pic_Nick
pic_Nick
19.08.2014 в 00:07:32
EAN написал : pic_Nick, мне кажется, что для ввода в однофазный квартирный щиток оба рубильника перебор
а что тогда использовать на вводе в щиток? в лестничном щитке уже стоит автомат С63 и УЗО 50А 100мА.
plex
plex
19.08.2014 в 01:56:04
Здравствуйте!
Такой вопрос.
В Леруа Мерлен, есть в продаже кабель НЮМ, 2х1,5 с нагрузкой до 4,5 кВт. Можно ли его использовать на розеточную группу?
Всегда говорили, что на розетки нужен кабель с жилой 2.5. Но на упакове производитель пишет достаточно большую мощность для жилы в 1,5 квадрата.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2014 в 03:26:26
Нельзя. Берите ВВГ-нг-лс 3х2.5
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2014 в 03:30:57
Юрка написал : А если полюс специально для N (отключение с запозданием, артикул 1SCA105452R1001), то 8 недель.
Ух ты, и такое есть! С таким отключение фаз и нуля не так опасно :)
Songo
Songo
Старожил
19.08.2014 в 04:34:43
Johnny написал : Ух ты, и такое есть! С таким отключение фаз и нуля не так опасно :)
Я тоже когда искал доп. полюс, мне такой не попался на глаза :(. Очень нужный полюс :).
EAN
EAN
Тюмень
19.08.2014 в 07:10:15
pic_Nick написал : а что тогда использовать на вводе в щиток? в лестничном щитке уже стоит автомат С63 и УЗО 50А 100мА.
Новостройка :) ? Если не особо хотите перегружать УЗО, то двухполюсной на 50А... и то с натяжкой. Но необходимо еще уточнять сечение вводного кабеля. Если там менее 10 мм2, то и 50А много. А счетчик в квартире предусмотрен или на лестничной клетке ?
EAN
EAN
Тюмень
19.08.2014 в 07:20:36
Я вот чего не могу понять - это спрос такой большой на селективные УЗО и прочие "редкости" (типа 1SCA105452R1001/1SCA105461R1001) или логистика таким не удобно клиенту образом построена, что в страну везут только после заказа :o ?
П.С. Надо стебануться и заказать что ли селективное УЗО себе... глядишь лет через цать пригодится, когда придет ;)
TiamaT
TiamaT
19.08.2014 в 08:08:32
EAN написал : TiamaT, а сечение магистрали и ответвления какие ?
П.С. Думаю снимать придется...
магистраль СИП 16мм2 ответвление ВВГнГ-LS 10мм2
EAN
EAN
Тюмень
19.08.2014 в 08:20:11
TiamaT, думаю поэтому у P645 прокручиваются головки... этот зажим предназначен для сечений магистрали от 35-150, а ответвления 10-35. Попробуйте Р616R.
TiamaT
TiamaT
19.08.2014 в 08:24:02
EAN написал : TiamaT, думаю поэтому у P645 прокручиваются головки... этот зажим предназначен для сечений магистрали от 35-150, а ответвления 10-35. Попробуйте Р616R.
блин :(
На разных сайтах разное сечение пишут для p645 :(
Спасибо за разъяснение
pic_Nick
pic_Nick
19.08.2014 в 10:31:50
EAN написал : Новостройка :) ? Если не особо хотите перегружать УЗО, то двухполюсной на 50А... и то с натяжкой. Но необходимо еще уточнять сечение вводного кабеля. Если там менее 10 мм2, то и 50А много. А счетчик в квартире предусмотрен или на лестничной клетке ?
Новостройка. Сечение 10 (а то может и 16 - ну очень толстый). Счётчик стоит в лестничном щитке. Я вот думаю, как-то не логично у них там автомат на 63А, а УЗО на 50А... По идее, ведь автомат ограничивает входную мощьность?...
