smollwille
smollwille
Иркутск
23.07.2014 в 20:24:47
На комнаты заново провода тянуть получается и на каждую естественно отдельно?
Solovey
Solovey
23.07.2014 в 20:28:41
smollwille написал : На комнаты заново провода тянуть получается и на каждую естественно отдельно?
мне отсюда не видно. Мало инфы. Какое сечение, что за соединения в распайках? каким сечением на свет ответвления в комнатах?
А то можно на это дифавтомат 10А/30мА поставить и забить.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2014 в 01:22:10
smollwille, бюджетненько...
Songo
Songo
Старожил
24.07.2014 в 01:53:55
Здравствуйте. Подскажите, кто как подводит кабели к коробкам, если они стоят вертикально друг под другом? Пример: Сверху выключатель, с отступом вниз под ним стоит розетка. Понятно, что можно вторую штробу с отступом сделать, а если штроба одна, то как лучше миновать выше стоящий выключатель? p.s. Пропускать через коробку как то не по феншуй. Спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.07.2014 в 03:31:24
Чего это не феншуй, через коробку транзитом и надо.
leon11
leon11
24.07.2014 в 08:40:43
Добрый день!
Маленький вопрос:
для точечных светодиодных светильников нужно ли использовать трансформатор? где его удобнее крепить? в кухне - 4 точки, в коридоре - 4 точки, в мал комнате - 4 точки, в большой комнате - 6 точек.
Alexiy
Alexiy
24.07.2014 в 12:23:40
leon11 написал : для точечных светодиодных светильников нужно ли использовать трансформатор?
для 12-вольтовых надо, а для 220-вольтовых не надо
leon11 написал : где его удобнее крепить?
к перекрытию за фальш-потолком
sawai
sawai
24.07.2014 в 12:48:17
Скажите, вот если в качестве обычного рубильника не страшно и IEK за 200 руб. взять, то можно ли то же самое правило применить и к грозозащитной автоматике, вот:
http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=8657200
Цены на бренды даже смотреть боюсь, коли даже IEK так неприлично стоит :eek:
Alexiy
Alexiy
24.07.2014 в 13:16:20
Практика применения УЗИПов пока слишком маленькая - не так много грозовой воды утекло с момента начала применения УЗИП в низковольтных бытовых электроустановках, так что адекватной статистики практически нет.
Я бы рекомендовал просто на опоре установить ОПН-0,38 по 300 руб. за шт. и не рисковать, устанавливая мину замедленного действия (ящик Шредингера) у себя дома.
sawai
sawai
24.07.2014 в 14:49:35
Alexiy
Надо ещё будет проект глянуть - как там предписано сиё реализовать. Придётся придерживаться его.
Вот, кстати, интересную статью нашёл по УЗИПам: Как организовать защиту от перенапряжения сети в частном доме.
Alexiy
Alexiy
24.07.2014 в 16:02:15
sawai написал : интересную статью нашёл
там в ТУ указано требование защиты от перенапряжения при аварии (то есть, при обрыве нуля и/или фазного провода), то есть, требовалось установить реле повышенного напряжения а автор до кучи реализовал защиту от импульсных перенапряжений УЗИП I класса должен включаться через индивидуальные предохранители. Где? К тому же, замуровывать в пластиковую коробку под опломбировку ОПН, предназначенные для открытого монтажа непосредственно на опору - по меньшей мере неразумно. Кроме того, ОПНп-0,38 кВ не тянут на роль УЗИП I класса, а являются по сути УЗИПом II класса. ОПНд-0,38 (на самом деле ОПНп-0,38 кВ) - даже написать грамотно не смог Ну, и, в довершение:
ЦИРКУЛЯРЫ АССОЦИАЦИИ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
  • Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
и чё? Грамотный проект?
