03.06.2020 в 14:29:25
#6843430
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, для чего может пригодиться в домашних условиях, этот трансформатор тока проходного типа
03.06.2020 в 14:35:43
#6843436
Lehandr написал: для чего может пригодиться в домашних условиях
Разобрать на лом.
03.06.2020 в 20:55:57
#6843690
solitas написал:
ПPOPAБ написал: Есть выключатель и розетка наружной установки в одном корпусе.
А оно не прогорит от постоянной коммутации нагрузки?
Если фрезе с плавным пуском - никаких проблем нет вообще. Ну а навернётся - не велика потеря. Тогда уж и думать о пускателях нужно будет...
03.06.2020 в 20:59:41
#6843694
Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, для чего может пригодиться в домашних условиях, этот трансформатор тока проходного типа
У меня конечно не АББ... Но валяется десятка два-три разных. Так и не придумал им никакого применения за много лет.
Может декор какой из них соорудить ? :D
04.06.2020 в 00:25:42
#6843824
Всем привет) Приобрел стабилизатор напряжения энергия Voltron 10000. Замерил ток холостого хода (точными токовыми клещами) вышло 800мА. Это при 230в. В инструкции написано что ток должен быть 150мА. Почти 200ватт мощность на холостом ходу, не жирно?Связался с производителем. Там сказали что потребление на холостом ходу может быть 1-2% от номинала (10000ВА). Кому верить и исправен ли стаб?
04.06.2020 в 00:36:52
#6843829
Riudo написал: Почти 200ватт мощность
не 200 ВТ, а 200В*А, а это несколько иное
04.06.2020 в 00:49:08
#6843835
юра Т, да, я слышал что стабы на торах жрут реактивку из сети на поддержание намагниченности трансформатора, или как то так. Но тем не менее, мне не даёт покоя вопрос: так и должно быть?
04.06.2020 в 01:37:28
#6843845
Здравствуйте. Перестал работать контактор ЙЭК Км 25-40. Подключал через него компрессор с 10 квт движком (по факту потреблял 8 квт, 13 ампер по каждой фазе было) Написано срок службы 15 лет, а у меня не прослужил и полугода. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Когда его трясешь, там что-то барахтается) и он немного пованивает)
04.06.2020 в 01:42:44
#6843847
Здравствуйте. Перестал работать контактор IEK KM25-40. Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер) В инструкции написано срок службы 15 лет, а у меня и полугода не проработал. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Если его потрясти,там что-то барахтается и он немного пованивает)
04.06.2020 в 08:55:33
#6843896
Vert15 написал: Здравствуйте. Перестал работать контактор IEK KM25-40. Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер) В инструкции написано срок службы 15 лет, а у меня и полугода не проработал. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Если его потрясти,там что-то барахтается и он немного пованивает)
Vert15, разобрать то можно, но вот обратно собрать может не выйти. Как вариант, купить новый. Или ещё лучше полноразмерный пускатель, а не модульный. Они дешевле и живут гораздо дольше.
04.06.2020 в 09:25:09
#6843904
Riudo написал: да, я слышал что стабы на торах жрут реактивку из сети на поддержание намагниченности трансформатора, или как то так. Но тем не менее, мне не даёт покоя вопрос: так и должно быть?
Мощность может быть полная ВА, активная Вт, реактивная Вар. Реактивная может быть положительной (индуктивность) и отрицательной (ёмкость). Некоторые счетчики могут отображать это. Cos φ 98% для приборов без PFC - вполне достойный показатель. Что именно вы измерили клещами - не известно. Для этого нужен ВАФ и расчет треугольника токов.
Если не хотите убивать собственное время для изучения всего этого - считайте что всё нормально. Ток вроде бы и есть, но его как бы и нет..
04.06.2020 в 09:36:57
#6843907
Riudo написал:
Riudo, Учитывайте пусковые токи
04.06.2020 в 09:45:12
#6843908
Vert15 написал: Можно ли его как-то починить или он не разборный?
не ремонтопригоден
Vert15 написал: Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт
Категория применения AC-8a, AC-8b А указанного контактора АС-7
Vert15 написал: (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер)
Пусковой ток при этом составит n х 3-8 т.е.: 39-104 А
Хотите что-бы пускатель жил долго и счастливо - ставьте на номинальный ток от 63А и выше.
04.06.2020 в 10:30:39
#6843929
Vert15, большинство ИЭКовских модульных контакторов имеют категорию применения АС-1 и АС-7а (даже не 7b), так что это он у Вас еще долго продержался. Если хотите модульный, как минимум, АББшный ESB40, а лучше, как уже было сказано, 63.
04.06.2020 в 12:38:59
#6843988
У меня еще советский ручной пускатель, или как его назвать, с двумя кнопками, белая и красная, вырубило, он на 25 ампер. Но автомат в щитке 32 ампера не выключился. Я посмотрел, в контакторе подгорела немного одна клемма для зажатия проводов из четырех, если провода чуть сдвинуть на остальные 3 здоровые клеммы, будет работать?
Он у меня вообще на полу лежал, так как я компрессор еще не отремонтировал, собрал времянку на клеммах ваго, может в него пыль попала и из-за этого так быстро умер.
04.06.2020 в 18:06:39
#6844155
megrad написал: если такой, то это автомат.
Или полуавтомат... АП-50 может быть как с обоими расцепителями, так и только с одним из них. Говорят что были даже вообще без расцепителей - выключатели нагрузки...
04.06.2020 в 18:09:08
#6844156
ПPOPAБ, ждём автора
04.06.2020 в 20:59:16
#6844230
Да, в точь такой, на 25 ампер, я крышку снимал, там три катушки есть со штырьками внутри, если на любой из штырьков чуть надавить весь автомат щелкает и отключается.
04.06.2020 в 21:00:15
#6844232
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Новостройка, дом с электроплитами. В квартирном щитке на вводе стоит дифавтомат EKF С50. Иногда срабатывает при включении в розетку стиральной машины, иногда просто так. Думаю, что проблема возможно в нем и в первую очередь хочу его заменить на электромеханическое УЗО Контактор 63А 30мА (по бюджету) и вводный автомат 2Р. Несколько вопросов:
04.06.2020 в 23:24:05
#6844295
Egor600 написал: заменить на электромеханическое УЗО Контактор 63А 30мА (по бюджету) и вводный автомат 2Р.
Тогда и групповые АВ меняйте сразу.
Egor600 написал: Какого номинала лучше поставить вводный автомат (40А или 50А) и какого типа (В или С).
50А, на характеристику в новостройке пофигу.
Egor600 написал: Какой посоветуете номинал и тип автомата, может поменьше поставить?
С32
Egor600 написал: С20 стоит на гостиную и спальню, розетки и освещение на одной линии. Кабель сечением 2,5мм. Тут наверное тоже надо уменьшить номинал?
Можно и С16 поставить
Egor600 написал: Тут наверное С20 можно оставить?
Скажем так, не запрещено.
Грубый, но справедливый
05.06.2020 в 05:55:10
#6844366
Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?
05.06.2020 в 08:34:11
#6844390
send123 написал: Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?
send123, привет ! :)
ОПН это - варистор. Грубо говоря, такой хитрый стабилитрон (разновидность диода) который при повышении напряжения замыкает цепь.
Разрядник - это искровой промежуток. На подобии свечи зажигания в автомобиле. Если напряжение выше дозволенного - происходит разряд, пробегает искра. Хотя вилитовые разрядники несколько иначе устроены, но принцип тот же.
05.06.2020 в 09:53:50
#6844422
Vadim 161, спасибо!
05.06.2020 в 10:57:02
#6844442
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, спасибо, а чем преимущества ОПН от разрядника?
05.06.2020 в 17:18:48
#6844635
send123 написал: а чем преимущества ОПН от разрядника?
Однозначно - четкий порог срабатывания.
А дальше необходимо вникать в конкретное применение определенных моделей. Если брать для сравнения РВО 10 и ОПН 10 - преимущество практически во всём. На 0,4 есть варианты исключительно для разрядников. На ВЛЗ СН - РДИП широко распространены.
05.06.2020 в 21:20:44
#6844756
Подскажите:
05.06.2020 в 22:21:45
#6844780
Vert15,
06.06.2020 в 09:19:58
#6844934
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста определить тип заземления, а конкретнее, можно ли заземлятся на корпус щитка в моем случае. Дом П49 1968 года, реконтрукции электрики вроде как не было, но помимо алюминиевых обычных проводов по стояку идёт довольно толстый медный провод, без разрыва прикрученный к корпусу щитка. До меня в квартиру была заведена проводка с третьим проводом заземления, прикрученным к корпусу щита, соответственно все розетки были с заземлением. Вопрос в том, при обновлении проводки в квартире можно ли мне сделать так-же? Спасибо, если кто найдет время помочь. После выходных пойду к местным электрикам с таким вопросом, но хочется иметь контрольное мнение..
Вот он, прикрученный к корпусу щитка.
Провода в стояке. Желый провод, уходящий влево, это он. Дальше он без разрыва уходит наверх.
Моё ответвление к вводному диффавтомату до счетчика.
