10.06.2020 в 17:49:46
можно ли нарастить вводной кабель ввгнглс 3х10 кабелем ППГ -П нг(А)HF 3x10 (вот таким
10.06.2020 в 20:21:05
Здравствуйте, друзья! Возникли сложности при сборе светильника - необходимо заменить питающие провода - две штуки. При этом провод не может быть слишком мягким - его нужно пропустить внутри очень узкой ножки лампы (примерно 40см в длину) - он должен обладать определенной жесткостью. Я пытался купить такой кабель в леруа, но там таких не было. Продавец опознал его как 1.5мм. Подскажите, пожалуйста, как именно называется такой кабель?
10.06.2020 в 22:58:49
zurter написал: Возникли сложности при сборе светильника - необходимо заменить питающие провода - две штуки.
Если китаец, то затея может быть почти невыполнимая.
11.06.2020 в 04:05:04
AndyMirror, бренд австрийский, но сборка наверняка Китай. Такого провода нет в розничной продаже?
Вот есть такой вариант:
Может быть акустический кабель какой-то подойдёт?
11.06.2020 в 10:04:07
ref_, Можно
11.06.2020 в 11:19:27
zurter написал: Может быть акустический кабель какой-то подойдёт?
:confused:
11.06.2020 в 13:12:52
zurter, 1,5 кв. в лампе точно ни к чему, максимум 0,75. По вашему фото смахивает на 0,5. ПуВ жесткий, потому что однопроволочный, в лампе нафиг не нужен. Надеюсь, там ничего не вертится, иначе вообще противопоказан. Нужен ПуГВ. Насколько маленькое отверстия в ножке, прям совсем узко? Москва? Зайдите в Электромонтаж с образцом, там подскажут.
11.06.2020 в 15:28:42
Такая тема. Вспененный каучук накапливает статику или нет? Вспененный полиэтилен - да.
11.06.2020 в 19:05:51
bnmuyt, да, там довольно узко, и проблема в том, как протянуть эти провода? Слишком мягкие не подойдут, они просто откажутся двигаться и скомкаются внутри ножки, опробовано. Может с помощью лески. Спасибо за наводку, зайду обязательно.
11.06.2020 в 20:12:46
zurter написал: как протянуть эти провода? Слишком мягкие не подойдут, они просто откажутся двигаться и скомкаются внутри ножки, опробовано. Может с помощью лески.
Да хоть с помощью нитки с маленьким кусочком поролона... Достаточно дунуть в трубку и ли наоборот - создать разрежение.
11.06.2020 в 21:49:43
Все правильно, леска, нитка и т.п.
13.06.2020 в 23:19:50
Подскажите, можно ли ли выключателем
13.06.2020 в 23:25:27
sanchez521, можно, до киловатта должен работать долго и счастливо
13.06.2020 в 23:38:23
юра Т написал: sanchez521, можно, до киловатта должен работать долго и счастливо
юра Т, Спасибо!
