ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2020 в 17:18:48
send123 написал: а чем преимущества ОПН от разрядника?
Однозначно - четкий порог срабатывания.
А дальше необходимо вникать в конкретное применение определенных моделей. Если брать для сравнения РВО 10 и ОПН 10 - преимущество практически во всём. На 0,4 есть варианты исключительно для разрядников. На ВЛЗ СН - РДИП широко распространены.
Vert15
Vert15
Ростов-на-Дону
05.06.2020 в 21:20:44
Подскажите:
  1. Нужно ли обязательно заземлять двигатель 10 квт на компрессоре? Или это не очень важно?
  2. Если пропадает одна из фаз двигатель не сгорит? У него обдув очень хороший и он недогружен, 13 ампер по фазам идет вместо 20. А то реле защиты фаз дорогое)
Rumato
Rumato
Щелково
05.06.2020 в 22:21:45
Vert15,
  1. Обязательно заземлять. Очень важно.
  2. Сгорит. Тепловое реле стоит не дорого.
dmitrij_001
dmitrij_001
Милпитас
06.06.2020 в 09:19:58
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста определить тип заземления, а конкретнее, можно ли заземлятся на корпус щитка в моем случае. Дом П49 1968 года, реконтрукции электрики вроде как не было, но помимо алюминиевых обычных проводов по стояку идёт довольно толстый медный провод, без разрыва прикрученный к корпусу щитка. До меня в квартиру была заведена проводка с третьим проводом заземления, прикрученным к корпусу щита, соответственно все розетки были с заземлением. Вопрос в том, при обновлении проводки в квартире можно ли мне сделать так-же? Спасибо, если кто найдет время помочь. После выходных пойду к местным электрикам с таким вопросом, но хочется иметь контрольное мнение..
Вот он, прикрученный к корпусу щитка.
Провода в стояке. Желый провод, уходящий влево, это он. Дальше он без разрыва уходит наверх.
Моё ответвление к вводному диффавтомату до счетчика.
serj12
serj12
Волгоград
06.06.2020 в 10:09:16
dmitrij_001 написал: После выходных пойду к местным электрикам с таким вопросом, но хочется иметь контрольное мнение..
dmitrij_001, поверьте - лучше них вам никто не скажет .
И это пройдёт ...
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2020 в 12:08:21
serj12 написал: поверьте - лучше них вам никто не скажет
Лучше письменный вопрос к инженеру УК. Слова они просто слова, их к протоколу не подошьёшь.
zurter
zurter
06.06.2020 в 14:08:51
Здравствуйте, друзья! Собираю лампу, и теперь необходимо соединить два провода - в это месте - и, скорее всего - там где будут соединяться провода от патрона с проводом лампы. И в этом месте, боюсь, места будет маловато. Допустимо ли обмотать просто изолентой? Что из специальных средств вы могли бы рекомендовать?
Rumato
Rumato
Щелково
06.06.2020 в 16:46:45
zurter,
Паяльник.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.06.2020 в 14:36:10
Добрый день! Всех с праздником (Духов День)! Необходимо запитать 12В светодиодную лампу (мощность от 7 Вт и выше, точных параметров пока нет)типа MR16 от блока питания "вилочного" типа на 12В 3А. Жизнеспособна ли такая схема с плавкими предохранителями (нужен ли такой номинал?) для защиты от КЗ? Какая из схем (левая или правая) подойдёт больше с учётом того, что у лампы нет требований по полярности. Или ну их, эти предохранители?
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2020 в 21:10:23
Дымчатый написал: Духов День
Завтра, сегодня Троица. :popcorn
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
