serj12
serj12
Волгоград
05.06.2015 в 19:25:29
Rumato написал : двойка, садитесь.
Вот вас и спалил орёл наш,дон Рэба,то есть
Грэй,
Грэй написал : это вам двойка, а Валерий правильно закон Ома написал...
:p Только вот проблема в том,что формулировка закона начинается со слов "Сила тока " и далее,а то, что начертал
Валерийй, следствие оного закона.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.06.2015 в 19:31:08
Валерийй написал : Если следовать из того что чем больше напряжения тем больше ток то в ЛЕП например 10000 В ток будет в два раза больше?
Почему же?Ведь там сопротивление не такое как у утюга,устройство которого как раз и использует свойство нагрева спирали от проходящего в следствии напряжения на концах этой самой спирали тока.А в ЛЭП(через Э) немножко по-другому,там кстати и сопротивление не R,а Z с чёрточкой вверху.
Валерийй написал : тогда надо сечение соответствующе
Сечения там - да,не детские.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
05.06.2015 в 20:01:24
Валерийй написал : Так вот собственно примитивный вопрос точнее два вопроса: - допустим есть потребитель утюг у него есть две величины U=...и I=.. если мы подымаем напряжение то и сила тока будет выше или она задана потребителем и не поменяется а поменяется только напряжение (работа тока)? - Если следовать из того что чем больше напряжения тем больше ток то в ЛЕП например 10000 В ток будет в два раза больше? тогда надо сечение соответствующе! Просто запутался немного помогите распутаться.!
Тоже попробую помочь распутаться, попробую сразу на примерах:
1) есть лампочка. у нее пусть будет постоянно сопротивление. Чем больше напряжение, тем больше ток, тем больше мощность. в деревне от 150В лампочка светит тускло, при 220В - нормально, а если на нее 380В подать - она мгновенно перегреется и перегорит
2)есть сварочный инвертор. он зараза умный, умеет при изменении напряжения на входе выдавать в нагрузку (в дугу) постоянную мощность.
  • варим на заводе, при напряжении сети 220В, пусть он у нас 2.2кВт жрет, ток 10А из розетки сосет.
  • приехали на дачу, там бац- 150В в сети, включаем, наш инвертор также жрет 2.2кВт, но вот из розетки он уже будет потреблять 2200/150=14.66А.
Теперь про линии электропередачи - ЛЭП
передаваемая мощность P=U*I Т.е. для передачи одной и той же мощности нам нужен разный ток при разном напряжении.
Условно есть потребитель, с некоторой нагрузкой (пусть у него свои трансформаторы стоят, завод это - ну или поселок) Вот например если его запитать по линии номиналом 10кВ и по линии 20кВ, то во втором случае по линии будет протекать в 2 раза меньший ток
megrad
megrad
05.06.2015 в 20:04:52
mekhanik77 написал : Разделение PEN в этажном щите.
У Вас 4х проводка, значит PEN закреплён на корпус щита. И по ГОСТ Р 50571.1-2009. п.312.2.1 разделение PEN на PE и N в этажном щите не допускается. "PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки." То есть во ВРУ дома.
Rumato
Rumato
Щелково
05.06.2015 в 20:05:54
serj12 написал : Вот вас и спалил орёл наш,дон Рэба,то есть
ай-яй-яй :o и на старушку бывает порнушка (посыпает голову пеплом) Как же я так промахнулся? Позор на мои седые... клещи:o Ухожу в монастырь... женский... ночным сторожем...
-ILYA-
-ILYA-
Уфа
06.06.2015 в 11:00:01
Какой щётчик лучше применить для садового домика?, учитывая что зимой там не живут и он разумеется промерзает почти до уличной температуры. Речь конечно про электронные - Меркурий, Энергомера, Нева. То что механика неуиваема я в курсе, но нужно сделать красиво - чтобы ничего не торчало а всё умещалось в щитке на динрейке.
YOUNG
YOUNG
Казань
06.06.2015 в 11:25:37
-ILYA- написал : Какой щётчик лучше применить для садового домика?, учитывая что зимой там не живут ... ... в щитке на динрейке.
Например, Меркурий 201.5
Alex2507
Alex2507
Сочи
06.06.2015 в 18:15:08
YOUNG написал : Например, Меркурий 201.5
или 201.7 (он еще меньше)
zhega
zhega
Тверь
07.06.2015 в 10:36:59
Подскажите. На даче уличные розетки что бы не находились постоянно под напряжением, поставил на терассе автомат. Так как решение пришло в связи с сильными дождями, ехать в магазин небыло времени, был "взят" с работы трехполюсный автоматический выключатель aeg болгарского производства 89 года выпуска, 32А абсолютно "новый". Ну подключил я его на 220, нагрузка галогенка 150 ват, и насос 1150ватт. После минуты работы насоса автомат выбивает. При отключенном светильнике насос работает, не отключается. Напряжение в сети 190 вольт. Автомат не собирался использовать по прямому назначению, хотел просто как выключатель, а оно вон как вышло.
DinElectro
DinElectro
Уфа
07.06.2015 в 21:13:53
[QUOTE=Solovey;5240934]Тоже попробую помочь распутаться, попробую сразу на примерах:
У нас номинальное напряжение на установке 6,2 кВ. При полной загрузке эл.обор-я падает до 5,5 кВ На трехфазных двигателях растет ток, мощность эл.двигателя при этом не меняется, я правильно считаю?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.06.2015 в 21:33:09
DinElectro написал : На трехфазных двигателях растет ток, мощность эл.двигателя при этом не меняется, я правильно считаю?
Правильно. Асинхронные двигатели обладают свойством саморегулирования, т.е., при падении напряжения стараются выдать номинальную мощность, соответственно, начинают потреблять повышенный ток. А это ведет к повышенному нагреву обмоток, который штатный вентилятор (а у некоторых моторов его вообще нет) не способен компенсировать.
