SazonovVS
SazonovVS
Омск
07.12.2015 в 22:37:37
Обязательно отпишите о результате опыта. Как раз хотел брать ПК-16у, и вопрос обжима ими НШВИ2 10 мм2 весьма актуален.
megrad
megrad
08.12.2015 в 05:15:26
serj12 написал: Я правильно понимаю что откуда-то пришло заземление в распайку,но не от щита?
Прибором или аркашкой проверьте.
megrad
megrad
08.12.2015 в 05:32:03
BaggioR написал: Хотелось бы щит врезной, но можно ли штробить стену несущую?
Не желательно. Может сделать короб из ГКЛ.
BaggioR написал: Необходим щит на 36 позиций, что посоветуете?
Бюджет какой? Выбирайте. ссылка ссылка ссылка
SazonovVS
SazonovVS
Омск
08.12.2015 в 05:33:28
Rumato написал: Спасибо. Попробую.
грохотайло
грохотайло
08.12.2015 в 14:00:32
И снова здравствуйте. Подскажите, насколько будет критичным наличие герметичной распаечной коробки на потолке в ванной (в 1,5 метрах от стояка) при наличии 10ma узо ?
megrad
megrad
08.12.2015 в 15:01:23
наличие герметичной распаечной коробки на потолке в ванной Это какие? Если будет такая ссылка без кабельных вводов ссылка То простоит долго пока кто нибудь не зальёт. Такая ссылка с кабельными вводами всю оставшуюся жизнь. Ну и силикона добавить. Главное чтобы по кабелю вода не текла. В коробку можно мешочек селикогеля положить. Концы соединить опрессовкой с термоусаживаемой трубкой. Ни каких ваг или клемников.
грохотайло
грохотайло
08.12.2015 в 16:01:51
Да, именно такие и закупил с силиконовыми вводами и прокладкой на крышке. Залива не боюсь, ибо уклон плиты потолка в другую сторону, не дотечёт, да и до стояка 1,5 метра. Провода думал обварить, часть тех которые торчат из плиты с постройки дома уже обварены. А вот насчёт силикагеля, спасибо за идею.
SB3
SB3
Магадан
08.12.2015 в 18:34:25
Народ, тут тема в разделе была типа "курилки", название или ссылку лучше не напишите? Спасибо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.12.2015 в 19:44:06
megrad написал: В коробку можно мешочек селикогеля положить
На всю оставшуюся жизнь?
serj12
serj12
Волгоград
08.12.2015 в 20:04:36
megrad написал: Прибором или аркашкой проверьте.
Может не так проверял - просто приходящий пятижильный сейчас подключен :одна фаза,нейтраль,РЕ висит в воздухе.Коробка замурована в стене,выводы на светильники и в подрозетники выключателя выведены,отключил питание на светильник,кабелерезом обрезал кабель,хлоп!Я аж не поверил.Как?!Перепроверил,точно.Думаю откуда может РЕ прийти? А как "аркашкой" проверить?Если честно - нужды не было,не пробовал ни разу.
И это пройдёт ...
tarko7
tarko7
08.12.2015 в 21:18:56
День добрый. Вопрос по АП50Б. У меня л.кухня запитана через ап50Б 40А, общая потребляемая мощность 5-6кВт, при вкл. всей нагрузки автомат не срабатывал. Сейчас подключил ( прямо к нему еще одной линией) конвектор - 2.5 кВт и он начал срабатывать, примерно через пол часа, иногда держит и больше времени, при этом нижняя часть нагревается. Не пойму в чем дело? Ведь даже со всей нагрузкой он должен держать, а он срабатывает при подкл. конвектора + еще где -то 1кВт. Сам автомат просмотрел - ничего раскрученного нету ( хотя при работе гудит). Пробовал менять расцепители, провода обжаты хорошо. Конвектор новый. Что может быть? куда копать? Да, где-то с неделю он держал нормально, потом началось....
