Бех
Бех
18.08.2014 в 17:33:44
Открыта регистрация на третий вебинар профессора Э.М. Базеляна :http://www.zandz.ru/biblioteka/webinary/zazemlenie_i_molniezaschita_voprosy_i_problemy_voznikayuschie_pri_proektirovanii.html
Юрка
Юрка
18.08.2014 в 17:51:14
camper написал : Songo, Спасибо. Заказал...пипец, ждать 4 недели. Наврно придется заказывать с запасом на будущее.
А если полюс специально для N (отключение с запозданием, артикул 1SCA105452R1001), то 8 недель.
Songo
Songo
Старожил
18.08.2014 в 18:02:52
EAN написал : PE проводник не подключать ни в розетках, ни в щите, до появления РЕ в щите.
serj12 написал : В подъездном? Так его там нет и в случае подключения можно словить потенциал по этому псевдо РЕ.
web-rr написал : +100500
А я пожалуй несогласен :). Не раз уже поднималась данная тема и обсасывалась. Если PEN 16мм2, то его можно делить. Но для большей безопасности пришли к выводу, что лучше к делённому PEN подключить PE проводники только в щите, а к механизмам/приборам не подключать! В этом случае, если повредится кабель, или зальют его водой (в месте подключения), то ВДТ сработает без участия человека! Посиму считаю данное решение оптимальным без отдельного PE в щите. p.s. Естественно, что если сечение PEN меньше 16мм2, то тогда делить и подключать к нему PE не стоит!
pic_Nick
pic_Nick
18.08.2014 в 18:07:00
Юрка написал : А если полюс специально для N (отключение с запозданием, артикул 1SCA105452R1001), то 8 недель.
А не разъясните по-подробнее разницу между OT63F3C и OT63F3? Мне для ввода в однофазный квартирный щиток. А то разница по цене в разы...
EAN
EAN
Тюмень
18.08.2014 в 18:32:32
pic_Nick, мне кажется, что для ввода в однофазный квартирный щиток оба рубильника перебор ;) OT63F3C - Реверсивный рубильник 3-полюсный (без ручки)
OT63F3 - Рубильник 3х-полюсный (с резерв. ручкой) - раза в 2 меньше первого по длине.
camper
camper
Новороссийск
18.08.2014 в 20:20:59
pic_Nick написал : А не разъясните по-подробнее разницу между OT63F3C и OT63F3? Мне для ввода в однофазный квартирный щиток. А то разница по цене в разы...
Рубильник и реверсивный рубильник
дружба
дружба
18.08.2014 в 20:56:57
ROMUZ написал : Ввод из подъездного в квартирный заменен, на фото верхний левый угол. В этом случае можно ставить С25?
если сечение 4мм2 то можно ставить.
TiamaT
TiamaT
18.08.2014 в 21:45:29
Подскажите, пожалуйста, ставил зажимы Niled P645, из 4ех сорвалась головка только у одного, остальные стали прокручиваться вместе с основанием. Что делать?
ROMUZ
ROMUZ
18.08.2014 в 21:49:01
дружба написал : если сечение 4мм2 то можно ставить.
Спасибо за ответы! По схеме щитка там ввод 3*10мм2. Последний вопрос - если поменять в подъезде С20 на С25, и в квартирном щитке до УЗО поменять С32 на В25 - будет ли нечто подобное селективности при КЗ (чтоб выбило автомат в квартире только)? Или этот термин только к УЗО может быть применим?
EAN
EAN
Тюмень
18.08.2014 в 22:56:25
TiamaT, а сечение магистрали и ответвления какие ?
П.С. Думаю снимать придется...
sergey_sav
sergey_sav
18.08.2014 в 23:19:00
ROMUZ написал : будет ли нечто подобное селективности при КЗ
Маловероятно... А к УЗО это не имеет никакого отношения.
