dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2015 в 17:12:28
Я не понял, подо что сверлить собираемся ?
Да, ни фига.
cineman
cineman
25.04.2015 в 17:42:16
SB3 написал : Реально просверлить ли стену каркасно-щитового домика,
Можно первое отверстие сделать на шаг больше, под диаметр трубки, которая будет гильзой и проколет вату. Сквозь трубку сделаете второе отверстие. Для второго отверстия подойдёт перка с удлинителем. Но существуют и удлинители для биметаллических коронок.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.04.2015 в 18:05:17
Народ, нужен быстрый ответ. Сижу на заводе. Нужно промыть электронную плату от бетонной пыли и, возможно, высолов от воды. Из имеющихся средств - дистиллированная вода, WD-40 и настойка боярышника из аптечки. Чем из этого лучше? Спирт и ацетон не предлагать - все равно нет.
rip87
rip87
Ижевск
25.04.2015 в 18:06:46
Водопроводная вода вполне подойдет. И просушить.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.04.2015 в 18:13:35
rip87, мои средства чем хуже?
rip87
rip87
Ижевск
25.04.2015 в 18:15:57
Костян челяб написал : rip87, мои средства чем хуже?
Дистилированная даже лучше... А остальное не надо. Спирт бы подошел, но его нет в списке.:) Хотя спирт не нужен. Водой нормально. Если водорастворимым флюсом паяна, то вода. Если канифолью - спирт. Но остатки канифоли обычно не мешают... Для эстетики только. Вобщем вода - норм будет. И продуть(просушить).
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2015 в 18:18:21
Как сложно то всё. Вот джентельменский набор кот . в последний раз для этой трубы применён в каркаснике.
Труба стеночка тонкая , как раз под провод не более 2,5мм"- http://www.electro-mpo.ru/card15467.html#.VTufyjiJhjo Дорого, зато шикарно обрабатывается .
Пилотное сверло , что бы знать , куда принесёт нелёгкая. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/sverla/po_derevu/fit/sverlo_udlinennoe_6h400_mm_po_derevu_fit_it_36046/
И наконец проходчик , в т.ч . по возможным гвоздям . http://www.kuvalda.ru/catalog/8015/31177/ Правда сморезы не выдержит, но это никому не дано.
Что касается мебранок. то чтобы их не наматывало послее прожождения сверлом их можно слегка подплавить феном с редукторной насадкой.
Да, ни фига.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
25.04.2015 в 18:23:58
Ладно. Пошел мыть дистил. водой с мылом
Uran79
Uran79
Ярославль
25.04.2015 в 18:24:37
dokar,
Он из них ещё и проходные сделать хочет.
я этого не писал.
А то что изоляция может поплавиться при использовании ламп накаливания - не думает.
серъёзно что ли :) , я не планирую ставить туда лампочки по 150 и даже по 100 ватт , максимум 60 ватт.
dokar
dokar
Мадонатор
25.04.2015 в 18:39:23
Uran79 написал : серъёзно
Серьёзно . Нормальные производители комплектуют светильники силиконовыми трубками для дополнительной изоляции участков зачищенного от внешней оболочки кабеля, прилегающих к патрону.
Да, ни фига.
Uran79
Uran79
Ярославль
25.04.2015 в 20:51:09
dokar,
термоусадка не сгодится ?
