ИвМастер
ИвМастер
Иваново
26.04.2015 в 08:23:34
Друзья, есть 2 вопроса: 1) Бывают ли электромеханические УЗО класса А? Если да, то желательно конкретную модель, например АВВ. 2) Бывают ли в дифавтоматах электромеханические узлы УЗО? Слышал утверждение, что в дифах только электронные. Если бывают, тоже желательно конкретную модель
ksiman
ksiman
26.04.2015 в 09:28:45
Иван Мастер написал : Друзья, есть 2 вопроса:
  1. Да, серия F202 например 2CSF202101R1630
  2. Да, серия DS201 например 2CSR245140R1164
alice-2
alice-2
Пущино
26.04.2015 в 11:00:34
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. В гостиной одна люстра, к ней -- двойной выключатель (на нем два переключателя, один включает одну лампочку в люстре, другой -- еще 2. Я хочу сделать натяжной потолок, и в нем -- 2 люстры, а также 2 группы точечных светильников в двух противоположных углах комнаты. Лишние деньги на штробление тратить не хочется, ну или сделать по-минимуму. Возможно ли использовать проводку к двойному выключателю для люстры, чтобы поставить вместо него два двойных выключателя: одна клавиша для одной люстры, вторая -- для другой, а третья и четвертая, соответственно для двух групп встроенных светильников?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.04.2015 в 11:11:29
Возможно. Но только в том случае, если получится перетянуть старый спуск к выключателю И заменить 3 жилы на 5
bnmuyt
bnmuyt
26.04.2015 в 11:39:53
Можно просто двухжильный добавить, только конечно не задев уже имеющийся.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
26.04.2015 в 11:40:59
bnmuyt написал : двухжильный добавить
Это сложнее. Особенно, если канал не широкий.
alice-2
alice-2
Пущино
26.04.2015 в 14:23:43
Костян челяб написал : Возможно. Но только в том случае, если получится перетянуть старый спуск к выключателю И заменить 3 жилы на 5
А для этого нужно штробить старый спуск, чтобы его расширить или этого заранее сказать нельзя, пока не вскроем проводку? И еще вопрос -- электрик и мастер по штроблению -- это один и тот же специалист, или надо будет звать сначала электрика, а потом отдельно штробиста? Извините, если глупый вопрос, но не сталкивалась с этим раньше.
akm52
akm52
26.04.2015 в 15:47:51
Ставлю проточный нагреватель в квартире. УЗО использую обязательно. А надо после УЗО ставит еще и автомат на проточник??
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2015 в 15:52:30
akm52 написал : А надо после УЗО ставит еще и автомат на проточник??
Мощность проточника? Выделенная мощность на квартиру?
alice-2,
Электрик вкручивает лампочки и меняет розетки. А комплекс работ по штроблению, укладке кабеля, сборке электрощита делает электромонтажник.
akm52
akm52
26.04.2015 в 15:57:16
Rumato написал : Мощность проточника? Выделенная мощность на квартиру?
Проточник 8 квт. Сколько мощи на квартиру, не знаю. Понятно что в период использования нагревателя на всяк случАй все чайники, кондиционеры и т.д. не включать.. Надо на время планового отключения горячей воды..
Rumato
Rumato
Щелково
26.04.2015 в 16:40:50
akm52 написал : Проточник 8 квт.
Если квартира с газом, то забудьте эту идею, нет у Вас столько Вт. Автомат на 32 ампера будет достаточно.
