aero
aero
Рязань
02.06.2020 в 22:45:02
Разбираюсь с импульсным реле Рио 1м (тонкое). В качестве кнопки исторически достался переключатель, не выключатель юника вставил туда пружинку. так вот обнаружил, что реле срабатывает как на размыкание контакта так и замыкание. Похоже что то не понимаю.
aero
aero
Рязань
02.06.2020 в 23:06:08
То есть пружина в переключателе замыкает всегда один контакт с L и с каким бы из контактов переключателя верхним замкнутым или нижним разомкнутым я не пользовался реле работает.
solitas
solitas
Тверь
02.06.2020 в 23:33:27
Ставлю 2кВт фрезер в стол, хочу включать его каким-то внешним выключателем. Какой самый простой и дешевый способ реализовать это?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2020 в 01:10:56
alex23945 написал: Перегорела лампочка, перегорела плохо - коротила. Вечером, пока пару/тройка раз включал/искал - была уже тёплая. Сработал отдельный автомат света кухни. Групповое УЗО и вводной протвопожарный не сработали.
УЗО на КЗ не срабатывает L-N !
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2020 в 01:14:04
solitas написал: Ставлю 2кВт фрезер в стол, хочу включать его каким-то внешним выключателем. Какой самый простой и дешевый способ реализовать это?
Есть выключатель и розетка наружной установки в одном корпусе. Останется лишь шнур с вилкой прикрутить.
solitas
solitas
Тверь
03.06.2020 в 10:30:09
ПPOPAБ написал: Есть выключатель и розетка наружной установки в одном корпусе.
А оно не прогорит от постоянной коммутации нагрузки?
megrad
megrad
03.06.2020 в 10:31:24
solitas написал: А оно не прогорит от постоянной коммутации нагрузки?
Поставьте промежуточное реле(контактор).
Lehandr
Lehandr
Псков
03.06.2020 в 14:29:25
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, для чего может пригодиться в домашних условиях, этот трансформатор тока проходного типа ABB current transformer type ct4/400 Спасибо.
megrad
megrad
03.06.2020 в 14:35:43
Lehandr написал: для чего может пригодиться в домашних условиях
Разобрать на лом.
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.06.2020 в 17:12:24
megrad написал:
Разобрать на лом.
megrad, Ну это смотря сколько весит. Можно бумаги на столе прижимать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2020 в 20:55:57
solitas написал:
Если фрезе с плавным пуском - никаких проблем нет вообще. Ну а навернётся - не велика потеря. Тогда уж и думать о пускателях нужно будет...
