ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.06.2020 в 06:47:23
Anest написал: Имеется гараж с алюминиевой проводкой 1,5 мм2.
Алюминия менее 2,5 мм² не существует в природе.
Anest написал: Длина такого провода около 10 метров от розетки до счётчика, перед счётчиком сечение нормальное. Напряжение в розетке без нагрузки 220 В.
Необходимо учитывать полное сопротивление петли фаза-ноль. Что без измерений не возможно. Указанный участок цепи - особой роли не играет, в виду незначительной протяженности.
Anest написал: Напряжение в розетке без нагрузки 220 В. Необходимо включить в эту розетку компрессор 1,8 кВт, пусковой ток естественно выше. Как считаете, будет критичное падение напряжения, или запуск возможен?
Неизвестно о каком именно компрессоре идёт речь. Однако, следует предположить что запуск и работа возможны. Измерьте напряжение при пуске компрессора. Если оно менее 180 В - лучше компрессором не рисковать.
Anest
Anest
Саратов
10.06.2020 в 10:09:47
ПPOPAБ написал: Алюминия менее 2,5 мм² не существует в природе.
Я бы рад если так, но штанген показывает диаметр 1,4 мм. Спасибо за совет, попробую измерить напряжение при пуске.
Rumato
Rumato
Щелково
10.06.2020 в 10:23:56
Anest, Если Вы не понимаете разницу между диаметром и сечением, то лучше пока отложить запуск.
ref_
ref_
Самара
10.06.2020 в 17:49:46
можно ли нарастить вводной кабель ввгнглс 3х10 кабелем ППГ -П нг(А)HF 3x10 (вот таким https://www.etm.ru/cat/nn/8699919/)? производитель Элпром - нормальный?
zurter
zurter
10.06.2020 в 20:21:05
Здравствуйте, друзья! Возникли сложности при сборе светильника - необходимо заменить питающие провода - две штуки. При этом провод не может быть слишком мягким - его нужно пропустить внутри очень узкой ножки лампы (примерно 40см в длину) - он должен обладать определенной жесткостью. Я пытался купить такой кабель в леруа, но там таких не было. Продавец опознал его как 1.5мм. Подскажите, пожалуйста, как именно называется такой кабель?
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2020 в 22:58:49
zurter написал: Возникли сложности при сборе светильника - необходимо заменить питающие провода - две штуки.
Если китаец, то затея может быть почти невыполнимая.
zurter
zurter
11.06.2020 в 04:05:04
AndyMirror, бренд австрийский, но сборка наверняка Китай. Такого провода нет в розничной продаже? Вот есть такой вариант: https://www.minimaks.ru/product/provod_puv_1%2A1%2C5_beliy_%28pv1%29_aljur
Может быть акустический кабель какой-то подойдёт?
Rumato
Rumato
Щелково
11.06.2020 в 10:04:07
ref_, Можно
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2020 в 11:19:27
zurter написал: Может быть акустический кабель какой-то подойдёт?
:confused:
ref_
ref_
Самара
11.06.2020 в 11:55:56
Rumato написал: ref_, Можно
Rumato, спасибо
bnmuyt
bnmuyt
11.06.2020 в 13:12:52
zurter, 1,5 кв. в лампе точно ни к чему, максимум 0,75. По вашему фото смахивает на 0,5. ПуВ жесткий, потому что однопроволочный, в лампе нафиг не нужен. Надеюсь, там ничего не вертится, иначе вообще противопоказан. Нужен ПуГВ. Насколько маленькое отверстия в ножке, прям совсем узко? Москва? Зайдите в Электромонтаж с образцом, там подскажут.
