rms74
rms74
Челябинск
26.03.2014 в 21:59:19
Подключение на один блок розеток телевизора и скажем чего то более мощного (обогреватель 2 квт) чем чревато?
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.03.2014 в 22:31:06
Alexiy написал : Зачем выдумываешь? Повторяю - сначала попробуй лично поджечь силиконовый герметик, а после пиши.
Вы наверное забыли, что у меня есть привычка по возможности (и по необходимости см. ниже) жечь образцы всего из чего я монтирую...
несмотря на то, что в интернетах производители пишут:
Низкая горючесть герметиков – при воздействии огня силиконовые клеи / герметики загораются с трудом.
по моим данным ацки полыхают.... я перепробовал варианта три ((включая и какой-то спецовый для герметизации печей, но он лишь термостойкий, но не горючий) надо коробку было герметизировать установленную в деревянном помещении).... конечно, мб технологии ушли вперёд и нужны новые тесты, понадобиться - проведу.
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.03.2014 в 22:37:00
rms74 написал : Подключение на один блок розеток телевизора и скажем чего то более мощного (обогреватель 2 квт) чем чревато?
если проводка исправна и соответствует современным техническим требованиям, то конкретно подключение обогревателя в кВт практически ничем (если тот тоже исправен), мб будут проскакивать незначительные помехи при работе теплового реле обогревателя.....
Songo
Songo
Старожил
26.03.2014 в 23:53:55
Здравствуйте. Позвонили сегодня с просьбой разобраться с инфокиоском, молв сенсорный экран не работает как надо. Значит приезжаю в магазин, стоит вместе 3 разных инфокиоска. 1-вый - включен в розетку запитаную от рядом висящего щита, 2-ой и 3-тий - во вторую розетку запитаную Х знает откуда. Значит прикол такой: В двух инфокиосках (1 и 2) сенсор работает, в 3 не реагирует на прикосновение, если выключить с розетки 2-ой инфокиоск - сенсор сразу начинает работать, включаю назад 2-ой - перестаёт работать. Пробовал поменять 1 и 3 местами, перекручивал вилки - результата нет. Взял удлинитель, включил в 1-вую розетку и подключил в него все 3 инфокиоска - всё работает, переключаю удлинитель во 2-ю розетку - сенсор в 3-тем перестаёт работать, выключаю 3-тий с розетки (работает на ИБП) - сенсор работает, включаю назад - перестаёт :cool:. Разобрал розетку, кабель нормальный ВВГ 3х2,5мм2, PE подключено, между L и PE 230v, между L и N - 230v, значит PE к чему то на другом конце подключено (может даже и к PE шине). Меняли в инфокиоске провод силовой, монитор, сенсор - результата нет. Ещё прикол в том, что если держать сенсор в руках, то он работает, как только кладёшь его на монитор - сразу перестаёт (в другой розетки крути как хочешь - работает всегда). Что за бред такой, может кто подскажет? p.s. Подключить в другие розетки и поменять местами их нельзя. Спасибо.
333vs333
333vs333
Могилёв
27.03.2014 в 00:01:48
Songo написал : может кто подскажет?
Не знаю, каким образом это может повлиять, но может розетки запитаны с разных фаз?
Songo
Songo
Старожил
27.03.2014 в 00:15:27
333vs333 написал : но может розетки запитаны с разных фаз?
Розетка №2 - двойная и на неё приходит 1 кабель, а инфокиоск №3 не работает в ней с любым другим (1 и 2). Также, если включить все 3 инфокиоска в удлинитель (5 розеток), то в розетке №1 работают все 3, в розетке №2 - 3-тий инфокиоск не работает сенсор. Да, возможно запитаны розетки с разных фаз, но как это влияет :confused:.
333vs333
333vs333
Могилёв
27.03.2014 в 00:18:34
Songo написал : Да, возможно запитаны розетки с разных фаз, но как это влияет
Может коллеги-электронщики подскажут. (например, ksiman)
27.03.2014 в 00:42:01
Songo, Интересная задачка. Вопросы: Заземлен-ли нормально корпус 3-го? (внутри) Если у Вас есть ферритовый фильтр на кабель, или что лучше - фильтр удлиннитель попробуйте 3-й через него.
ИМХО, дело в помехах.
Songo написал : Да, возможно запитано с разных фаз, но как это влияет
На фазе сидит мощная помеха. Посмотреть бы осциллографом или анализатором гармоник.
Songo написал : Пробовал поменять 1 и 3 местами, перекручивал вилки - результата нет.
Во это подробнее....
Songo написал : сенсор - результата нет.
Ставили новый сенсор?
Как вариант - проследить
Songo написал : во вторую розетку запитаную Х знает откуда.
откуда она запитана, и посадить на другую фазу.... но проект, схема.... итд?
27.03.2014 в 00:43:40
Songo написал : Меняли в инфокиоске провод силовой, монитор, сенсор - результата нет. Ещё прикол в том, что если держать сенсор в руках, то он работает, как только кладёшь его на монитор - сразу перестаёт (в другой розетки крути как хочешь - работает всегда).
Из чего еще состоит инфокиоск и что не меняли? Например источник питания?
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 00:43:48
Songo написал : Что за бред такой, может кто подскажет?
что то с заземлением не так, что то излучает лишнее...
Songo
Songo
Старожил
27.03.2014 в 01:44:33
BV написал : Заземлен-ли нормально корпус 3-го? (внутри)
Да, облазил весь, всё прикручено.
BV написал : Если у Вас есть ферритовый фильтр на кабель, или что лучше - фильтр удлиннитель попробуйте 3-й через него.
Пробовал через сетевой фильтр на 5 розеток - результата нет.
BV написал : На фазе сидит мощная помеха. Посмотреть бы осциллографом или анализатором гармоник.
юра Т написал : что то с заземлением не так, что то излучает лишнее...
Возможно, магазин продовольственный, морозильного оборудования стоит много. Заиметь прибор для проверки гармоник займёт время, осциллограф есть но великоват, не хотелось бы тащить.
BV написал : Во это подробнее....
В розетку №2 был включен инфокиоск №3 и к той же розетке подключал поочерёдно инфокиоск №1 и №2 - при любом из них переставал работать сенсор. Вилки переворачивал (менял положение N и L) - результата нет.
BV написал : Ставили новый сенсор?
Да - результата нет.
BV написал : откуда она запитана, и посадить на другую фазу.... но проект, схема.... итд?
Вот и я так думаю, но неизвестно что ещё весит на этом ВА, как это завязано с 3х фазными потребителями. Завтра буду вылавливать инженера этого хозяйства и смотреть щит от которого запитана розетка.
BV написал : Из чего еще состоит инфокиоск и что не меняли? Например источник питания?
Блок питания, материнская плата (внутри обычный комп на винде XP). Я не менял, но владелец инфокиоска говорил что блок подкидывал другой.
