spilhp
spilhp
Казань
20.02.2014 в 22:54:37
spilhp написал : В ходе изучения этажного щитка выяснилось, что одна из входящих в квартиру линий находится под защитой 2х УЗО - одно вводное - противопожарное на 300ma , и второе на 30ma. Именно УЗО, а не диф. автоматов. Автоматов на этой линии вообще нет. Линия - 3х2.5
В связи с этим два вопроса:
  • я правильно понимаю что эта линия никак не защищена от перегрузки и в случае включения например 8 киловаттного проточника через пару часов погорит проводка?
  • что будет в случае КЗ ?
  • как сдали дом с таким косяком?
Сам себе отвечу - посмотрел схему ещё раз , перед вторым узо всё таки стоит автомат на 16/25А (кому как повезло), так что всё не так плохо как казалось.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.02.2014 в 22:56:45
spilhp написал : Сам себе отвечу - посмотрел схему ещё раз , перед вторым узо всё таки стоит автомат на 16/25А (кому как повезло), так что всё не так плохо как казалось.
Прикалываетесь, да?
spilhp
spilhp
Казань
20.02.2014 в 22:57:01
haramamburu написал : spilhp, если решили оставить как есть - оставляйте... не пудрите мозги...
а по сути да, шк. курс говорит о том, что последовально ток одинаков во всех точках "гирлянды"... А вот ПУЭ говорит, что надо защищать соот. номиналом линию, если линия изменила сечение на меньшее (стояк - ваша линия)... что еще?
Да не, сейчас всё вообще плохо - в подъездном щитке УЗО , в квартире АВ40 , буду переделывать, просто действительно интересно мне, в чём разница. 3 курса физфака оконченные 10 лет назад дают о себе знать :))
serj12
serj12
Волгоград
20.02.2014 в 22:57:12
state написал : Маркировка содержит такую информацию или нет?
На лампе или светильнике - мин 0,5 м до поверхности,по факту применения - установили светильники с галогенками на 35 Вт в потолочный короб,после клиент решил повесить сплит на эту стену,до него от светильника 150-200 мм,в результате корпус сплита "поплыл".И ещё,обычно то что находится под галогенками - выгорает цвет.
И это пройдёт ...
spilhp
spilhp
Казань
20.02.2014 в 22:58:24
НЕМЕЦ написал : Прикалываетесь, да?
Нет :) Вот схема этажного щитка, висящая на этом самом щитке. https://www.dropbox.com/s/4tdowfyry6cdwvv/scheme.jpg а вот автоматы : https://www.dropbox.com/s/68g8qlfesb76ja5/default.jpg я вижу что УЗО последнее и после него ничего не стоит, ну и .. нагнал жути )
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2014 в 22:58:36
Да не.. это не самому ответ... а сам себе порнорежисер... увы...
так тогда теперь что ставим на 3х6 ? ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.02.2014 в 23:02:29
spilhp написал : Вот схема этажного щитка
Так Вы со схемы или с натуры говорили, что УЗО без токовой защиты?
spilhp
spilhp
Казань
20.02.2014 в 23:07:13
haramamburu написал : Да не.. это не самому ответ... а сам себе порнорежисер... увы...
Почему? Я давно из подъездного щитка все свои автоматы выкинул , оставил только узо т.к. оно до счетчика , а всё остальное в квартиру перенёс. Я за соседей переживал :)
haramamburu написал : так тогда теперь что ставим на 3х6 ?
C32 и ставим :) Я ж не спорил. Я хотел понять , ну все уже поняли что я хотел понять.
НЕМЕЦ написал : Так Вы со схемы или с натуры говорили, что УЗО без токовой защиты?
С натуры говорил. Внимательнее надо быть. Мне. %)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.02.2014 в 23:10:16
spilhp написал : Я давно из подъездного щитка все свои автоматы выкинул , оставил только узо т.к. оно до счетчика , а всё остальное в квартиру перенёс. Я за соседей переживал
:a:applause:
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.02.2014 в 23:11:47
spilhp написал : Я хотел понять , ну все уже поняли что я хотел понять
Конечно, поняли :) Ни в чем себе не отказывайте (в плане энергопотребления) и годика через два отпишитесь здесь, сколько раз у Вас выбьет С32. Коротыши не считаются.
333vs333
333vs333
Могилёв
20.02.2014 в 23:27:46
spilhp написал : Нет :) Вот схема этажного щитка, висящая на этом самом щитке. https://www.dropbox.com/s/4tdowfyry6cdwvv/scheme.jpg а вот автоматы : https://www.dropbox.com/s/68g8qlfesb76ja5/default.jpg я вижу что УЗО последнее и после него ничего не стоит, ну и .. нагнал жути )
Что за ...? Так ведь если там УЗО, то они без защиты от перегрузки и КЗ, а если ДИФы, то все норм. (качество фото не позволяет определить, что стоит)
