05.06.2020 в 08:34:11
send123 написал: Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?
send123, привет ! :)
ОПН это - варистор. Грубо говоря, такой хитрый стабилитрон (разновидность диода) который при повышении напряжения замыкает цепь.
Разрядник - это искровой промежуток. На подобии свечи зажигания в автомобиле. Если напряжение выше дозволенного - происходит разряд, пробегает искра. Хотя вилитовые разрядники несколько иначе устроены, но принцип тот же.
05.06.2020 в 09:53:50
Vadim 161, спасибо!
05.06.2020 в 10:57:02
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, спасибо, а чем преимущества ОПН от разрядника?
05.06.2020 в 17:18:48
send123 написал: а чем преимущества ОПН от разрядника?
Однозначно - четкий порог срабатывания.
А дальше необходимо вникать в конкретное применение определенных моделей. Если брать для сравнения РВО 10 и ОПН 10 - преимущество практически во всём. На 0,4 есть варианты исключительно для разрядников. На ВЛЗ СН - РДИП широко распространены.
05.06.2020 в 21:20:44
Подскажите:
05.06.2020 в 22:21:45
Vert15,
06.06.2020 в 09:19:58
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста определить тип заземления, а конкретнее, можно ли заземлятся на корпус щитка в моем случае. Дом П49 1968 года, реконтрукции электрики вроде как не было, но помимо алюминиевых обычных проводов по стояку идёт довольно толстый медный провод, без разрыва прикрученный к корпусу щитка. До меня в квартиру была заведена проводка с третьим проводом заземления, прикрученным к корпусу щита, соответственно все розетки были с заземлением. Вопрос в том, при обновлении проводки в квартире можно ли мне сделать так-же? Спасибо, если кто найдет время помочь. После выходных пойду к местным электрикам с таким вопросом, но хочется иметь контрольное мнение..
Вот он, прикрученный к корпусу щитка.
Провода в стояке. Желый провод, уходящий влево, это он. Дальше он без разрыва уходит наверх.
Моё ответвление к вводному диффавтомату до счетчика.
06.06.2020 в 10:09:16
dmitrij_001 написал: После выходных пойду к местным электрикам с таким вопросом, но хочется иметь контрольное мнение..
dmitrij_001, поверьте - лучше них вам никто не скажет .
И это пройдёт ...
06.06.2020 в 12:08:21
serj12 написал: поверьте - лучше них вам никто не скажет
Лучше письменный вопрос к инженеру УК. Слова они просто слова, их к протоколу не подошьёшь.
06.06.2020 в 14:08:51
Здравствуйте, друзья! Собираю лампу, и теперь необходимо соединить два провода - в это месте - и, скорее всего - там где будут соединяться провода от патрона с проводом лампы. И в этом месте, боюсь, места будет маловато. Допустимо ли обмотать просто изолентой? Что из специальных средств вы могли бы рекомендовать?
06.06.2020 в 16:46:45
zurter,
Паяльник.
