27.03.2014 в 02:15:27
Songo написал : В розетку №2 был включен инфокиоск №3 и к той же розетке подключал поочерёдно инфокиоск №1 и №2 - при любом из них переставал работать сенсор.
Вот это особенно весело и необьяснимо. Учитывая что:
Songo написал : Также, если включить все 3 инфокиоска в удлинитель (5 розеток), то в розетке №1 работают все 3
Songo написал : Пробовал через сетевой фильтр на 5 розеток - результата нет.
Что внутри фильтра? Бывает - фильтр китайское фуфло.
27.03.2014 в 02:22:35
Songo написал : Ещё прикол в том, что если держать сенсор в руках, то он работает, как только кладёшь его на монитор - сразу перестаёт (в другой розетки крути как хочешь - работает всегда).
Возможно мощная помеха прилетает именно по земле этой группы розеток. Не работает лежа на мониторе при включенном в эту же розетку 1 или 2 ? А не пробовали 3й напрямую в розетку, а 1или2 - через фильтр? Возможно источник помехи - 1или2.
И кстати в фильтре на 5 розеток фильтр может стоять только на L и N, а PE просто проходит насквозь. Ели же весь провод питания пропустить в ферритовое кольцо - сможем отсечь помеху по PE.
Songo
Songo
Старожил
27.03.2014 в 03:02:46
BV написал : Что внутри фильтра?
Не разбирал, обычный недорогой фильтр 1,8м в компьютерном магазине куплен.
BV написал : Не работает лежа на мониторе при включенном в эту же розетку 1 или 2 ?
Если он сам включен, то работает и лёжа и в руках, если включен любой (1 или 2) - то работает только в руках.
BV написал : А не пробовали 3й напрямую в розетку, а 1или2 - через фильтр?
Нет, попробую.
BV написал : Ели же весь провод питания пропустить в ферритовое кольцо - сможем отсечь помеху по PE.
Спасибо за идею, попробую. p.s. Стояли эти 3 инфокиоска вместе и питались от удлинителя одного и всё работало долгое время, потом пришел пожарник и сказал убрать удлинитель, вот и начались глюки. Розетка №1 запитана через счётчик конторы 1-вого инфокиоска, он от ней и работает, посиму в неё нельзя ничего включать кроме его. Рядом ещё одна розетка общая на два инфокиоска, вот и глючит на ней.
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 03:39:21
Songo написал : то работает и лёжа
а если при глюках коснуться другой рукой земли аппарата ничего не меняется?
27.03.2014 в 03:51:46
BV написал : И кстати в фильтре на 5 розеток фильтр может стоять только на L и N, а PE просто проходит насквозь. Ели же весь провод питания пропустить в ферритовое кольцо - сможем отсечь помеху по PE.
Не повторять - опасно!:) Включить временно в удлиннитель без PE. С мерами предосторожности.
А вот еще - к этим компам какие-то линии связи подходят, кроме Ethernet? Вопрос к тому - что может быть еще вторая земля и => звенящий контур.
ЗЫ Сенсор емкостной? На каком принципе работает?
Songo
Songo
Старожил
27.03.2014 в 04:24:57
юра Т написал : а если при глюках коснуться другой рукой земли аппарата ничего не меняется?
Взяться руками за 2 аппарата сразу?
BV написал : Включить временно в удлиннитель без PE.
Была идея, но лень было землю в розетке откручивать, хотя интерес есть попробовать :)
BV написал : А вот еще - к этим компам какие-то линии связи подходят, кроме Ethernet? Вопрос к тому - что может быть еще вторая земля и => звенящий контур.
Подходит только питание 220v и всё, остальное по радиосвязи (3G) работает.
BV написал : ЗЫ Сенсор емкостной? На каком принципе работает?
На котором глючит стоит резистивный (если владелец не ошибся), на котором не глючит - сказал что инфракрасные (опять же если не ошибся).
27.03.2014 в 04:31:49
Songo написал : Взяться руками за 2 аппарата сразу?
когда сенсор работает в руках, но неработает лежа на экране. Держа в руках коснуться (третьей рукой :)) корпуса аппарата и проверить работу.
Songo
Songo
Старожил
27.03.2014 в 04:39:00
BV написал : Держа в руках коснуться (третьей рукой ) корпуса аппарата и проверить работу.
Понятно, попробовать можно, но начну пожалуй с отключения PE и ферритовых колец на провод.
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 05:47:25
, неее, самому заземлиться на аппарат
Fazan
Fazan
Белгород
27.03.2014 в 08:46:54
а если сделать зануление и поставить узо. в случае обрыва нуля узо как то сможет защитить или нет?
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 09:07:24
рядом с рабочей розеткой поставить еще двойную . запитать шлейфом от рабочей.провода от терминалов нарастить и забыть
