03.06.2020 в 14:35:43
Lehandr написал: для чего может пригодиться в домашних условиях
Разобрать на лом.
03.06.2020 в 20:55:57
solitas написал:
ПPOPAБ написал: Есть выключатель и розетка наружной установки в одном корпусе.
А оно не прогорит от постоянной коммутации нагрузки?
Если фрезе с плавным пуском - никаких проблем нет вообще. Ну а навернётся - не велика потеря. Тогда уж и думать о пускателях нужно будет...
03.06.2020 в 20:59:41
Lehandr написал: Подскажите пожалуйста, для чего может пригодиться в домашних условиях, этот трансформатор тока проходного типа
У меня конечно не АББ... Но валяется десятка два-три разных. Так и не придумал им никакого применения за много лет.
Может декор какой из них соорудить ? :D
04.06.2020 в 00:25:42
Всем привет) Приобрел стабилизатор напряжения энергия Voltron 10000. Замерил ток холостого хода (точными токовыми клещами) вышло 800мА. Это при 230в. В инструкции написано что ток должен быть 150мА. Почти 200ватт мощность на холостом ходу, не жирно?Связался с производителем. Там сказали что потребление на холостом ходу может быть 1-2% от номинала (10000ВА). Кому верить и исправен ли стаб?
04.06.2020 в 00:36:52
Riudo написал: Почти 200ватт мощность
не 200 ВТ, а 200В*А, а это несколько иное
04.06.2020 в 00:49:08
юра Т, да, я слышал что стабы на торах жрут реактивку из сети на поддержание намагниченности трансформатора, или как то так. Но тем не менее, мне не даёт покоя вопрос: так и должно быть?
04.06.2020 в 01:37:28
Здравствуйте. Перестал работать контактор ЙЭК Км 25-40. Подключал через него компрессор с 10 квт движком (по факту потреблял 8 квт, 13 ампер по каждой фазе было) Написано срок службы 15 лет, а у меня не прослужил и полугода. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Когда его трясешь, там что-то барахтается) и он немного пованивает)
04.06.2020 в 01:42:44
Здравствуйте. Перестал работать контактор IEK KM25-40. Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер) В инструкции написано срок службы 15 лет, а у меня и полугода не проработал. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Если его потрясти,там что-то барахтается и он немного пованивает)
04.06.2020 в 08:55:33
Vert15 написал: Здравствуйте. Перестал работать контактор IEK KM25-40. Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер) В инструкции написано срок службы 15 лет, а у меня и полугода не проработал. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Если его потрясти,там что-то барахтается и он немного пованивает)
Vert15, разобрать то можно, но вот обратно собрать может не выйти. Как вариант, купить новый. Или ещё лучше полноразмерный пускатель, а не модульный. Они дешевле и живут гораздо дольше.
04.06.2020 в 09:25:09
Riudo написал: да, я слышал что стабы на торах жрут реактивку из сети на поддержание намагниченности трансформатора, или как то так. Но тем не менее, мне не даёт покоя вопрос: так и должно быть?
Мощность может быть полная ВА, активная Вт, реактивная Вар. Реактивная может быть положительной (индуктивность) и отрицательной (ёмкость). Некоторые счетчики могут отображать это. Cos φ 98% для приборов без PFC - вполне достойный показатель. Что именно вы измерили клещами - не известно. Для этого нужен ВАФ и расчет треугольника токов.
Если не хотите убивать собственное время для изучения всего этого - считайте что всё нормально. Ток вроде бы и есть, но его как бы и нет..
