camper
camper
Новороссийск
15.01.2015 в 22:15:24
mismn; Снаружи в РК
Alexiy
Alexiy
16.01.2015 в 08:59:12
Юрка написал : Похоже, что всех рекламирующих этот метод ждут в теме "лже-электрики".
я же уже объяснил, почему не ждут.
Если УЗО подключено к сети и через него течёт ток в нагрузку, то в этот момент, надеюсь, никому в голову не придёт пролводить "тест батарейкой", а если УЗО отключено и вообще не смонтировано в щите, то какие проблемы-то?
vilgus
vilgus
Воронеж
16.01.2015 в 10:20:50
День добрый. В новостройке необходимо сделать проводку. Делать буду по потолку. Вопрос: нужна ли гофра на кабеля или можно без нее? и если без гофры то какой способ крепления сейчас предподчительней. Просто лет 10 назад просто натягивали стальку и к ней стяжками.
web-rr
web-rr
Саратов
16.01.2015 в 10:52:18
vilgus; Главное использовать кабель ВВГ нг ls. Способ крепления - а как удобнее. Потолок из чего? Если гипсокартон - моя рекомендация в гофре, при этом крепить можно сантиметров через 60 (а не 40 как должно). Если натяжной - моя рекомендация тоже в гофре, но крепить через 35-40 см, не больше. Но другие обязательно посоветуют и альтернативы.
vilgus
vilgus
Воронеж
16.01.2015 в 11:09:27
web-rr, Потолок натяжной, кабель нгLS. Просто есть ли смысл гофры или нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.01.2015 в 11:38:57
vilgus; Эстетика и технология монтажа- не более того.
Alexiy
Alexiy
16.01.2015 в 11:44:39
www.mastercity.ru/showthread.php?t=174810 www.mastercity.ru/showthread.php?t=204254 www.mastercity.ru/showthread.php?t=123714 www.mastercity.ru/showthread.php?t=220959
web-rr написал : Потолок из чего? Если гипсокартон - моя рекомендация в гофре, при этом крепить можно сантиметров через 60 (а не 40 как должно).
а вот официальное мнение:
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Дык, в этой волшебной формулировке "а так же" можно расценивать как "в трубе" + "нг-LS", а можно - как "в трубе" либо "нг-LS". Тут зависит от эксперта/иснспектора на которого нарвётесь - он будет трактовать по-своему. То есть необходимость трубы/гофры остаётся под вопросом.
web-rr написал : Если натяжной - моя рекомендация тоже в гофре, но крепить через 35-40 см, не больше.
а вот официальное мнение:> - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
Если материал потолка Г4, то уже нужны глухие лотки/трубы с локализационной способностью
vilgus
vilgus
Воронеж
16.01.2015 в 12:30:07
Alexiy, Спасибо. В общем ,как минимум, в гофре надо прокладывать.
Alexiy
Alexiy
16.01.2015 в 12:36:16
vilgus; Мой товарищ как-то присутствовал на встрече с авторами ПУЭ, дык там в ответах на вопросы прозвучало однозначное мнение, что на открытых лотках за подвесным потолком - только в гофре. В глухих закрытых коробах - можно просто голым кабелем.
Можно попытаться оспорить это мнение, но если сдача объекта зависит от проверяющего, то лучше не нарываться.
elkras
elkras
16.01.2015 в 14:14:55
Кто пробовал протянуть в гофру 16 мм кабель 3х2,5 кв.мм. Я 5 метров протягивал, интересует большие длины 25, 50, 100 м. Стоит ли?
dimm5
dimm5
Владимир
16.01.2015 в 14:34:26
От кабеля зависит, круглый и с тонкой изоляцией протянуть легче.
