EAN
EAN
Тюмень
19.08.2014 в 14:23:18
Юрка написал : В основе всего малый спрос. И есть ещё воля тех, кто формирует склад в России. Если с этими людьми дружить, то есть шанс чуть-чуть повлиять на их политику. Вернее такой шанс был в тучные годы, а сейчас все экономят и сокращают. Поэтому 2-3 месяца это УЗО придётся ждать.
Но по факту то как ? Товарный запас отсутствует даже на складе за границей и товар производят именно для тебя ? Или его так долго отрабатывает логистика из за границы ? :) Любопытно...
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 14:30:27
EAN написал : Или его так долго отрабатывает логистика из за границы ?
логистика Schneider Electric в России всегда была притчей во языцех
Юрка
Юрка
19.08.2014 в 15:37:36
EAN написал : Товарный запас отсутствует даже на складе за границей и товар производят именно для тебя ? Или его так долго отрабатывает логистика из за границы ?
Скорее всего товар есть на складе в Европе. 2 месяца уходит на накопление заказа и обработку бумажек. Если товар нужно произвести, то срок будет 3-4 месяца.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.08.2014 в 15:47:39
Юрка написал : 2 месяца уходит на накопление заказа и обработку бумажек.
НЕ забываем про российскую таможню, бессмысленную и беспощадную.
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 15:52:44
Костян челяб написал : НЕ забываем про российскую таможню, бессмысленную и беспощадную.
У других европейских производителей таких жутких проблем с поставкой заказных позиций в Россию нет, так что косяк не на таможне.
Юрка
Юрка
19.08.2014 в 16:12:10
Alexiy написал : У других европейских производителей таких жутких проблем с поставкой заказных позиций в Россию нет
Почему нет? Есть. Официальный (не серый) Сименс едет по 9-10 недель, АББ тоже хрен знает когда привезёт. Легран бывает тоже жду по 8 недель. Со Шнейдером как раз проще: у него есть электронная система заказа, в которой сразу указывается дата доставки.
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 16:14:10
Юрка написал : Со Шнейдером как раз проще: у него есть электронная система заказа, в которой сразу указывается дата доставки.
А не сталкивался с тем, что автоматы NS несколько месяцев ждать приходилось?
Юрка
Юрка
19.08.2014 в 16:21:37
Alexiy написал : А не сталкивался с тем, что автоматы NS по нескольку месяцев ждать приходилось?
А что за автоматы и как они заказаны? По опросному листу или по каталожным номерам? Вообще-то в Москве у Шнейдера есть сборочное производство, где собирают эти автоматы из коммутационных блоков и расцепителей. Это сокращает срок во многих случаях. Но если заказать по опросным листам, то собирать будут наверное во Франции. А это срок. Легче купить автомат отдельно, контакты и дополнительные расцепители с мотор-редуктором отдельно и самим собрать. Я собирал - там ничего сложного.
Меня Шнейдер несколько раз сильно подводил. Обычно это бывает так. Говорят, что срок 2 месяца. Ждёшь 2 месяца, спрашиваешь "и где?", а они говорят "заказ потеряли, перезаказывать?". Ждёшь опять 2 месяца. Но это случается редко, не каждый год.
Alexiy
Alexiy
19.08.2014 в 16:23:36
Юрка написал : А что за автоматы и как они заказаны? По опросному листу или по каталожным номерам?
Я не в курсе. Я ж проектировщик и проблемы снабженцев меня не сильно волнуют, но на семинарах Schneider Electric постоянно вой поднимается.
Trollya
Trollya
19.08.2014 в 16:27:58
Пож-та, подскажите, если в комнате предполагалось два дублирующих выключателя (переключателя) света (у двери и у кровати), имеет ли значение, какой именно будет переключатель - 2-клавишный или 1-клавишный? Мои мастера уверяли, что можно использовать только 1-клавишный.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.08.2014 в 16:33:25
Trollya, схему давай. Какие такие двухклавишные. И одноклавишные
