marafon
marafon
Липецк
18.09.2024 в 22:37:28
Добрый вечер. Весь город обвешали фобос на столбах, но не переводили год, теперь энергосбыт выставил счет, что теперь переведен счетчик по акту и и другие показания теперь. Можно как то этот перевод расторгнут и установить свой счетчик на дом или на столб.
  1. Мне не предоставили не акт по переводу не пульт.
  2. Все сделали без меня, как я поняла показания старого счечтка взяли с тех что я передала. А на новом что намоталось пока он весел просто так взяли нулевые показания. Ну это как минимум незаконно, откуда я могу знать например сходяться ли момент выгрузки информации о киловаттах с счетчика на столбу и то что я передала. Сомневаюсь .
strider1978
strider1978
19.09.2024 в 05:01:11
marafon написал: Можно как то этот перевод расторгнут и установить свой счетчик на дом или на столб.
Нельзя. Обязанность установки счётчиков теперь на сбытовой организации. Плюс нужна "умность" счётчика. Всякий абонентский зоопарк никто подключать не будет.
marafon написал: Сомневаюсь .
Все сомневаются, но тут другой случай.
ser000
ser000
19.09.2024 в 15:26:06
Для своего счётчика можно только заиметь статус КОНТРОЛЬНЫЙ. Он при таком статусе может стать расчётным в случае неисправногости основного устройства учёта и может стать одним из доказательств в споре по объёму потреблённого ресурса. По закону такой вариант возможен, например, можно ознакомится с постановлением 442 О розничных рынках электроэнергии. Но можно ли это провернуть с монополистом энергетиком мне не известно.
marafon написал: Весь город обвешали фобос на столбах
Если в ваше подключение однофазное, а на вашем вводе ноль заземлён, то этом может быть чревато повышенным расходом или накруткой счётчика даже в отсутствии потребления по фазе, т.к. столобвые однофазные счётчики часто считают расход не толоко по фазе, но и обратный сток по нулю. Так что обязательно обратите на это внимание сами и обратите внимание соседей, что бы энергетики вас не обманывали, фактически списывая за один объём по несколько раз: один раз через фазу - по закону и ещё разок по протекающему через ноль в землю (то что было оплачено при учёте по фазе), при заземлении нуля в вашем щите - уже по понятиям бедных энергетиков (хотя такой шаг со стороны энергетиков больше смахивает на мошенничество).
marafon
marafon
Липецк
19.09.2024 в 16:25:46
ser000 написал: вашем вводе
можно продробнее в каком месте , дома ноль не заземлен на столбу после счетчика тоже, но до счечтчика провод общий заземлен на каждом столбу... объясните физический процесс ибо весь город жалуется что эти счетчики больше считают, но часто это либо потеря по проводке, или просто оставляют зарядники от сотовых и прочее, а эти счетчики чувствительны.
19.09.2024 в 17:43:28
Если счётчик обнаруживает неравенство токов фазы и нуля - он это показывает. marafon,ноль не заземлен и не парьтесь. Подробнее? Что мешает Вам прочитать инструкцию/паспорт счетчика?
ser000
ser000
19.09.2024 в 17:54:54
BV написал: Подробнее? Что мешает Вам прочитать инструкцию/паспорт счетчика?
Для этого надо знать как настроен прибор на столбе, но энергетики об этом обычно не сообщают, но за переток электроэнергии через нулевой проводник в землю счета выставляют без стеснения, даже не смотря на то что перетекаемое через ноль уже оплачено кем-то при перетоке через фазный провот от энергетиков.
ser000
ser000
19.09.2024 в 18:08:27
marafon написал: можно продробнее в каком месте , дома ноль не заземлен на столбу после счетчика тоже, но до счечтчика провод общий заземлен на каждом столбу... объясните физический процесс
Заземлпение нуля в любом месте после счётчика на столбе. Процесс прост, при некоторых обстоятельствах ток пришедший на ноль с фазы утекает в землю в наименее сопротивляемой точке и если эта точка ваш заземлённый ноль, то много потечёт через ваш заземлённый ноль, а хитрые энергетики с их умными счётчиками (которые имеют 2 отдельные измерительные шинны на нуле и фазе) это интерпретируют как фактическое потребление с фазного провода (не смотря на то что зафиксирована утечка через ноль) и выставляют счёт за утечку через ноль в землю как ваше потребление через фазу. Кто об этом не знает получает завышенные счета, а энергетики помалкивают, что обманывают потребителей и выставляют счёт не за потребление фазного тока, а за утечки токов через ваш ноль, ведь в квитанции не указывают по какому датчику утекла надбавка к основному потреблению.
Например, у многих со своим счётчиком было такое подключение (обычно согласованное с энергетиками, поэтому после установки счётчика на столбе потребители всё равно не лезут в этот щит и это может выходить боком в виде повышенного потребления в счетах): Но после того как энергетики вешают счётчик они не информируют потребителя, что заземление нуля надо ликвидировать и сами не перерезают. А так же не сообщают, что в случае заземления нуля они будут начислять как потребление утечку через нулевой проводник в землю.
marafon написал: весь город жалуется что эти счетчики больше считают, но часто это либо потеря по проводке, или просто оставляют зарядники от сотовых и прочее, а эти счетчики чувствительны.
Так узнайте у тех у кого считает больше чем обычно не подключён ли ноль после счётчика на столбе к земле, а то энергетики их могут обманывать, а они и не знают. О результатах вашего расследования не забудьте тут рассказать.
При этом при трёхфазном подключении энергетики с нулём не играются и утечки через ноль не учитывают (возможно просто нет таких приборов, а то тоже бы начисляли лишку потребителям).
