Дольчик
Дольчик
Архангельск
20.02.2014 в 21:54:19
Здравствуйте! Подскажите сильно ли китайские всякого рода пульты дистанционного управления светом? Была мысль сделать выключатель (в одном подрозетнике) с диммером на две группы света - поиск подходящего устройства зашел в тупик... Потом увидел штуковины с пультом, появилась мысль делать без диммера, а освещенность регулировать за счет комбинаций (люстра, точечные светильники, светодиодная лента). У меня проводка заштукатурена в стену, потолок черновой и на нем закреплены два кабеля (на две группы). Вот например штуковина еще и с диммером: http://www.sibopt.ru/503624-uniel-uch-p003-g3-450w-30m-pult-distancionnogo-upravlenija-svetom-s-dimmerom.html Может есть другие устройства или какая альтернатива?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2014 в 22:02:05
spilhp написал : если в этажном щитке будет стоять АВ40 а в квартирном , на другом конце этого же кабеля АВ32 , то кабель будет под защитой AB32 , что в этом страшного ?
Давайте тогда с другого боку... выкиньте этот сороковник "вааще"))) ведь все равно в хате на 32 будет стоять ;) а оптимально -
elgato написал : Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.
spilhp
spilhp
Казань
20.02.2014 в 22:11:11
НЕМЕЦ написал : Это точно, стопудово.
spilhp, давайте зайдем с другой стороны. У Вас какие нагрузки планируются в квартире? 32Ах220В=7кВт. При этом до часа возможен перегруз до 7х1.45=10кВт! И это с учетом нашей корпоративной перестраховки. Вот Вы скажите, есть у Вас столько потребителей, чтобы в доме с газом (то, что дом с газом понятно и без объяснений) в течении часа отбирать от стояка мощность в 10кВт? Ставьте 32А и спите спокойно.
Ну, теоретически - посудомойка (2 кв) + стиралка (2 кв) + духовой шкаф (3 квт) + 2 кондея (1 квт) + свет, утюг, комп, тв киловатта на 1.5 =) Конечно всё это одновременно в течении часа на максимальном потреблении работать не будет. Но мало ли.
state
state
Ростов-на-Дону
20.02.2014 в 22:12:38
333vs333 написал : Производитель обычно указывает, по какому ГОСТ или ТУ произведена его продукция. Так же производитель указывает такие данные в технических характеристиках.
На упаковке написано "Не устанавливайте лампу вблизи легковоспламеняющихся предметов". И все. Маркировка содержит такую информацию или нет? Или может есть какие-то общепринятые стандарты?
spilhp
spilhp
Казань
20.02.2014 в 22:14:13
haramamburu написал : Давайте тогда с другого боку... выкиньте этот сороковник "вааще"))) ведь все равно в хате на 32 будет стоять ;) а оптимально - Поставьте тогда только в этажном на 32А, а в квартирном - рубильник.
Рубильников в наличии нету нигде..
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.02.2014 в 22:18:09
spilhp написал : Но мало ли
Мало. НИКОГДА все эти потребители не будут работать одновременно. 32А. Точка.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2014 в 22:24:35
spilhp написал : Рубильников в наличии нету нигде..
тогда 32 в этажный, а 40, 50, 63... 100А АВ суйте в квартирный щит - в роли рубильника
spilhp
spilhp
Казань
20.02.2014 в 22:45:29
НЕМЕЦ написал : Мало. НИКОГДА все эти потребители не будут работать одновременно. 32А. Точка.
Да я соглсен с тем что на 3х6 ставить надо автомат на 32, вопрос изначально был в другом :) Ещё раз - что может быть если с одной стороны кабеля C40 а с другой - C32.
spilhp
spilhp
Казань
20.02.2014 в 22:48:12
haramamburu написал : тогда 32 в этажный, а 40, 50, 63... 100А АВ суйте в квартирный щит - в роли рубильника
Так почему не наоборот то ? Какая разница с какой стороны стоит этот злосчастный АВ32 ? Со стороны нагрузки или со стороны подачи )) Уже самому смешно :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2014 в 22:53:35
spilhp, если решили оставить как есть - оставляйте... не пудрите мозги...
а по сути да, шк. курс говорит о том, что последовально ток одинаков во всех точках "гирлянды"... А вот ПУЭ говорит, что надо защищать соот. номиналом линию, если линия изменила сечение на меньшее (стояк - ваша линия)... что еще?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.02.2014 в 22:54:03
spilhp написал : Какая разница с какой стороны стоит этот злосчастный АВ32 ? Со стороны нагрузки или со стороны подачи
Автомат защищает кабель ПОСЛЕ себя, а не ПЕРЕД собой. Насчет "перед собой" есть нюанс, но он не для этой темы.
