ekras2009
ekras2009
08.06.2020 в 18:09:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, изначально проложил кабель для подключения духового шкафа кабелем от щитка 3 на 2.5 (автомат кажется 25А). Над духовым шкафом будет вмонтированная свч печь, подскажите пож. можно ли сделать подключение двух приборов (духовой шкаф и свч печь от указанного выше кабеля 3 на 2.5, который идёт от щитка). Или свч печь лучше запитать от линии кухонных розеток, а духовой шкаф оставить одним прибором запутанного от отдельной линии от щитка?
ekras2009
ekras2009
08.06.2020 в 18:21:09
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, изначально проложил кабель для подключения духового шкафа кабелем от щитка 32.5 (автомат кажется 25А). Над духовым шкафом будет вмонтированная свч печь, подскажите пож. можно ли сделать подключение двух приборов (духовой шкаф и свч печь от указанного выше кабеля 32.5, который идёт от щитка). Или свч печь лучше запитать от линии кухонных розеток, а духовой шкаф оставить одним прибором запитанного от отдельного кабеля от щитка?
megrad
megrad
08.06.2020 в 19:36:57
ekras2009 написал: для подключения духового шкафа кабелем от щитка 32.5 (автомат кажется 25А).
АВ мах. должен быть 20 А. В идеале 16 А.
ekras2009 написал: Над духовым шкафом будет вмонтированная свч печь, подскажите пож. можно ли сделать подключение двух приборов (духовой шкаф и свч печь от указанного выше кабеля 32.5, который идёт от щитка).
Не путайте два понятия - подключение и работу. Подключить можно, одновременная работа не желательна
ekras2009 написал: Или свч печь лучше запитать от линии кухонных розеток
Можно - основное правило не перегружать линию.
ekras2009 написал: духовой шкаф оставить одним прибором запитанного от отдельного кабеля от щитка?
Сами вопрос задаёте - сами отвечаете :confused:
ekras2009
ekras2009
08.06.2020 в 19:47:38
megrad, то есть можно подключить свч как на линию кухонных розеток так и на линию духового шкафа? Обе эти линии 3 * 2,5. На линии кухонных розеток может быть подключён электрочайник, пароварка или мультиварка, тостер, миксер. Пожалуй это все. Холодильник на отдельной линии, посудомойка на отдельной линии. Духовка на отдельной линии (хотел на линию духовки свч посадить), колеблюсь с правильным решением. Просто думаю, что мощность электрочайника может быть в пике не маленькой. А духовку включаем раз в неделю, не чаще
megrad
megrad
08.06.2020 в 20:21:19
ekras2009 написал: что мощность электрочайника может быть в пике не маленькой. А духовку включаем раз в неделю, не чаще
Вот только у чайника потребление кратковременно, а у ДШ, примерно с такой же мощностью, потребление, в зависимости от программы, растянуто по времени на порядок.
юра Т
юра Т
08.06.2020 в 21:39:16
ekras2009 написал: то есть можно подключить свч как на линию кухонных розеток так и на линию духового шкафа?
можно подключать сколь угодно много приборов, а вот одновременно все сразу включать не стоит, при 25А автомате на 2.5мм2, хотя и сложно, но возможно поджарить проводку. А вот заменив автомат на 16А (что выше крыши) можно не задумываясь включать всё сразу, если что автомат Вам даст знак, две микроволновки, чайник и холодильник вполне уживаются совместно на 16А в условиях столовой на два десятка рабочих
bnmuyt
bnmuyt
08.06.2020 в 21:57:59
ekras2009 написал: Холодильник на отдельной линии, посудомойка на отдельной линии.
Вот к посудомойке и подключите.
ekras2009
ekras2009
08.06.2020 в 23:01:09
megrad, юра Т, bnmuyt Парни, уточняю ситуацию. Духовой шкаф на 16 автомате скорее всего или на 20 (завтра утром посмотрю , буду на объекте) Но сечение 3 *2.5 рассчитано на нагрузку более 4.4 киловатт (если я не ошибаюсь). Духовой шкаф 3,5 КВт(по максимуму), свч печь около 900 киловатт, суммарно получу мощность около 4,4 в пике, если врублю свч на разогрев и духовку по праздникам. (Свч печь при моем способе ее использования включается не дольше чем на три минуты). Допускаю, что сечение монолитного кабеля может быть чуть ниже заявленного. Прокладывал кабель Запорожского завода цветных металлов ввг. Сейчас есть возможность кинуть ветку чтобы запитать свч от холодильника (отдельная линия), блока кухонных розеток (отдельная линия на дифавтомате для мультиварки,тостера, электрочайника, миксера), посудомойки (сидит на отдельной линии на дифавтомате), но есть ли смысл. Можно оставить питание свч от линии которая идёт от электрощитка на духовку, автомат 16 или 20? Не могу принять взвешенное решение
Ещё и видео https://www.youtube.com/watch?v=JIVRImHcC_A заставляет задуматься (особенно окончание видео), нужно ли переделывать
юра Т
юра Т
09.06.2020 в 01:13:19
ekras2009 написал: автомат 16 или 20? Не могу принять взвешенное решение
16 ставьте, Вам сто пудов хватит, смело пользуйтесь всем, вряд ли автомат шелохнётся, он 4 кВА держит долговременно, и раза в полтора больше непродолжительно, а духовка 3500 Вт кушает только в первые пару минут и в режиме пиролиза
Иркут
Иркут
Иркутск
09.06.2020 в 07:39:42
Здравствуйте, разводка кабелей, сделана по потолку (кабели Ввг проходят по потолку пучками, по 4-6 кабелей,без гофры). Вскоре нужно будет делать, в квартире гипсокартоновые перегородки, с шумоизоляцией. Как я понимаю, нужно будет прокручивать к потолку профиль для гипсокартона, как поступить в этом случае, ведь в некоторых местах по потолку проходят электрические кабели?
