barsuk
barsuk
23.07.2014 в 16:26:50
К контактору 40А подключены два автомата по 16А, к каждому из них по УЗО 25А 30мА и далее розетки. Фаза идёт контактор-автомат-УЗО-розетки. Где брать ноль для этих УЗО? С контактора или с нолевой шины, которая соединена с вводным двухполюсным автоматом 50А.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.07.2014 в 16:36:06
barsuk написал : Где брать ноль для этих УЗО?
после УЗО и брать... причем их объединять нельзя.. от каж. УЗО свой ноль
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.07.2014 в 16:47:36
sawai написал : Так подскажите же:
Есть там специальные места для ввода коробов и труб. Только зачем подводить 6 узких коробов вместо одного широкого, мне непонятно.
sawai написал : Ну ведь лучше, чем обычные ИЭКовские?
К ИЭКовским претензий нет.
sawai написал : Я даже не знаю, какое расстояние между планками в боксе.
Если речь о Унибоксе, то 125.
barsuk
barsuk
23.07.2014 в 17:08:00
Ноль идёт розетка-УЗО-контактор-нолевая шина. Так? Зажимаем в контакторе два нолевых провода от разных УЗО?
sawai
sawai
23.07.2014 в 18:37:06
Johnny написал : Есть там специальные места для ввода коробов и труб. Только зачем подводить 6 узких коробов вместо одного широкого, мне непонятно.
Ну-у, так провёл. И они же не впритык, а на некотором одинаковом расстоянии друг от друга. Смотрится очень аккуратно, мне нравится :) Правда, изначально я это делал под другой бокс, ИЭКовский, но т.к. ввод теперь не в бытовку, а в дом, то тот бокс уже не подходит, пусть в бытовке висит.
Кстати, а как по качеству ИЭКовские щиты? Вроде нормальный такой, добротный, крепкий. А стоит в три раза дешевле.
Johnny написал : К ИЭКовским претензий нет.
А к их автоматике? ;)
Johnny написал : Если речь о Унибоксе, то 125.
Спасибо, от этого и буду отталкиваться.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.07.2014 в 18:51:34
sawai написал : Кстати, а как по качеству ИЭКовские щиты?
Не имел счастья, но думаю, что-то вроде Вико. Никакие.
sawai написал : А к их автоматике?
Их гадкое УЗО 63/0.1 (установленное у меня в этажном щитке) одно время донимало меня ложными срабатываниями при включении компа. Сейчас перестало, видимо, сдохло там окончательно :) Большого опыта с китайской автоматикой не имею.
sawai
sawai
23.07.2014 в 19:20:17
Johnny
Я тут подумал... А что там, в принципе, может отличаться по качеству в этих щитах? Пластиковая коробка, да дин-рейки, всё просто. Я говорю о внутридомовых щитах, а не о IP65 и иже с ними, там уже могут быть нюансы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.07.2014 в 19:33:24
sawai написал : А что там, в принципе, может отличаться по качеству в этих щитах?
Главное - это пространство внутри щита и съемная рама.
Abzac
Abzac
Воронеж
23.07.2014 в 19:39:41
sawai написал : Кстати, а как по качеству ИЭКовские щиты? Вроде нормальный такой, добротный, крепкий. А стоит в три раза дешевле.
А что с ними может быть не так? Это ж просто железный ящик с динрейкой и замком. На дверце кататься не будете - 100 лет простоит.
Автоматика как автоматика. При том огромном парке который используется не так уж много брака. Если не лупить сверхтоком по несколько раз на день - вполне нормально работают. Мне кажется выбор более крутых брэндов - по большей части снобизм, по меньшей - реальное превосходство в качестве.
smollwille
smollwille
Иркутск
23.07.2014 в 19:58:52
Электрик сначала сделал кухню, потом через некоторое время остальное. На кухне автомат на каждую розетку отдельный. На остальные комнаты прокинул один провод по коридору поставил распределительную коробку и к ней все прицепил. Поставил розетку в самой ванной комнате, обещал подключить ее через дифференциальный автомат для безопасности, но все висит на одном автомате Штроб с проводом уже замазан ротбантом Провод 2,5х3
Насколько это неправильно? Переделывать или как?
Подписал немного не правильно, автоматы на 10 на свет идут, второй справа на подключен, что отключает один автомат на 16 я так и не нашел
Solovey
Solovey
23.07.2014 в 20:16:49
smollwille написал : Насколько это неправильно?
намного!
smollwille написал : Переделывать или как?
переделывать.
а) автоматы 25А сменить на 16А б) на розетки поставит дифзащиту 30мА
