Костян челяб написал : Trollya, схему давай. Какие такие двухклавишные. И одноклавишные
с этим сложно :( если количество клавиш зависит от схемы проводки, значит, действительно 2-клавишный никак не подключить, а жаль.
19.08.2014 в 16:37:48
19.08.2014 в 16:42:58
и с ответом тогда тоже сложно.
19.08.2014 в 16:43:51
Если про проходные, то количество проводов между переключателями зависит от количества клавиш
19.08.2014 в 16:46:24
Slonobas написал : Если про проходные, то количество проводов между переключателями зависит от количества клавиш
Спасибо!
19.08.2014 в 17:06:52
Alexiy написал : не, ты как раз смог правильно ответить на неправильно заданный вопрос. пожалей стену - она тебе ещё пригодится. Для следующего раза... ;)
Пожалуй самое время Вас господа прижучить...
Насчет иных ответов. За подробную информацию- спасибо.
19.08.2014 в 17:14:34
big777 написал : Сообщение от Alexiy не, ты как раз смог правильно ответить на неправильно заданный вопрос. пожалей стену - она тебе ещё пригодится. Для следующего раза... Пожалуй самое время Вас господа прижучить...
Не долго стеночка скучала... big777, а как вы отличили на маркировке БУКВУ О от ЦИФРЫ 0?
19.08.2014 в 17:18:16
Trollya написал : Мои мастера уверяли, что можно использовать только 1-клавишный.
если управление одной группой светильников (грубо говоря - одной лампой), то да - только 1-клавишные переключатели если управление 2-мя группами, то 2-клавишные переключатели
19.08.2014 в 17:29:34
Костян челяб написал : Не долго стеночка скучала...
а что там иероглифы?Вы ж сами дали ссылку на коды производителей или не? правда там не совпадает цвет фазы, но это могли намутить в магазине. Лучше скажите- маркировка идет на двух проводах? Сдается кто то дурит...
19.08.2014 в 23:58:25
Коллеги. Кто использовал или сталкивался с такими розетками как они, так сказать в работе? С вариантом для динрейки от этого производителя знаком, нареканий пока нет. Я бы лучше поставил от АВВ, но заказчик экономит, говорит, это просто гараж...
