ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2020 в 08:36:14
Иркут написал: как поступить в этом случае, ведь в некоторых местах по потолку проходят электрические кабели?
Просунуть профиль под кабель. На кабель можно одеть кусок гофры прорезанной вдоль.
megrad
megrad
09.06.2020 в 09:45:20
Иркут, как вариант подкладка на высоту кабеля. Например брусок
zurter
zurter
09.06.2020 в 14:58:06
Здравствуйте, друзья! Помогите разобраться. Ездил смотреть редкий сгоревший блок питания для светового будильника (выходной ток должен быть 24v 0.5А), но проблема была в штекере - он не подошел - по словам продавца: "У Вас разъем снаружи должен + а внутри -, а обычно наоборот". Нашел еще объявление, вот фото блока. Возможно ли по нижеприведенной этикетке опознать, где у него плюс, а где минус? Там есть указание + и - , но не могу разобрать, где они.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2020 в 15:06:09
megrad написал: подкладка на высоту кабеля
Кабель то локально, а подкладку на всю длину, да и лишние проблемы с надёжностью крепления.
Составлять хотя бы общий план работы, и спецов нанимать.
megrad
megrad
09.06.2020 в 15:24:44
AndyMirror написал: Кабель то локально,
Значит и подкладку локально, как вариант в профиле выполнить пропилы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2020 в 15:39:48
zurter написал: Возможно ли по нижеприведенной этикетке опознать, где у него плюс, а где минус? Там есть указание + и - , но не могу разобрать, где они.
Хорошо видно: снаружи плюс, внутри минус.
zurter
zurter
09.06.2020 в 16:31:47
ПPOPAБ, благодарю вас. Я имел ввиду,что не мог правильно прочитать (понять), а не разглядеть. Буду знать.
bnmuyt
bnmuyt
09.06.2020 в 20:57:30
ekras2009, Как верно пишут, автомат 16 А скорей всего не успеет отключиться при одновременной работе ДШ и СВЧ. К посудомойке я предлагаю потому, что в отличие от духовок посудомойки гораздо менее мощные. Стандартная духовка 3+ кВт, а посудомойка 2 - 2,5. Т.е. ПММ 2,5 кВт + СВЧ 1 кВт в сумме будут даже меньше 16 А. Да и несколько литров воды ПММ вряд ли греет значительно дольше, чем ДШ воздух, а может и меньше.
Anest
Anest
Саратов
09.06.2020 в 22:15:08
Здравствуйте. Имеется гараж с алюминиевой проводкой 1,5 мм2. Длина такого провода около 10 метров от розетки до счётчика, перед счётчиком сечение нормальное. Напряжение в розетке без нагрузки 220 В. Необходимо включить в эту розетку компрессор 1,8 кВт, пусковой ток естественно выше. Как считаете, будет критичное падение напряжения, или запуск возможен?
Rumato
Rumato
Щелково
09.06.2020 в 22:47:21
Anest, Запуск возможен. Поломка компрессора возможна.
musaev67
musaev67
Махачкала
10.06.2020 в 00:28:49
Посоветуйте хороший стриппер для витой пары. Нужно качество.
