DrNotebook
DrNotebook
18.09.2014 в 09:55:35
Господа, подскажите плиз красивое решение чтобы соеденить 2 проводника 10мм2 (многожила) в распределительной коробке. Это провод от системы уравнивания потенциалов.
Паять не хочу, там не удобно совсем.
Может наконечники обжать и скрутить их болтом с гайкой, например.
Буду признателен.
PS пришло на ум... можно же гильзу использовать... не?
web-rr
web-rr
Саратов
18.09.2014 в 10:08:48
DrNotebook написал : Господа, подскажите плиз красивое решение чтобы соеденить 2 проводника 10мм2 (многожила) в распределительной коробке.
Оконцовываем гильзами. 1-й вариант. Берём шинку (можно обрезок) всего на пару дырок (но смотреть чтобы дырка приличная была по размеру), концы зажимаем винтом. 2-й вариант. Берём клеммную колодку с зажимом под пластину (размер подбирать чтобы пролез наконечник, но IMHO не менее чем на 25 ампер). Дальше жмём пластиной.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.09.2014 в 10:39:45
Коллеги, прошу совета. Предстоит работать в очень старом доме, где переходы со стен на потолок выполнены по радиусу примерно 100...120 мм. Проводка будет в кабель-каналах; все бюджетно, ибо не до жиру. Вопрос: Как аккуратно и без лишних трудозатрат повернуть кабель-каналом со стены на потолок?
DrNotebook
DrNotebook
18.09.2014 в 10:54:12
web-rr, спасибо!
klient spb
klient spb
18.09.2014 в 11:32:39
приветсвую! подскажите пожалуйста -включенные в сеть приборы отключенные кнопкой греются (например неработающий инструмент) . с чем это может быть связано?
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 11:57:48
klient spb написал : приборы отключенные кнопкой
что за кнопка?
luzgin
luzgin
Белгород
18.09.2014 в 12:04:48
klient spb написал : приветсвую! подскажите пожалуйста -включенные в сеть приборы отключенные кнопкой греются (например неработающий инструмент) . с чем это может быть связано?
если внутри есть трансформатор или преобразователь а кнопка стоит после то либо в дежурном режиме все равно существует потребление тока (будет греться) в случае с трансформатором - режим холостого хода (может греться)
что за прибор?
luzgin
luzgin
Белгород
18.09.2014 в 12:06:03
klient spb написал : например неработающий инструмент
как называеться и в каком месте грееться ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2014 в 13:04:46
НЕМЕЦ написал : Коллеги, прошу совета. Предстоит работать в очень старом доме, где переходы со стен на потолок выполнены по радиусу примерно 100...120 мм. Проводка будет в кабель-каналах; все бюджетно, ибо не до жиру. Вопрос: Как аккуратно и без лишних трудозатрат повернуть кабель-каналом со стены на потолок?
Если освещение на потолок,- то можно и так ... Правда делал давно в 2006, и аксессуаров тогда не нашел ...В кабель-канале и крышке только делал вырезы боковых стенок на угол изгиба и всё ...
klient spb
klient spb
18.09.2014 в 13:31:47
Alexiy написал : что за кнопка?
делаю в квартире ремонт. Перфоратор Hammer, Электролобзик непомню какой, вроде Bosh, дрель, да и вообще все подключаемые приборы на всех розетках. Включаешь например дрель используешь потом оставляешь не вынимая шнура из розетки, через 2-3 часа берешь в руки, а она как-будто все это время работала. Причем так на разных розетках по квартире. Все что подключено в розетку в неработающем состоянии. нагрев в зоне электромотора.
Alexiy
Alexiy
18.09.2014 в 13:49:36
klient spb написал : нагрев в зоне электромотора.
очень странно... непорядок какой-то Может соседи на вас озлобились (за ваш шум от ремонта) и жгут вас модифицированными микроволновками? :)
Питерские спасатели рассказывают историю про человека в шапочке из фольги. Он долго жаловался во все инстанции на соседа сверху, который его облучает. Когда к нему пришли эмчеэсовцы, которых он все-таки уговорил заняться его бедой, в квартире все было, как положено в таких случаях: обклеенные фольгой потолок и стены, навязчивые рассказы об облучении. С пострадавшим пообщались, успокоили. Для порядка решили зайти и к соседу, но больше для того, чтобы узнать, не беспокоит ли его параноик. Сосед открыл двери, и спасатели увидели с десяток включенных микроволновок, стоящих открытыми дверцами вниз. Мужчина объяснил, что так он борется с живущим снизу инопланетянином, который хочет поработить мир. http://spb.mk.ru/article/2013/11/21/948684-chernyiy-rieltor-v-chernoychernoy-komnate.html
Ни на что не намекаю... но о параноиках можно узнать очень много, если просто постоянно наблюдать за ними... :yu
