web-rr
web-rr
Саратов
04.06.2015 в 21:17:40
-ILYA- написал : Есть несколько вопросов по поводу электрики в маленьком садовом домике.
Во-первых, поскольку это конура площадью менее 15 квадратов из каркаса, то о разделении проводки на группы речь не идёт.
Почему? Очень по бедному, но одно УЗО и два автомата: освещение и розетки. Это и несложно и нисколько не дороже. Тем более в масштабах конуры!
-ILYA- написал : В связи с этим и вопрос - дифавтомат ДО или ПОСЛЕ счетчика?
См. ПУЭ пункт 7.1.64. Обнаруживаем там требование о наличии коммутационного аппарата до счётчика. Берём обычный автомат двухполюсной или рубильник (модульный, двухполюсной) и с возможностью пломбировки. "Электрика" с садоводства, который начнёт ворчать отсылаем к указанному пункту ПУЭ. А вот после счётчика УЗО и пара автоматов.
-ILYA- написал : Как известно, алюминий нельзя прокладывать внутри по дереву, получается что переход от СИП к меди нужно делать снаружи. Но орехи висящие под дождем и снегом вроде тоже не особо хороший вариант. Не делать же на улице еще один щит - только ради соединения СИПа с внутренней проводкой (вводной автомат тоже излишество, ибо в доме всего одна группа и дифавтомата на входе во внутреннем щитке вроде как достаточно).
Вводной коммутационный аппарат насущная необходимость продиктованная реальностью. Переход с СИПа на медь превосходно делается прокалывающими сжимами, пускай себе снаружи фасада будут.
-ILYA- написал : В-третьих, хочется нормальной проводки с евророзетками и заземлением. В частности, в обязательном порядке земля нужна насосу-водокачке. В то же время контур заземления "по науке" выглядит для такого мелочного домика полным абсурдом (это я про три штыря треугольником - еще и на сварке - ужас!).
А если хочется - надо делать. Ибо зарыванием под крыльцом ржавого ведра никак не обойтись. Просто не получится, сопротивление будет оставаться высоким.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.06.2015 в 21:25:32
Полностью поддерживаю web-rr, и хочу добавить. Сегодня конура в 15 квадрат. А завтра дай вам Б..г она разрастется в 150 квадрат. А контур нормальный уже закопан. И вводной щиток тоже человеческий. И не надо переделывать по 100 раз, а просто добавлять УЗО и автоматы и радоваться жизни.
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2015 в 21:55:12
-ILYA- написал : В то же время контур заземления "по науке" выглядит для такого мелочного домика полным абсурдом (это я про три штыря треугольником - еще и на сварке - ужас!).
Основная защитная мера и -о,ужас,ужас - абсурд,а может не так всё и страшно =),сделать и забыть.
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
05.06.2015 в 00:17:19
хунта написал : Раньше покрывали спирто-канифольным раствором платы. Спирт испарялся плата покрв\ыта канифолью вместо цапонлака.
ну уж не вместо цапонлака, а как краткосрочная консервация, и перед монтажом плату как бы положено мыть, но мы не мыли, вообще остатки канифоли не плохо бы смывать, но при правильной пайке её практически не остаётся и она не особо активная
-ILYA-
-ILYA-
Уфа
05.06.2015 в 06:37:18
serj12,
Абсурд не в том что сложно вбить три уголка, а в том что потом полагается ещё варить - и это при том, что даже для сборки целого такого домика сварка ни разу не требуется ;-)
Кроме того, есть такой момент - водокачка стоит в 6-7 метрах от входа в дом, так вот, стальная труба скважины на которой уже много лет стоит насос вбита на 7-8 метров и я чую что с точки зрения физики это отличный заземлитель... и возможно не хуже чем если забивать сейчас уголки. А как-то можно без специальных приборов (есть только китайский цифровой тестер) определить сопротивление такого заземлителя?
web-rr,
Что ещё за "вводной коммутационный аппарат"? Предположим автомат (или дифавтомат) стоит во внутреннем щитке в самом начале - перед счётчиком - значит он и выполняет роль вводного? А с прокалывающими зажимами или орехами - я конечно не спец, но как-то жутковато выглядят висящие прямо на проводах на улице соединители...
Про расширение речь идти не может - ибо участок 3,5 сотки и кроме подобной двухкомнатной конуры туда ничего не влезет. Поэтому не вижу смысла делать отдельные автоматы на веранду и на комнату, или же на освещение и на розетки, разумнее ставить один - а чтобы не плодить сущности и хочу поставить именно дифавтомат - меньше места в щитке займёт, практичее в свободное место в щиток засунуть розетку на DIN - от нее пользы куда больше чем от раздельного от автомата УЗО... Кстати, еще вопросец. Разводка внутри будет либо в кабель-каналах либо в ПВХ гофре, НГ разумеется - ибо всё пойдет по вагонке. Но слышал что якобы по чердаку положено делать в металлической гофре - это действительно так? Дело в том что на чердаке мне нужно поставить один-единственный светильник типа "ресничка" - неужели ради этого переходить на металл? (Про мет. гильзы в отверстиях стен я в курсе)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.06.2015 в 08:55:12
Это делалось не для защиты, а для удобства пайки элементов на плату. После пайки канифоль смывалась.
Вечный студент
хунта
хунта
Ижевск
05.06.2015 в 11:14:15
юра Т написал : а как краткосрочная консервация,
У меня первый усилок 10 лет отслужил с таким покрытием. Цапон лака не было. Пока я сам все это добро не выкинул. Хотя сейчас нет нет да хочется что то собрать но уже не так как раньше.
Svetlana Y
Svetlana Y
05.06.2015 в 12:09:12
Хотелось бы узнать про галогенки: на кухне будет часть потолка подвесная и там планируются галогенки, еще не решила - врезные или споты
но вопрос в другом - у меня обычное освещение на выключателях с регуляторами ( можно регулировать уровень освещенности); на галогенки тоже можно такие выключатели поставить?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.06.2015 в 12:19:13
Svetlana Y написал : на галогенки тоже можно такие выключатели поставить?
Естественно. На что же их еще-то ставить :)
Solovey
Solovey
05.06.2015 в 15:07:41
Svetlana Y написал : но вопрос в другом - у меня обычное освещение на выключателях с регуляторами ( можно регулировать уровень освещенности); на галогенки тоже можно такие выключатели поставить?
Johnny написал : Естественно. На что же их еще-то ставить
Могу ошибаться... но не все электронные трансформаторы дружат с диммерами.
хунта
хунта
Ижевск
05.06.2015 в 15:13:17
Solovey написал : Могу ошибаться
Не ошибаетесь. Правильней будет сказать что многие электронные трансформаторы с диммерами не дружат.
