Грэй
Грэй
05.06.2015 в 15:21:08
Solovey,
хунта, верно, только девушка не спрашивала про трансформаторы - у ней > обычное освещение на выключателях с регуляторами
, то есть, кроме диммеров никаких других трансформаторов нету и не предвидится.
Solovey
Solovey
05.06.2015 в 16:26:06
Грэй написал : то есть, кроме диммеров никаких других трансформаторов нету и не предвидится.
Давайте внимательно перечитаем сообщение автора
Svetlana Y написал : Хотелось бы узнать про галогенки: на кухне будет часть потолка подвесная и там планируются галогенки, еще не решила - врезные или споты
но вопрос в другом - у меня обычное освещение на выключателях с регуляторами ( можно регулировать уровень освещенности); на галогенки тоже можно такие выключатели поставить?
Сейчас диммеры с обычным освещением (вероятно с лампами накаливания) Планируются галогенки. Дальше подробностей нет.
Так что предостережение что электронные трансформаторы для галогенок могут оказаться несовместимыми с диммерами вполне актуально.
Валерийй
Валерийй
05.06.2015 в 18:08:20
Всем привет! Может кто подскажет! хотелось бы ответ услышать от профессионала. Известно что чем больше напряжение тем больше ток по закону Ома U=IR . сопротивление у нас постоянное не меняется. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно сопротивлению. Так вот собственно примитивный вопрос точнее два вопроса: - допустим есть потребитель утюг у него есть две величины U=...и I=.. если мы подымаем напряжение то и сила тока будет выше или она задана потребителем и не поменяется а поменяется только напряжение (работа тока)? - Если следовать из того что чем больше напряжения тем больше ток то в ЛЕП например 10000 В ток будет в два раза больше? тогда надо сечение соответствующе! Просто запутался немного помогите распутаться.!
megrad
megrad
05.06.2015 в 18:31:58
somerek написал : Есть ли варианты кроме классической лампы накаливания?
А светодиодные уличные светильники или прожекторы не рассматривали?
Rumato
Rumato
Щелково
05.06.2015 в 18:50:35
Валерийй написал : закону Ома U=IR
двойка, садитесь.
Грэй
Грэй
05.06.2015 в 18:52:30
Валерийй написал : ак вот собственно примитивный вопрос точнее два вопроса: - допустим есть потребитель утюг у него есть две величины U=...и I=.. если мы подымаем напряжение то и сила тока будет выше
совершенно верно
Валерийй написал : или она(сила тока)задана потребителем и не поменяется а поменяется только напряжение (работа тока)?
нет, сила тока не задается, она меняется....
Валерийй написал : Если следовать из того что чем больше напряжения тем больше ток то в ЛЕП например 10000 В ток будет в два раза больше?
не понял, что такое ЛЕП , и , ток в 2 раза больше чем - где?
Грэй
Грэй
05.06.2015 в 18:54:48
Rumato написал : Сообщение от Валерийй
закону Ома U=IR двойка, садитесь.
Rumato, это вам двойка, а Валерий правильно закон Ома написал...
mekhanik77
mekhanik77
Винница
05.06.2015 в 19:05:21
Уважаемые, существует необходимость разделить PEN в этажном щите. По проекту система питания квартиры TN-C-S. Электрик-халтурщик из "фирмы" дружественной проектировщикам просто подключил N и PE под разные болты на корпус щита, фазу отвёл прокалывающим сжимом. Хочу сделать правильно. Как вам такой вариант?
megrad
megrad
05.06.2015 в 19:16:31
Вы путаете сопротивлении провода и нагрузку.
Формула мощности: P = U*I P – мощность (Вт; кВт; мВт) U – напряжение сети (В; кВ) I – ток (мА; А; кА)
Из формулы мощности видно, что при одинаковом токе в проводнике и преувеличение напряжение можно передать больше мощности. Это значит, что при неизменном сечении проводника можно передать большие мощности на большие расстояния. Наглядно
Р = 5000 (Вт) U = 220 (В) I = P/U = 5000/220 = 22.72(A)
при U =10(кВ), I = 5000/10000 = 0.5(А).
При расчёте сечение проводника будет определять ток – I, мощность – Р, напряжение – U и длина линии – L в которой заключены активное сопротивление проводника – R(Ом/км) и реактивное сопротивление Х(Ом/км).
сечение провода будет определять ток – I, мощность – Р, напряжение – U и длина линии – L в которой заключены активное сопротивление проводника – R(Ом/км) и реактивное сопротивление Х(Ом/км).
Сопротивление проводника учитывают как потерю и как следствие увеличивают сечение. Чем меньше длина или больше сечение проводника тем меньше потери.
megrad
megrad
05.06.2015 в 19:20:09
mekhanik77 написал : Разделение PEN в этажном щите.
У Вас какое сечение нулевой шины ?
mekhanik77
mekhanik77
Винница
05.06.2015 в 19:23:55
Не замерял, но на вид 35мм2, многожильный алюминиевый и L и PEN.
