Alexiy
Alexiy
27.03.2014 в 13:10:37
luzgin написал : как подпаять 2,5 мм кв к светодиодной ленте?
через штатный проводочек. Не?
Sapphire
Sapphire
27.03.2014 в 13:21:10
ksiman написал : Оба варианта неприемлемы, ибо запитываться всё это будет от БП не менее 250Вт с выдаваемым током в 20А. Провод 0,75кв под током в 20А долго протянет? (когда например что-нибудь коронтёт)
Так что, выходит, что нужно тянуть от блока питания 8 проводов 2*2.5 к каждому квадрату? К самому блоку питания (вернее к будущему месту его установки) сейчас протянуто 3*1.5
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 13:22:44
Alexiy написал : через штатный проводочек. Не?
так я предлагал 0,75(пробовал паять получаеться) 1 метр скажем а вы предлагаете 0,25 но 10 см
а в теории я с Вами полностью согласен нужно 2.5 кв
Викторыч
Викторыч
Томск
27.03.2014 в 13:52:05
ksiman написал : запитываться всё это будет от БП не менее 250Вт с выдаваемым током в 20А
:eek: Откуда такие числа? "Напряжение питания, В: 9…14.Кол-во светодиодов, шт.: 60.Цвет свечения: жёлтый.Кол-во звеньев: 20.Ток потребления ленты при U=12 В, мА: 300. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=354569
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 14:05:26
Викторыч написал : Откуда такие числа? "Напряжение питания, В: 9…14.Кол-во светодиодов, шт.: 60.Цвет свечения: жёлтый.Кол-во звеньев: 20.Ток потребления ленты при U=12 В, мА: 300.
12в
2 метра ленты по 9,6 Вт (меньше практически не светит)20 Вт
I примерно 2 А 8 таких точек *2 = 16А (по 12В) -192 Вт + запас 30 % ~ 250 Вт
Alexiy
Alexiy
27.03.2014 в 14:06:46
luzgin написал : а вы предлагаете 0,25 но 10 см
да. свой рабочий ток он выдержит и падения напряжения критического не создаст
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 14:14:40
Alexiy написал : да. свой рабочий ток он выдержит и падения напряжения критического не создаст
да но раньше то рассматривался вопрос аварии?-Цитата: Провод 0,75кв под током в 20А долго протянет? (когда например что-нибудь коронтёт)
Sapphire
Sapphire
27.03.2014 в 14:24:49
Я правильно понимаю, что Вы также считаете, что от блока питания до светодиодной ленты необходимо тянуть кабель 2*2.5 (и так к каждому источнику), а саму ленту подключать коротким проводом 0.25?
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 14:53:43
Sapphire написал : от блока питания до светодиодной ленты необходимо тянуть кабель 2*2.5 (и так к каждому источнику), а саму ленту подключать коротким проводом 0.25?
кабель 2.5 расчитан на ток ~20А (при 12В это 240 Вт) вам нужно нужно подключить кусок 2м ленты ~20 Вт(запас в10 раз) а при КЗ в середине 2х метрового куска ленты БП выдаст не отключаясь 20А сгорит и лента (1 метр ) и маленький кусок 0,25 как самое слабое звено (кабель 2,5 останеться цел)
у куска провода 0,5 0,75 шансы выжить больше даже если он на метр длиннее
идеально 2,5 - сразу к ленте и все равно лента не защищена так как ее собственные дорожки гораздо тоньше
Alexiy
Alexiy
27.03.2014 в 16:10:07
сечение выбирается по расчёту падения напряжения. Держи инструмент (данные вводить в ячейки с голубым фоном)
Alexiy
Alexiy
27.03.2014 в 16:17:31
luzgin написал : идеально 2,5 - сразу к ленте
оторвётся вместе с куском медной дорожки, поэтому необходимо использовать кусочек гибкого провода
