26.04.2015 в 11:11:29
Возможно. Но только в том случае, если получится перетянуть старый спуск к выключателю И заменить 3 жилы на 5
26.04.2015 в 11:39:53
Можно просто двухжильный добавить, только конечно не задев уже имеющийся.
26.04.2015 в 11:40:59
bnmuyt написал : двухжильный добавить
Это сложнее. Особенно, если канал не широкий.
26.04.2015 в 14:23:43
Костян челяб написал : Возможно. Но только в том случае, если получится перетянуть старый спуск к выключателю И заменить 3 жилы на 5
А для этого нужно штробить старый спуск, чтобы его расширить или этого заранее сказать нельзя, пока не вскроем проводку? И еще вопрос -- электрик и мастер по штроблению -- это один и тот же специалист, или надо будет звать сначала электрика, а потом отдельно штробиста? Извините, если глупый вопрос, но не сталкивалась с этим раньше.
26.04.2015 в 15:47:51
Ставлю проточный нагреватель в квартире. УЗО использую обязательно. А надо после УЗО ставит еще и автомат на проточник??
26.04.2015 в 15:52:30
akm52 написал : А надо после УЗО ставит еще и автомат на проточник??
Мощность проточника? Выделенная мощность на квартиру?
alice-2,
Электрик вкручивает лампочки и меняет розетки.
А комплекс работ по штроблению, укладке кабеля, сборке электрощита делает электромонтажник.
26.04.2015 в 15:57:16
Rumato написал : Мощность проточника? Выделенная мощность на квартиру?
Проточник 8 квт. Сколько мощи на квартиру, не знаю. Понятно что в период использования нагревателя на всяк случАй все чайники, кондиционеры и т.д. не включать.. Надо на время планового отключения горячей воды..
26.04.2015 в 16:40:50
akm52 написал : Проточник 8 квт.
Если квартира с газом, то забудьте эту идею, нет у Вас столько Вт. Автомат на 32 ампера будет достаточно.
26.04.2015 в 16:54:42
Rumato; Вопрос надо ли ставить после УЗО еще и автомат?
26.04.2015 в 17:13:46
akm52 написал : УЗО еще и автомат
Автомат в цепи с УЗО обязательно должен быть. Правило одно - ток через УЗО не должен превышать его номинал.
26.04.2015 в 17:14:56
akm52 написал : Вопрос надо ли ставить после УЗО еще и автомат?
Обязательно.
26.04.2015 в 21:31:29
dokar На вводе 2 по 1*10 мм.кв.)
Да и тонкие сверла даже на перегородки на пойдут, всё равно надо метал. трубку ставить.
Очередной глупый вопрос) Счетчик "Меркурий" ) ,максимум , что влазит -10мм.кв., обжатых трапецией) Как лучше зажимать, основанием трапеции к винтам или вершиной?)
26.04.2015 в 22:12:37
SB3 написал : Как лучше зажимать, основанием трапеции к винтам или вершиной?)
Не принципиально
26.04.2015 в 22:25:35
Да ладно, там если основанием вверх - оно начинает по краям в "изолятор" упираться.
26.04.2015 в 22:28:59
И ради прикола) 16мм.кв. трапецией лезет, но сильно царапает изолятор) Чуваки в тех. поддержке "Меркурия" были сильны удивлены)
