Alexiy
Alexiy
17.09.2014 в 17:57:24
BV написал : Это как?
Элементарно сэр! Левитация, сэр! :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.09.2014 в 18:24:46
Взялся за ремонт еще одной комнаты дома. На каком расстоянии от потолка установить розетку для кондиционера? Изначально отдельных линий под кондиционеры не планировалось и вообще не факт, что они будут, но вот розетку я хочу предусмотреть сразу.
17.09.2014 в 18:39:07
Johnny написал : но вот розетку я хочу предусмотреть сразу.
лучше просто вывод провода 100см колечком, выше левого нижнего угла кондея на 6-7см и правее на 6-7см, но провод не должен подходить к этой точке снизу и пересекать трассу, которая в этом углу ныряет в стену и уходит левее.... либо штробиться глубже трассы - но не гуд, тк при штроблении трассы легко убить... Если встроенную розетку - то также в левый нижний угол - потом её выковырять, и как-то соединиться под трассой или над трассой... Можно и просто розетку выше блока - если этот колхоз не смущает :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.09.2014 в 19:24:12
Так вот проблема в том, что кондиционера сейчас нет и в ближайшее время не предвидится - торчащий из стены хвост будет выглядеть не очень. Тем более, питание берется с линии розеток комнаты, так что подключать кондей стационарно - не лучшая идея. А вот розетка НАД блоком - это интересно. Я почему-то думал разместить ее под. Осталось выяснить примерную длину внутренних блоков. Чтобы над левым верхним краем запилить (справа - стена с окном).
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.09.2014 в 19:33:30
Johnny, как вариант. Подводите кабель, устанавливаете коробку, в ней сворачиваете кабель и хороните до лучших времен под обоями. Когда надо, взрезаете обои и тут уж как душе угодно - хоть розетку, хоть напрямую
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.09.2014 в 19:38:52
Костян челяб, как вариант рассматривал :) Проблема одна - с местом для подрозетника не могу определиться.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
17.09.2014 в 19:47:28
Место BV указал
17.09.2014 в 20:03:41
Johnny написал : А вот розетка НАД блоком - это интересно. Я почему-то думал разместить ее под.
если уж так, и блок в углу комнаты - то сбоку от блока ближе к углу, и ниже верхней плоскости блока. Будет менее заметна. Это если розетка останется после установки блока. Если розетка после установки демонтируется - см выше.
Johnny написал : Чтобы над левым верхним краем запилить (справа - стена с окном).
ну делайте тогда справа от блока - прикроется шторами. Обычно от края блока до внешней стены оставляют 23...25...27см с учетом штор, если вылет дальней от стены линии подвеса шторы примерно 18см. Верх кондея - не ближе 12...15 см от потолка.
PS
  1. Если думаете о кондее - то лучше заложить сразу и трассы на улицу
  2. Аргумент в пользу кондея - отопление в межсезонье, например сейчас - потребляем 600...700вт электричества и имеем 1.6...1.8 квт тепла.
  3. Кондей лучше вешать левым углом к внешней стене - штробить в разы меньше
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.09.2014 в 20:14:56
Ок, поставлю в углу, но ниже блока, дабы избежать "конфликта" с трубками кондиционера. Розетки меня не нервируют своим внешним видом. Поставлю Унику Хамелеон с крышкой. Спасибо всем :)
17.09.2014 в 20:35:18
Johnny написал : Ок, поставлю в углу, но ниже блока, дабы избежать "конфликта" с трубками кондиционера.
если поставите в углу, выше середины блока конфликта с трубками не будет. Провод завести снизу, посередине блока (по горизонтальному размеру блока) потом выше середины на 35-50мм (по вертикали) повернуть в сторону розетки
hrizzy
hrizzy
Пушкино
17.09.2014 в 21:43:44
BV написал : По уму - перебирать хоть как-то оба щита (чтобы разобраться в этом месиве) и исследовать линии приборами - самый минимум, максимум - выкидывать-хоронить г-но проводку и делать новую...
Даже жена уже согласилась с этим фактом :)
BV написал : И какой автомат защищает этот тонкий проводочек? 40А вводной?
Да! :help
BV написал : А то, что так сделано в квартирном щитке Вас ни капли не смущает?
Я уже закалился :))
Волшебство ;)
На самом деле он просто не подключен ни к чему был.
