Избранная
Избранная
Одесса
22.07.2014 в 00:25:39
спасибо, проблема решена, перебрали полностью провода в светильниках спасибо за советы, благодаря Вам я перестаю нуждаться в электриках и прочих специалистах)
serj12
serj12
Волгоград
22.07.2014 в 00:30:14
Saverb5 написал : Подскажите,я уже голову сломал.
ничего не делать.
И это пройдёт ...
22.07.2014 в 00:44:14
Избранная написал : извините, но покажу, с Вашим опытом наверное некогда словари изучать... посмотрели? Вас еще тревожит слово-союз "либо"?
Рассмешили :) Вы не поняли. "Либо" - это переключатель + выключатель последовательно, например. И/ИЛИ - это двойной выключатель, управляющий каждой нагрузкой отдельно и независимо.
В двоичной логике "либо" это "исключаещее или" Если у Вас есть время изучать "словари" то тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E5%EF%EE%EC%EE%E4%F3%EB%FE_2
sawai
sawai
22.07.2014 в 14:54:13
Выбрал такой бокс для дачного дома: http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9684981. Сверху будет счётчик, снизу автоматика на 12 модулей.
Подскажите:
[*]Как подводить к нему линии? Не вижу намеченных отверстий. Мне вот сверху надо аккуратно красиво шесть линий в тонких (полуторасантиметровых) ПВХ-коробах подвести. [*]Сколько у него внутри нулевых шин. Две (N и PE)? Как они по надёжности? [*]Не сломается ли в скором времени защёлкивающий механизм дверцы?
А также выбираю счётчик в этот бокс. Вот два варианта:
http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9806797 и http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9909841
Второй прилично выше, не будет ли он своим размером мешать монтажу автоматики на нижнем ряду? И что можете вообще сказать по этим моделям? Беру специально механику, многотарифность не нужна.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.07.2014 в 15:31:46
sawai написал : А также выбираю счётчик в этот бокс
я бы меркурий взял...
sawai написал : Выбрал такой бокс
sawai написал : Сколько у него внутри нулевых шин. Две (N и PE)? Как они по надёжности?Не сломается ли в скором времени защёлкивающи
может даже одна быть... но более 2х не будет, т.к. определятся все в процессе забивки бокса.
sawai
sawai
22.07.2014 в 15:42:45
haramamburu написал : я бы меркурий взял...
Не нашёл нужного размера.
Alexiy
Alexiy
22.07.2014 в 15:45:23
sawai написал : Не нашёл нужного размера.
231АМ http://www.incotexcom.ru/m231am.htm не влезет?
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2014 в 16:05:09
Кажется, в общей сложности четыре независимых шины на паре держателей.
sawai написал : Как они по надёжности?
Обычные АББшные винтовые шинки.
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.07.2014 в 16:43:09
Johnny написал : Кажется, в общей сложности четыре независимых шины на паре держателей.
Не факт, что именно такое количество идет в комплекте. Я точно помню, что мелочевку докупал отдельно.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2014 в 17:03:37
cooler.od написал : Не факт, что именно такое количество идет в комплекте.
У меня в личном пользовании 2 таких бокса на 12 и 36. Точно знаю, что в 36м было вышеуказанное количество (плюс есть места еще для двух таких же изоляторов с шинами), в 12 - вроде 2 шины на одном держателе (я их не использовал) , а вот 24 - не помню :)
sawai
sawai
22.07.2014 в 19:06:44
Alexiy написал : 231АМ http://www.incotexcom.ru/m231am.htm не влезет?
У него высота как и у второго предложенного мной варианта. Нет уверенности, что нормально войдёт. Особенно после этого: http://cs-cs.net/mecrury-206 . Я даже не знаю, какое расстояние между планками в боксе.
Ваще крутяк :) Мне и трёх хватит.
Johnny написал : Обычные АББшные винтовые шинки.
Ну ведь лучше, чем обычные ИЭКовские?
Johnny написал : У меня в личном пользовании 2 таких бокса на 12 и 36.
Так подскажите же:
sawai написал :
