Так вот проблема в том, что кондиционера сейчас нет и в ближайшее время не предвидится - торчащий из стены хвост будет выглядеть не очень. Тем более, питание берется с линии розеток комнаты, так что подключать кондей стационарно - не лучшая идея. А вот розетка НАД блоком - это интересно. Я почему-то думал разместить ее под.
Осталось выяснить примерную длину внутренних блоков. Чтобы над левым верхним краем запилить (справа - стена с окном).
Johnny, как вариант. Подводите кабель, устанавливаете коробку, в ней сворачиваете кабель и хороните до лучших времен под обоями. Когда надо, взрезаете обои и тут уж как душе угодно - хоть розетку, хоть напрямую
Johnny написал :
если уж так, и блок в углу комнаты - то сбоку от блока ближе к углу, и ниже верхней плоскости блока. Будет менее заметна.
Это если розетка останется после установки блока. Если розетка после установки демонтируется - см выше.
Johnny написал :
ну делайте тогда справа от блока - прикроется шторами. Обычно от края блока до внешней стены оставляют 23...25...27см с учетом штор, если вылет дальней от стены линии подвеса шторы примерно 18см.
Верх кондея - не ближе 12...15 см от потолка.
PS
Если думаете о кондее - то лучше заложить сразу и трассы на улицу
Аргумент в пользу кондея - отопление в межсезонье, например сейчас - потребляем 600...700вт электричества и имеем 1.6...1.8 квт тепла.
Кондей лучше вешать левым углом к внешней стене - штробить в разы меньше
Ок, поставлю в углу, но ниже блока, дабы избежать "конфликта" с трубками кондиционера. Розетки меня не нервируют своим внешним видом. Поставлю Унику Хамелеон с крышкой. Спасибо всем :)
Johnny написал :
если поставите в углу, выше середины блока конфликта с трубками не будет. Провод завести снизу, посередине блока (по горизонтальному размеру блока) потом выше середины на 35-50мм (по вертикали) повернуть в сторону розетки
BV написал :
По уму - перебирать хоть как-то оба щита (чтобы разобраться в этом месиве) и исследовать линии приборами - самый минимум, максимум - выкидывать-хоронить г-но проводку и делать новую...
Даже жена уже согласилась с этим фактом :)
BV написал :
И какой автомат защищает этот тонкий проводочек? 40А вводной?
Да! :help
BV написал :
А то, что так сделано в квартирном щитке Вас ни капли не смущает?
Господа, подскажите плиз красивое решение чтобы соеденить 2 проводника 10мм2 (многожила) в распределительной коробке.
Это провод от системы уравнивания потенциалов.
Паять не хочу, там не удобно совсем.
Может наконечники обжать и скрутить их болтом с гайкой, например.
Буду признателен.
PS пришло на ум... можно же гильзу использовать... не?
DrNotebook написал :
Оконцовываем гильзами.
1-й вариант. Берём шинку (можно обрезок) всего на пару дырок (но смотреть чтобы дырка приличная была по размеру), концы зажимаем винтом.
2-й вариант. Берём клеммную колодку с зажимом под пластину (размер подбирать чтобы пролез наконечник, но IMHO не менее чем на 25 ампер). Дальше жмём пластиной.
Коллеги, прошу совета. Предстоит работать в очень старом доме, где переходы со стен на потолок выполнены по радиусу примерно 100...120 мм. Проводка будет в кабель-каналах; все бюджетно, ибо не до жиру. Вопрос:
Как аккуратно и без лишних трудозатрат повернуть кабель-каналом со стены на потолок?
приветсвую! подскажите пожалуйста -включенные в сеть приборы отключенные кнопкой греются (например неработающий инструмент) . с чем это может быть связано?
klient spb написал :
если внутри есть трансформатор или преобразователь
а кнопка стоит после
то либо в дежурном режиме все равно существует потребление тока (будет греться)
в случае с трансформатором - режим холостого хода (может греться)
НЕМЕЦ написал :
Если освещение на потолок,- то можно и так ... Правда делал давно в 2006, и аксессуаров тогда не нашел ...В кабель-канале и крышке только делал вырезы боковых стенок на угол изгиба и всё ...
делаю в квартире ремонт.
Перфоратор Hammer, Электролобзик непомню какой, вроде Bosh, дрель, да и вообще все подключаемые приборы на всех розетках. Включаешь например дрель используешь потом оставляешь не вынимая шнура из розетки, через 2-3 часа берешь в руки, а она как-будто все это время работала. Причем так на разных розетках по квартире. Все что подключено в розетку в неработающем состоянии. нагрев в зоне электромотора.
очень странно... непорядок какой-то
Может соседи на вас озлобились (за ваш шум от ремонта) и жгут вас модифицированными микроволновками? :)
Питерские спасатели рассказывают историю про человека в шапочке из фольги. Он долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. Когда к нему пришли эмчеэсовцы, которых он все-таки уговорил заняться его бедой, в квартире все было, как положено в таких случаях: обклеенные фольгой потолок и стены, навязчивые рассказы об облучении. С пострадавшим пообщались, успокоили. Для порядка решили зайти и к соседу, но больше для того, чтобы узнать, не беспокоит ли его параноик. Сосед открыл двери, и спасатели увидели с десяток включенных микроволновок, стоящих открытыми дверцами вниз. Мужчина объяснил, что так он борется с живущим снизу инопланетянином, который хочет поработить мир.
http://spb.mk.ru/article/2013/11/21/948684-chernyiy-rieltor-v-chernoychernoy-komnate.html
Ни на что не намекаю... но о параноиках можно узнать очень много, если просто постоянно наблюдать за ними... :yu
Alexiy написал :
http://spb.mk.ru/article/2013/11/21/...y-komnate.html
Alexiy написал :
это конечно смешно... но, инструмент греется. на соседей не грешу, ибо дом новый таких как я много.
у соседа стоит реле напряжения, отключается иногда по 6 раз в сутки на 245, иногда утром пробивает до 250
Поэтому когда навеселитесь, ответьте мне на вопрос - когда прибор подключен к розетке и выключен, при этом нагревается - это нормально? или есть какая-то неисправность.
спасибо. рад что доставил Вам своими вопросами пару минут веселья
я уже ответил
Alexiy написал :
Выключатель электроинструмента типа дрель/лобзик разрывает цепь питания на входе в электроинструмент, причём, в некоторых инструментах рвёт не только один проводник, но и второй одновременно, поэтому никакого тока в неработающем инструменте быть не должно. Самонагрев неработающего инструмента свидетельствует о неисправности инструмента или каких-то неизвестных мне проблемах.
попробуйте включить в розетку и не пользоваться
а после проверить нагрев
результат тот же. например выключаю уезжая из квартиры автомат. через неделю приезжаю включаю. через час-два инструмент нагрет!
причем это не привязано к конкретному прибору и конкретной розетке.
