Такая тема. Вспененный каучук накапливает статику или нет? Вспененный полиэтилен - да.
11.06.2020 в 15:28:42
11.06.2020 в 19:05:51
bnmuyt, да, там довольно узко, и проблема в том, как протянуть эти провода? Слишком мягкие не подойдут, они просто откажутся двигаться и скомкаются внутри ножки, опробовано. Может с помощью лески. Спасибо за наводку, зайду обязательно.
11.06.2020 в 20:12:46
zurter написал: как протянуть эти провода? Слишком мягкие не подойдут, они просто откажутся двигаться и скомкаются внутри ножки, опробовано. Может с помощью лески.
Да хоть с помощью нитки с маленьким кусочком поролона... Достаточно дунуть в трубку и ли наоборот - создать разрежение.
11.06.2020 в 21:49:43
Все правильно, леска, нитка и т.п.
13.06.2020 в 23:19:50
Подскажите, можно ли ли выключателем
13.06.2020 в 23:25:27
sanchez521, можно, до киловатта должен работать долго и счастливо
13.06.2020 в 23:38:23
юра Т написал: sanchez521, можно, до киловатта должен работать долго и счастливо
юра Т, Спасибо!
15.06.2020 в 22:23:09
ввод в квартиру сделан вот таким вот многожильным (6 жил) проводом, внешним диаметром (с изоляцией) 6мм
я правильно понимаю, что это быстрее всего провод в 10 квадратов, хотя (если изоляция лишь 0.5мм) то выходит даже 16. Как наиболее правильно посчитать сечение? Не думаю, что мне удастся с большой точностью замерить диаметр отдельной жилы...
16.06.2020 в 08:09:33
XKent написал: Как наиболее правильно посчитать сечение?
Измерить сопротивление одного километра провода.
XKent написал: внешним диаметром (с изоляцией) 6мм
ПВ3 или ПуГВ 6 мм² имеет наружный диаметр (по изоляции) 5,3 мм, 10 мм² - 6,8 мм, 16 мм² - 8 мм.
XKent написал: Не думаю, что мне удастся с большой точностью замерить диаметр
Не замеряйте. Сравните с отрезком провода заведомо известного сечения.
16.06.2020 в 10:22:19
ПPOPAБ написал: ПВ3 или ПуГВ
На фото вроде ПРГ
16.06.2020 в 13:55:31
megrad, Дело в том, что это все происходит в Греции, и каким проводом тут 40 лет назад было принято делать ввод в квартиру я не знаю. Прикол ещё в том, что квартира на 4ом этаже, а счётчик (как и у всех) на первом - так тут принято. И этот провод идёт где-то оттуда до квартиры - вот и гадаю на какой макс номинал мне можно рассчитывать не меняя по возможности ввод.
