Saha36
Saha36
Воронеж
03.06.2015 в 16:31:53
А вот фото щитка там где сейчас обитаю:) пят лет полет нормальный)
kosmogor
kosmogor
Минск
03.06.2015 в 16:46:58
автоматы постоянного тока "Moeller Xpole PL7-С6-DC"
  • будут ли они корректно срабатывать на переменном токе, т. е. срабатывать при токовой нагрузке С6 как просто автомат переменного тока "Moeller Xpole PL7-С6". нужны на линии света.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.06.2015 в 18:40:38
comandos написал : Здравствуйте,делал удлинитель для двигателя,купил кабель,вилку и саму розетку,концы кабеля пропаял,нужно ли было так делать, или просто соединить провод как есть,читал здесь на форуме что пайка скруток не желательна,а вот что в таком случае можно делать или нет?
Не надо лудить провод, на который будет оказываться механическое давление! Как сделать - зависит от конструкции вашей арматуры. Если на жилу давит плоскость шайбы - можно просто скрутить провод колечком. Если торец винта - то нужен наконечник.
Driver
Driver
Киров
03.06.2015 в 18:45:19
Johnny написал : Не надо лудить провод, на который будет оказываться механическое давление!
Интересно, почему?
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2015 в 18:48:54
Saha36 написал : А вот фото щитка там где сейчас обитаю пят лет полет нормальный)
Тогда оставьте.
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.06.2015 в 19:34:44
Driver написал : Интересно, почему?
Потому что припой мягкий, и под давлением "течет", ослабляя контакт. Проверено на личном опыте. Раньше сам этим грешил...
Ходэн
Ходэн
03.06.2015 в 20:00:38
Ситуация из этой темы. На всякий случай уточняю: Хрущевка 1-464 серия. В этажном щите двухполюсный С40 (местными электриками считается решением почти всех проблем), за ним счетчик с тремя автоматами С16 (кухня-коридор, ванная, комната) и одним С25 (эл.плита). Одна фаза на этаж (Стояк выглядит трехпроводным, фаза, рабочий ноль и третий провод на корпус щита) . УЗО нет. По квартире разведен по потолку ВВГ 3х2,5 для розеток и 2х1,5 для света. От С25 одна линия 3х6 для плиты. Соединения на клеммниках Ваго и СИЗах.
Соответственно, какие меры для подправления требуются?
  1. Выделить свет на отдельную группу под С10, кабель сменить на трехпроводной.
  2. На каждую группу повесить по УЗО (вроде бы объединять их уже дальше некуда).
Возникают сомнения по: 1.Нужно ли менять соединения на что-то другое (обжим, пайка)?
  1. В случае смены замены эл.плиты на отдельную духовку и варочную (с мощностью до 3,5 кВт и обычными вилками), нужно ли делить линию и ставить перед соответствующими розетками по автомату на 16 А, или делать просто сдвоенный блок розеток?
  2. Нужен ли УЗМ в таких условиях?
  3. Какую серию УЗО и автоматов брать?
Сам в теме чувствую себя не слишком уверенно, но больше просто заниматься некому.
Saha36
Saha36
Воронеж
03.06.2015 в 20:35:10
Всем добрый вечер!:) Вот добрался до щитка, что имеем:
И заезжал в магазин, нашел вот такие аккуратные диф автоматы
Есть на 10А и на 16 по току защиты оба 30mA Может не перебирать щиток??? а поставить на все 4 линии по диф автомату 16А про кот я писал: 1.Ванная теплый пол 1кв.м(прим 150 Вт) +бойлер 2 кв.т протянута проводом ввгнг 3х2.5.(бойлер будет в работе 2-3 недели в году) 2.Кухня дух шкаф потребление 3 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 3.Кухня посудомойка 2.4 квт протянута проводом ввгнг 3х2.5. 4.Кухня теплый пол 3 кв.м протянута проводом ввгнг 3х2.5.
Должны же влезть на шину 2 вверх и три вниз? что скажите господа электрики:)
Sergei789
Sergei789
03.06.2015 в 21:29:10
MrGalaxy написал : Если совсем фигово будет, возьмите обычный аспирин в таблетках. Чёрта облудит. Только он гад вонючий, надо хорошую вытяжку.
а что за проблема с ортофосфорной? я ее брал, чтобы ржавчину с решетки металлической счищать, но она "формально" паяльная, для этих целей и продается. Потом прочитал, что обычная канифоль не снимает окислы, поэтому некоторые кислоту и применяют
megrad
megrad
03.06.2015 в 21:37:24
Sergei789 написал : поэтому некоторые кислоту и применяют
При обработке кислотой, а не флюсом , требуется хорошая промывка.
Rumato
Rumato
Щелково
03.06.2015 в 22:05:21
Saha36,
Перебрать не проблема, шины N и PE можно закрепить и не на динрейке. Данный дифы электронные, если Вас это устроит, то вперед.
