Олечка
Олечка
Электросталь
21.07.2014 в 05:24:41
Songo, лучше так сделать... Пишите "в личку", муж ответит на все вопросы. Нет смысла обсуждать то, что много раз обсуждалось на форуме и, тем более, спорить... Согласитесь, что в "шестерку" ГМЛ три жилы 2,5 заводить - это рекламный пост! В ГМЛ КВТ 1/2 четыре жилы нужно заводить, и это проблема - если кабель от бренда (ЭКЗ, Угли, СКЗ - у СКЗ дефекты изоляции ТПЖ и т. д.) С нашими заказчиками все обсуждаем самым подробным образом, но только по скайпу или почте.
Избранная
Избранная
Одесса
21.07.2014 в 13:11:58
Избранная написал : Ребята, подскажите, плиз поставили светильники (2 шт) на потолок, там в центре обычный патрон, а вокруг натыканы диодные мелкие лампочки...
эксперимент - вставлю обычные экономки (2 пары, одни osram, вторая пара - maxus), не светодиодки - результат - включаю первую клавишу - загораются как положено центральные обе, включаю вторую клавишу - мелочь светит, центральные мигают 3-4 раза обе и остается светить либо первая либо вторая центральная...
Solovey
Solovey
21.07.2014 в 14:49:08
Избранная Я бы снял светильник, взял шнур питания с вилкой, напрямую подвел бы питание к группам светильника, и поэксперементировал бы с разными лампочками чтобы понять - косяк в распайке или это "фича" светильника.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.07.2014 в 15:59:35
Songo написал : Можно ли вместо труб поставить один большой швеллер, пустой стороной к стене вдоль которой идут линии, или нужно обязательно прямоугольный профиль?
Если вы про ванну.. то металл там запрещен...
serj12 написал : Зря он это,даже на включателе написано - 10 А.
на патроне вообще написано 4 (?)А и че?
Songo
Songo
Старожил
21.07.2014 в 16:08:48
haramamburu написал : Если вы про ванну.. то металл там запрещен...
Нет, это коридор.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.07.2014 в 16:12:51
Songo тогда и преград нет.
21.07.2014 в 16:44:51
Избранная написал : муж подключал в коробке, я подключала сами светильники,
Избранная написал : фото выключателя и фото коробки
С такими цветами проводов фото надо перенести в тему Лже-электрики, или еще куда....
Избранная написал : мы сделали, чтобы двойным выключателем включался либо центральный свет или мелочь диодная.
Как именно сделали ЛИБО? Как сделать и/или - понятно. Как сделать ЛИБО - не понятно. Рисуйте схему - разбираться в зоопарке ваших цветов - нет никакого желания....
сделайте новые подписи на фото - на каждый провод свою стрелку выноску с назначением....
user000000
user000000
Пермь
21.07.2014 в 17:50:31
Избранная, поведение лампочек похоже на последовательное соединение. Это может быть неправильное подключение либо особенность светильника.
Избранная
Избранная
Одесса
21.07.2014 в 19:16:12
Solovey написал : Я бы снял светильник, взял шнур питания с вилкой, напрямую подвел бы питание к группам светильника, и поэксперементировал бы с разными лампочками чтобы понять - косяк в распайке или это "фича" светильника.
спасибо, будем таки снимать, смотреть
BV написал : С такими цветами проводов фото надо перенести в тему Лже-электрики, или еще куда....
проблема только в цветовой гамме?
BV написал : Как именно сделали ЛИБО? Как сделать и/или - понятно. Как сделать ЛИБО - не понятно.
извините, но покажу, с Вашим опытом наверное некогда словари изучать... посмотрели? Вас еще тревожит слово-союз "либо"?
user000000 написал : Избранная, поведение лампочек похоже на последовательное соединение. Это может быть неправильное подключение либо особенность светильника.
сегодня снимем, пересмотрим сам светильник, отпишусь. спасибо
Saverb5
Saverb5
22.07.2014 в 00:02:25
Saverb5 написал : Подскажите,пожалуйста,от щитка идет провод 2,5 кв.мм.Электрик вел этот провод от щитка до распайки,а от распайки раскидал уже 1,5 квадрата на освещение(4-5 точек)-это правильно?Или нужно было не понижать сечение?Как вообще в подобных случаях поступают?
Небольшое обновление-в щитке стоял автомат на 10 А,от автомата до распайки линия 2,5 кв.мм,далее из распайки 2,5 квадрата расходятся на свет в коридоре,ванной и туалете(+ вентилятор).Вопрос в том,как теперь сделать по фен-шую?Менять АВ на 16А или обрезать 2,5 квадрата на каждое помещение,ставить еще одну коробку и оттуда уже до светильников тянуть 1,5 мм?Подскажите,я уже голову сломал.Расковыривать коробку и менять провода от первой распайки с 2,5 на 1,5 уже нет возможности-все заштукатурено.
Songo
Songo
Старожил
22.07.2014 в 00:18:35
haramamburu написал : тогда и преград нет.
Значит можно использовать при проходе через стену не трубу или профильную трубу, а швеллер?
ADD: Если кабель опускается по стене и сверлится отверстие сквозное, а с другой стороны допустим розетка будет стоять (отверстие попадает прямо в подрозетник). Нужно ли в этом случае делать гильзу/трубу для пропуска кабеля? Спасибо.
