Если УЗО рассчитано, к примеру, на 40А, то оно выдержит ток в 40*1,13=45,2 А ?
09.12.2015 в 17:56:46
09.12.2015 в 18:09:12
Некоторое время выдержит. Если УЗО действительно нужно, то берите на 63 ампера.
09.12.2015 в 19:16:05
Всему сообществу доброго времени. Прошу совета в составлении заявления в эл.сети . Причина следующего характера. На вводе ВРУ периодически пропадает фаза на одном из кабелей, вставки на ТП живы здоровы, визуальный осмотр также ничего не выявил, мегер ничего не показал, в общем на вид все цело. Теперь нужно как то обосновать что где то есть "НЕЧТО" , это "ОНО" приводит к периодическому отсутствию фазы на вводном кабеле. Кабель на балансе сетей, граница ответственности болтовые соединения ВРУ. Если кратко, то нужно грамотно составить заявление чтобы "ПРОЖГИ" кабель, так как где то либо муфта, либо еще что то. Как заставить?
09.12.2015 в 19:18:53
megrad написал:
СамСунг написал: Вот в этой теме Roland64 использовал бокс IEK КМПн 1/2 для опломбировки вводного автомата внутри пластикового щитка. Такой бокс в любой пластиковый щиток можно поставить? Влезет ли в Текфор BNN65-24-1 или BNN40-24-1?
Там вроде везде высота дин рейки регулируется, но если она не будет низко (как пластиковая), то пломбировочный бокс не закроется. Так?
Почему бы сразу не поставить автомат с возможностью опломбировки? Бокс в текфор может не влезть
Вот такие штуки для опломбировки?
Я уже прикупил TX3. Окошечки перед винтами на TX3 точно есть. Они такие же как на DX3? Совместимы?
09.12.2015 в 19:53:33
СамСунг написал:
megrad написал:
Там же написано рядом Предназначена для опломбирования автоматов и УЗО серии DX"3" до 63А Вот есть такие, но для шнайдера Там в коментах написано Ну и данная пломбировка подходит как к экономичной серии TX3, так и к стандартной DX3. Устанавливается и пломбируется максимально просто :) Должно подойти за такие деньги.
09.12.2015 в 20:28:42
Rumato написал: Gart
- Подешевле приличного нет. УЗО ставить.
- Автомат 16А, кабель 3*2,5 и пусть жена включает что хочет, пару раз автомат сработает и сразу поймет что все нельзя.
ну а все-таки, если развести 4-мм проводом? какие неочевидные последствия могут быть? понятно, что розетки останутся 16А, но никто же не собирается в одну розетку все три прибора втыкать
09.12.2015 в 23:19:57
Gart если желаете установить АВ на 20А, то кабель 2,5 мм2 его выдержит. Розеткам может быть плохо. Есть другой вариант- тянуть ту же четвёрку и установить 25А розетки. Комрады где-то такие находили. А ещё правильней протянуть 2 отдельные линиии с АВ на 16 А на каждой из них. Делаете ведь надолго и для себя?
10.12.2015 в 09:07:19
Я уже спрашивал про реле недавно, все-таки купил РН-113. Стоимость техники некислая, поэтому решил не пожалеть 1500руб на реле. Причина - в прошлом увидел как в непогоду перегорел провод на ВЛ. Правда на соседней линии, но я как-то напрягся. Вдобавок, у меня TN-С и электронное УЗО. Т.е. чтобы при пропаже ноля фаза тоже отключилась, небольшой бонус, так сказать. У меня вопросы:
-для чего многие на форуме пытаются воткнуть в это реле провод сечением 4, 6 и выше, при том, что автомат до контактной группы все рекомендуют максимум на 25А? По ГОСТ номинальный ток для провода 2,5 составляет 25А, по идее большего сечения и не надо. Ну если хочется большого запаса, то пусть даже сечение 4. Но 6 для чего? -Номинал указан 32А. Ежу понятно, что это для коэффициента мощности=1. Также указывается и на автоматах (и на АВВ, и на Шнайдер). Почему это не учитывается и если где и обсуждается подбор мощности (или необходимость контактора реле напряжения), то говорят о сумме мощности приборов? Это же некорректно, автоматы-то ставят с учетом реактивной мощности. Счётчик реактивную нагрузку не видит, но автоматам и реле от этого не легче. Автомат при превышении нагрузки выключается, а вот реле приходится греться. -зачем указана мощность 7кВт? Почему не просто 32А? -вдруг возникло сомнение: корпус поддерживает горение? Может кто неисправные пробовал поджечь...
10.12.2015 в 10:21:49
andrejsheve написал: Я уже спрашивал
Обязательно этот вопрос во всех темах дублировать? -
10.12.2015 в 10:33:52
andrejsheve написал: Я уже спрашивал про реле недавно, все-таки купил РН-113.
а почему купили РН-113, а не УЗМ?
10.12.2015 в 10:48:42
Александр32 написал:
olegaa2, за повтор - извините. В Липецке с УЗМ туговато, только заказ по инету+доставка. В общем не распространен, а РН-113 за полторы тысячи сразу взял. УЗМ выходит ощутимо дороже, вольтметра нет, а я бы хотел периодически поглядывать на напряжение. По силе тока я до номиналов не дотянусь, внутри РН-113 реле на 40А активной мощности. У меня вместе с реактивной и 30А в пиковые часы не будет выходить. И то, с учетом устанавливаемого духового шкафа. А так, ампер 10-15. Кстати, 16А диф.автомат поставить на шкаф с макс мощностью 2800кВт достаточно будет?
