luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 09:08:46
Fazan написал : а если сделать зануление и поставить узо. в случае обрыва нуля узо как то сможет защитить или нет?
землякам привет
Sapphire
Sapphire
27.03.2014 в 10:55:20
Ребят, подскажите: какой провод нужно закладывать к светодиодной ленте? Один товарищ говорит, что до блока питания нужно 3*1.5, а от блока питания 2*2.5 и моножила.
Если что, то длина ленты 2 метра, а расстояние от ленты до блока питания тоже около 2-х метров.
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 11:27:52
Sapphire написал : Если что, то длина ленты 2 метра, а расстояние от ленты до блока питания тоже около 2-х метров.
лента какой мощности?
похоже перебор хотя запас лишним не бывает
(у меня по факту 40 Вт ленты от БП 4м подключено 0.35мм . от сети освещения -к БП : 1.5мм)
Sapphire
Sapphire
27.03.2014 в 11:44:43
luzgin написал : лента какой мощности?
Ленты пока нет. Будет кессонный потолок состоящий из 8 квадратов со стороной 50см. Каждый квадрат будет подсвечиваться. Это будет основное освещение коридора В итоге имеем по 2 метра ленты на каждый квадрат. Суммарно 16 метров на весь коридор (площадь коридора 8 кв метров). Говорят, что к каждому квадрату нужен отдельный провод 2*2.5 и всё это вести к блоку питания. Сам блок питания подключается кабелем 3*1.5.
Собственно и вопрос: а не много ли? Люди многожильный 0,75 кидают и спят спокойно. А может и не спокойно.
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 12:04:45
Sapphire написал : Говорят, что к каждому квадрату нужен отдельный провод 2*2.5 и всё это вести к блоку питания.
0.75 -достаточно (наверное не более 20 Вт квадрат будет) 2.5 моножилу пусть попробуют припаять к ленте
а можно магистраль 2.5 а к ней отводы 0,75 покороче(будет даже лучше)
Sapphire
Sapphire
27.03.2014 в 12:18:35
luzgin написал : а можно магистраль 2.5 а к ней отводы 0,75 покороче(будет даже лучше)
А так можно делать? Просто ведь говорят, что автомат защищает кабель определённого сечения. Получается какой винегрет: 1,5 кв до блока питания, потом магистраль 2,5кв, а к ней отводы по 0,75.
Нет-нет, я без претензий, просто кто-то говорит 2,5кв на квадрат, а Вы и про 0,75 не возражаете.
VitaK
VitaK
Минск
27.03.2014 в 12:23:16
подскажите стоит в щитке на коридоре автомат 40 ампер от него запитан щитов в квартире там узо по 16Ам и автоматы по 16Ам при коротком выбивает не Узо а автомат в коридоре где электрик накосячил?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.03.2014 в 12:24:37
VitaK, нигде не накосячил, так и должно быть. А под одним УЗО - 1 автомат?
ksiman
ksiman
27.03.2014 в 12:26:56
luzgin написал : 0.75 -достаточно (наверное не более 20 Вт квадрат будет) а можно магистраль 2.5 а к ней отводы 0,75 покороче(будет даже лучше)
Оба варианта неприемлемы, ибо запитываться всё это будет от БП не менее 250Вт с выдаваемым током в 20А. Провод 0,75кв под током в 20А долго протянет? (когда например что-нибудь коронтёт)
Alexiy
Alexiy
27.03.2014 в 12:29:13
УЗО срабатывает при утечке тока с рабочих проводников во внешнее пространство (на другие проводники). Если ток течёт по рабочим проводникам и никуда не стекает, то УЗО срабатывать и не должно.
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 12:45:20
ksiman написал : Оба варианта неприемлемы, ибо запитываться всё это будет от БП не менее 250Вт с выдаваемым током в 20А. Провод 0,75кв под током в 20А долго протянет?
как подпаять 2,5 мм кв к светодиодной ленте? в самой ленте дорожки уж никак не 2,5 мм кв
я покупаю ленту в катушках по 5 м. к краю ленты ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ припаян провод по виду 0,25 -на что то они расчитывают?
luzgin написал : хотя запас лишним не бывает
сначала я так ответил
