25.10.2017 в 21:18:08
TAB написал: оба пучка выходят посередине стены
Там один общий канал?
25.10.2017 в 21:21:36
Vadim 161 написал: можно вырезать пару кружочков из гипсокартона, обмазать их хорошенько гипсом и вставить.
Ну вариант конечно, но я больше думаю как туда нормальный подрозетник воткнуть.
MaSeVi написал: Там один общий канал?
Нет, там пара каналов, расположенных рядом. Вот фото такой же незадействованной коробки. Вскрыл посмотреть, оказалась пустая:
25.10.2017 в 21:33:43
Agent_J написал: Я может сейчас глупость спрошу, но можно ли поставить один общий терморегулятор на тёплый пол и электрический полотенцесушитель?
Agent_J, наверное да - только как термодатчик будете подключать, да и мощность у ТП и полотенчика разные.
25.10.2017 в 22:07:25
СтранникXXI, а самого бойлера пока нет, собираемся купить electrolux centurio iq 80 или 100л. По докам до 2квт едят, так что норм. Как о них кстати отзывы, норм?
25.10.2017 в 23:04:51
megrad, о, я о них и не слышал. А они могут вешаться горизонтально, чтобы выходы были как у электролюкса, справа внизу хол, вверху гор? Из описания неясно.
25.10.2017 в 23:29:34
TAB написал: Вот он какой, электро фен-шуй энтот. Все по-взрослому:
Ну если заменить отвод оп PE на соответствующий цвет и накрутить СИЗ, то с PE всё будет Ок, по фен-шуй :)
25.10.2017 в 23:39:41
Songo С цветом там нормально все: отвод зелено-розовый. А вместо СИЗа там была зеленая изолента намотана.
Но вообще это хороший пример, что нефиг извращаться без надобности.
26.10.2017 в 00:15:10
TAB написал: Но вообще это хороший пример, что нефиг извращаться без надобности.
Придумали, как решить свой ребус?...
26.10.2017 в 00:20:03
MaSeVi Нет, не придумал :(
Надо поискать подрозетники меньшего диаметра, вроде есть такие.
26.10.2017 в 11:03:38
TAB написал: И в связи с этим вопрос: каким способом лучше герметизировать эту дыру в стене?
В аналогичной ситуации действовал так:
26.10.2017 в 11:06:30
sergey_sav написал: выломал старый подрозетник
Спасибо, но боюсь с этим здесь будут проблемы: там труба на всю толщину стены.
26.10.2017 в 11:43:43
Mandalore105 написал: А они могут вешаться горизонтально, чтобы выходы были как у электролюкса, справа внизу хол, вверху гор? Из описания неясно.
Вот полный каталог накопительных водогреев
Такие?
26.10.2017 в 12:51:47
TAB написал: боюсь с этим здесь будут проблемы
А кто сказал, что будет легко?... ;) Но попытаться выломать эту трубу на глубину подрозетника стоит... по кусочкам... Или забить на всё это, поставить прокладку до упора соседской розетки и заполнить ремсоставом на глубину, достаточную для установки механизма своей розетки. Как вариант.
26.10.2017 в 19:54:00
Здравствуйте. Вот ушел в размышления, какой "противопожарный" ВДТ лучше поставить в щит учёта. 300мА обычный, или 100мА селективный (цена почти одинаковая)?
