Юрка
Юрка
19.08.2014 в 13:02:02
EAN написал : это спрос такой большой на селективные УЗО ... или логистика таким ... образом построена, что в страну везут только после заказа :o ?
В основе всего малый спрос. И есть ещё воля тех, кто формирует склад в России. Если с этими людьми дружить, то есть шанс чуть-чуть повлиять на их политику. Вернее такой шанс был в тучные годы, а сейчас все экономят и сокращают. Поэтому 2-3 месяца это УЗО придётся ждать.
big777
big777
19.08.2014 в 13:03:51
Отдельные самостоятельные жилы.. Скрученные между собой. Уж поясните не грамотному. На всех фото (по ссылкам), там жилы (я понимаю что жила состоит из проводников, а их на моем проводе 6) скреплены между собой. То есть, если провод куда либо подсоединяется, то разрезаем н количество провода. Так? И в воздухе они идут вместе, рядышком! Или не? По пэу. Правильно, но в сип 4 2*16 фаза не может быть черно-зеленой. Вот если это 3 фазный провод. Я ведь об этом спрашиваю. Провод просто разрезали и отправили. Должна ли быть маркировка именно СИП4 2*16? Что такое КО2?
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 13:15:16
big777 написал : жила состоит из проводников, а их на моем проводе 6
Нет. в данном случае проводником называется жила целиком. Жила в свою очередь состоит из отдельных проволок и их должно быть 7. Скреплены они между собой повивом и с помощью изоляции
big777 написал : если провод куда либо подсоединяется, то разрезаем н количество провода. Так?
чё?
big777 написал : И в воздухе они идут вместе, рядышком!
да, однозначно.
big777 написал : По пэу.
нет такого документа.
big777 написал : Правильно, но в сип 4 2*16 фаза не может быть черно-зеленой.
почему? Кто сказал?
big777 написал : Должна ли быть маркировка именно СИП4 2*16?
нет. Жилы для 2х16 и 4х16 ничем не отличаются...
big777 написал : Что такое КО2?
а фиг знает
dom1n1c
dom1n1c
Одесса
19.08.2014 в 13:39:39
Добрый день, мастера такая проблема.. купил УЗО ABB 2p 25A 0.03A, сейчас ставить собрался.. А на нем не указано где Фаза,а где ноль.. видел точно такое в другом магазине.. там было указано.. Есть ли разница? куда подключать L и N ???
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 13:43:16
dom1n1c написал : Есть ли разница? куда подключать L и N ???
если не указано, то нет разницы Для F202 и для FH202 разницы нет.
Solovey
Solovey
19.08.2014 в 13:49:06
big777, отдельные жилы провода между собой не скреплены - они скручены. Если вы возьмете 10 метров провода 2*16 то жилы окажутся плотно скручены, логично что если вы отрезали 1 погонный метр две жесткие жилы у вас в руках развалились на 2 отдельных провода :)
ЗЫ! Я вот месяц назад тоже брал СИП 2*16 (брал производства РЭК). Обе жилы черные, одна с голубой продольной полосой, другая с зеленой. На даче мой дом электрики подключали у них с собой был СИП 2*16 - одна жила просто черная, другая с продольной желтой полосой.
Честно, я вообще маркировку на СИПе не понимаю... Кто во что горазд... (это я про производителей)
dom1n1c
dom1n1c
Одесса
19.08.2014 в 13:54:03
Alexiy написал : если не указано, то нет разницы Для F202 и для FH202 разницы нет.
Спасибо большое, у меня FH202.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.08.2014 в 13:58:14
http://www.ruscable.ru/info/cable/code.html
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 14:06:44
Костян челяб написал : http://www.ruscable.ru/info/cable/code.html
там K 02 а вопрос был
big777 написал : КО2
Всего 2-3 ошибки в слове из 3 букв. :)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.08.2014 в 14:08:14
есть разница? Блин, косяк мой. Пойду убьюсь апстену
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 14:16:49
Костян челяб написал : есть разница? Блин, косяк мой. Пойду убьюсь апстену
не, ты как раз смог правильно ответить на неправильно заданный вопрос. пожалей стену - она тебе ещё пригодится. Для следующего раза... ;)
