным.
MINik
MINik
Рязань
11.02.2014 в 12:21:14
DED@ПВО написал : Или у меня старый каталог ...???
14 января АББ выложил новый каталог http://search-ext.abb.com/LibraryDownloadManager/Default.aspx?resource=http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/d25990f8b2408758c1257c60002d2c44/$file/System\_Pro\_M\_2013.pdf правда может поставляемая продукция в Украину отличается от России, как например у Шнайдера.
ilai
ilai
Самара
11.02.2014 в 12:23:01
web-rr написал : потом играя в лотерею сгорит - не сгорит, затопит - не затопит гордиться собой экономным
А об этом ни кто и не думает.
Timofey
Timofey
Раменское
11.02.2014 в 13:03:46
web-rr написал : Цитата к месту с форума. Обсуждали там будущие жильцы какие они молодцы что могут сделать ремонт быстро и сами. И даже въехали уже некоторые, хотя вода в доме появилась в районе 15 ноября и исходя из этого, на все мокрые процессы и просушку после них и завершение отделки ушло всего 3 месяца и это зимой, при огромной влажности и так-себе качестве отопления дома. А проводку я тянул по потолку, просто свесил "сопли" где будут розетки и выключатели. если интересно как это делается, милости просим в выходные. Воду делал сам Бирпексом, сложного ничего, электрику тянул тоже сам, тоже ничего сложного. Даже те, кто говорит что у меня руки не оттуда ростут, поэтому все рабочие делают смогут это сделать самостоятельно. Это просто бональная человеческая лень. Экономия на электрике и воде у меня лично вышла примерно около 25 тыс. В одного убил 6 выходных дней конечно, но сам уверен, что все качественно.
Стало модным, не читая, писАть про *жопоруких Джамшутов*.
PS: в нашей стране, при нынешних *правилах игры*, строительство-ремонт это своего рода лотерея повезет-неповезет. Я на этом форуме заказывал специалистов с положительными отзывами несколько раз, посмотрев их работу резюмирую - ВСЕ выполнили работу с качеством выше среднего и только для НЕтребовательного пользователя. Основной критерий при выполнении работ - сильно спешат на следующий заказ.
web-rr
web-rr
Саратов
11.02.2014 в 13:54:50
Это отсюда, с форума.
Легенда68 написал : ...считаю, что заказчику должно быть все равно, что те же самые люди штукатурят, потом электрику прокидывают, а потом еще душевую кабинку собирают
