pic_Nick, уверены что узо? может диф на 50 стоит?
19.08.2014 в 10:37:49
19.08.2014 в 10:42:36
plex написал : В Леруа Мерлен, есть в продаже кабель НЮМ, 2х1,5 с нагрузкой до 4,5 кВт. Можно ли его использовать на розеточную группу?
Нет, они ошиблись. Максимум (реальный) 2,2 кВт. На упаковке для торговых сетей по традиции пишется всякая ахинея. Могут написать что кабель без ГМО. Могут написать что медь бескислородная. Могут написать про гарантию в 150 лет. Бумага всё терпит.
19.08.2014 в 10:53:41
Всегда говорили, что на розетки нужен кабель с жилой 2.5. Но на упакове производитель пишет достаточно большую мощность для жилы в 1,5 квадрата.
Сразу вспоминается фраза:
19.08.2014 в 10:56:43
Slonobas написал : pic_Nick, уверены что узо? может диф на 50 стоит?
Вечером сфоткаю... Но если мне не изменяет склероз, то там не указана характеристика срабатывания (типа "С").
19.08.2014 в 11:07:56
pic_Nick написал : Вечером сфоткаю... Но если мне не изменяет склероз, то там не указана характеристика срабатывания (типа "С").
По хорошему, с фото, мы и дадим рекомендации чего делать, а чего нет.
19.08.2014 в 12:12:19
Купил метр провода СИП4 2*16 (для ознакомления, по интернету). Так вот, провод имеет маркировку КО2 СИП4, и год выпуска 2013. Фазный зеленый (вроде это заземление Р), а ноль соответственно голубой. Провод в раздельном положении, каждая жила отдельно. Подскажите, как на самом деле должен выглядеть этот провод? Мне почему то кажется, что этот провод 4 жильный (на 3 фазы).
19.08.2014 в 12:33:27
big777, цифра в обозначении провода говорит не о количестве жил, а о модификации провода:
СИП-1 — жилы, за исключением нулевой несущей жилы, имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП-2 — жилы, за исключением нулевой несущей жилы, имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями) СИП-2А — все жилы, в том числе нулевая несущая жила имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями) СИП-3 — одножильный провод, в котором токопроводящая жила выполнена из уплотненного сплава или уплотненной сталеалюминевой конструкции проволок и имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-4 — все жилы имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена (отдельная несущая жила отсутствует)
19.08.2014 в 12:41:46
big777 написал : Мне почему то кажется
Креститься надо :) Разные заводы, разные ТУ
19.08.2014 в 12:46:20
Костян челяб написал : big777, цифра в обозначении провода говорит не о количестве жил, а о модификации провода:
Костян челяб написал : СИП-4 — все жилы имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена (отдельная несущая жила отсутствует)
Спасибо за ответ. Я знаю все эти пояснения, дело в другом. Провод скреплен между собой? Если фаза+ноль? Ну как например обычный 2 жильный провод .. У меня провод раздельный, так выглядит обычный ал провод 16мм. То есть со столба идет отдельно фаза и отдельно 0. Но СИП ведь в описаниях (4) скрученный между собой... Да и цвет- ноль синий, а фаза ведь не может быть черно-зеленой? Это ведь заземление!
19.08.2014 в 12:49:25
Костян челяб написал : СИП-1 — жилы, за исключением нулевой несущей жилы, имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена СИП-2 — жилы, за исключением нулевой несущей жилы, имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями) СИП-2А — все жилы, в том числе нулевая несущая жила имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (полиэтилен с поперечными молекулярными связями) СИП-3 — одножильный провод, в котором токопроводящая жила выполнена из уплотненного сплава или уплотненной сталеалюминевой конструкции проволок и имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена СИП-4 — все жилы имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена (отдельная несущая жила отсутствует)
Данная классификация соответствует ТУ 16.К-71-268-98 ГОСТ Р 52373-2005 — введен в действие с 01.07.2006 г. (сейчас заменён на ГОСТ 31946-2012) имеет совсем другую классификацию.
19.08.2014 в 12:52:20
big777 написал : Провод скреплен между собой?
нет. СИП - это отдельные самостоятельные жилы, скрученные между собой.
big777 написал : Да и цвет- ноль синий, а фаза ведь не может быть черно-зеленой?
big777 написал : фаза ведь не может быть черно-зеленой? Это ведь заземление!
здрасссте! Заземление - жёлто-зелёное А чисто зелёный цвет - это маркировка в соответствии с ПУЭ.
Всё нормально. Чего вы всполошились?
