ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.01.2015 в 14:52:28
elkras написал : Я 5 метров протягивал, интересует большие длины 25, 50, 100 м. Стоит ли?
Пищит но лезет. 20-чку чтоб не напрягаясь.
хунта
хунта
Ижевск
16.01.2015 в 15:16:11
elkras написал : Кто пробовал протянуть в гофру 16 мм кабель 3х2,5 кв.мм. Я 5 метров протягивал, интересует большие длины 25, 50, 100 м. Стоит ли?
Пробовал, в подвале. Шло это добро очень тяжко и пришла нам в голову хорошая идея. Мы кабель смазали жидким мылом ;) . Пошел как родной :) (голь она ведь на выдумку та хитра.)
elkras
elkras
16.01.2015 в 15:33:17
dimm5 написал : От кабеля зависит, круглый и с тонкой изоляцией протянуть легче.
Извиняюсь! Забыл упомянуть что кабель типа ВВГ. Понял что лучше этого не делать:) ПPOPAБ, хунта, благодарю!
Викторыч
Викторыч
Томск
16.01.2015 в 15:40:26
хунта написал : Мы кабель смазали жидким мылом
Не известно как к этому отнесется изоляция. Продают специальные смазки для этого, но дорого. Я предпочитаю силиконовую смазку из баллончика. Хотя сам чем только не мазал: и мылом (жидким и обычным), даже салом :o
diim
diim
Тольятти
16.01.2015 в 16:54:31
всем привет! парни, набросал тут себе схему щитка в квартиру("трёшка") интересует ваше мнение! P.S. 1. второй автомат С25 для того чтобы уезжая на долго из дома, отрубить всё кроме холодильника 2.в квартире нет кондиционеров
  1. провод в щитке медь 6мм2 и 4мм2
  2. на вводе в квартиру щас стоит два автомата на 16 ампер, один на свет, другой на розетки. думаю в качестве вводного С25 будет вполне ,всё это дело подключенно к стояку проводом 4мм2
Solovey
Solovey
16.01.2015 в 17:20:34
diim написал : парни, набросал тут себе схему щитка в квартиру("трёшка") интересует ваше мнение!
Создайте свою персональную тему. Тут все ответы перемешаются.
jaja
jaja
Ярославль
16.01.2015 в 17:24:00
diim, верхний правый автомат выполняет только функцию клеммника? ну, а холодильник, вероятно, должен сидеть под авдт.
человек-электрик
diim
diim
Тольятти
16.01.2015 в 18:00:14
Solovey написал : Создайте свою персональную тему. Тут все ответы перемешаются.
хорошо! так и поступлю.
jaja написал : diim, верхний правый автомат выполняет только функцию клеммника? ну, а холодильник, вероятно, должен сидеть под авдт.
diim написал : второй автомат С25 для того чтобы уезжая на долго из дома, отрубить всё кроме холодильника
авдт, я так понимаю это "автоматический выключатель диференциального тока" т.е. в простонародье "диф-автомат" который ни что иное как УЗО совмещённое с АВ так? на схеме видно что стоит УЗО 30мА , а далее от него идёт АВ 10А ! вроде всё верно, поправьте если я не прав. спасибо!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.01.2015 в 19:18:04
Викторыч написал : даже салом
Где то тут на форуме было - мужик смазал кабель салом (перед протяжкой в трубу), закопал... через год-два кабель "съели" :)
DrNotebook
DrNotebook
16.01.2015 в 20:22:39
У нас в Балашихе напряжение сети 230В. Россия, что перешла уже на 230В +-5%? Или можжь мы впрееди планеты всей...
rip87
rip87
Ижевск
16.01.2015 в 20:24:25
DrNotebook написал : У нас в Балашихе напряжение сети 230В. Россия, что перешла уже на 230В +-5%?
220+5% = ?
