sawai написал : можно ли то же самое правило применить и к грозозащитной автоматике,
Если в наружном щите подальше от дома, то почему-бы и нет. Только иногда заглядывайте туда ;)
24.07.2014 в 16:05:42
24.07.2014 в 17:09:27
доброе время суток интересует вопрос подключения реле напряжения v-protector, а именно: нулевой провод (1 контакт) используется только для питания самого реле и не зависит от величины проходящего через прибор тока? например, если у меня к контактам 2 и 3 v-protector-а на 50а подходят провода сечением 10мм2, подключение нуля можно выполнять тонким проводом (1,5мм2)? спасибо
24.07.2014 в 18:45:13
А в чём вопрос?
24.07.2014 в 18:58:41
Alexiy Спасибо! В субботу гляну проект, тогда будет о чём дальше предметно разговаривать :)
ksiman Вводной щит на стене дома, дальше только столб в 50 м и трансформаторная будка в 100 м.
Кстати, электрики, которые нам ввод с бытовки на дом переносили, сказали, что дополнительное заземление столба по проекту - это ошибка, т.к. трансформатор всего в 100 м от ввода. Но, говорят, если вам денег не жалко - мы его заземлим. Они правы? Пока ограничились заземлением у дома. У нас система TN-C-S, если что.
24.07.2014 в 19:27:52
exelero84 написал : ну... я не электрик :)
В предыдущем посту картинку поправил.. Правда указано максимальное сечение впихуемого:) 16мм.кв, но две десятки рядышком должны нормально разместиться и зажимать одного сечения удобно. Диджитоповские мне нравятся релюхи, у мну тоже такая стоит:yu Они ещё не исчезли из продаж?- Донецк же делает, а там..
24.07.2014 в 19:51:57
электрики, привет!!!! подскажите, три провода торчат из стены под выключатель(один входящий два выходящих)- исли без выключателя соеденить ,что будет?
24.07.2014 в 19:54:07
денис теглен написал : исли без выключателя соеденить ,что будет?
Все лампочки в комнате загорятся.
24.07.2014 в 19:57:35
НЕМЕЦ, я так и думал. спасибо
24.07.2014 в 20:00:15
денис теглен написал : электрики, привет!!!! подскажите, три провода торчат из стены под выключатель(один входящий два выходящих)- исли без выключателя соеденить ,что будет?
Чисто для эксперименту? Если распаечная коробка под потолком над этими проводами есть и проводка на патрон с лампой заведена то загорится лампа, а если задумано без распаек с коммутацией в подрозетниках, то загорится проводка, если автомат позволит..
24.07.2014 в 20:04:27
Детравиль написал : а если задумано без распаек с коммутацией в подрозетниках, то загорится проводка, если автомат позволит..
Такой (безкоробочный) монтаж, наверно, в 0.01% квартир России, если не меньше.
