13.12.2015 в 11:50:49
Брать надо кабель изготовленный по ГОСТ
13.12.2015 в 17:27:46
Как пользоваться вот таким клемным соединением.
13.12.2015 в 17:49:05
Здравствуйте. В квартире стоят розетки и выключатели Schneider Electric серии Unica Basic. Активнее всего используется выключатель для подсветки рабочей зоны на кухне. Включаем и выключаем раз 10-15 каждый день. Через 1-1,5 года такой эксплуатации этот выключатель начинает включаться с треском. Пару раз даже немного искрил. Менял уже два раза. Сейчас надо менять в третий раз. Неужели у Schneider Electric такое низкое качество продукции, что оно выдерживает всего 1-1,5 года обычной эксплуатации?
13.12.2015 в 18:13:04
Zolo ничего отгибать не нужно. Проводник просто втыкается. По крайней мере, я с такими разъёмами сталкивался. Многопроволочная жила в такой клеммник вставляется после опрессовки НШВ(И)
13.12.2015 в 19:26:00
Владимир-777 написал: Брать надо кабель изготовленный по ГОСТ
вот чудны все-таки люди. Ну брал я кабель по ГОСТ- 2,13 мм2. Пойдет? Ну ГОСТ же!
13.12.2015 в 19:28:02
Zoloнадо либо моножилу туда втыкать или многожильный в наконечнике
13.12.2015 в 19:44:52
Zolo написал: Как пользоваться вот таким клемным соединением
Над отверстиями для проводов есть прямоугольные окошки. Туда - маленькую, узкую отвертку и нажать вниз.
13.12.2015 в 19:55:02
НЕМЕЦ написал:
Попробую. Если не получиться полная засада. Наконечники нельзя. Под крышкой нет места. Через нипель пройдет только 3x1.5. Ввести слаботочный можно только просверлив в коробке дополнительное отверстие.
13.12.2015 в 20:35:58
Zolo написал: Наконечники нельзя. Под крышкой нет места
есть наконечники НШВ
13.12.2015 в 20:47:05
Zolo написал: Наконечники нельзя. Под крышкой нет места.
И не надо. Эти клеммы предназначены для работы с неоконцованной многожилой.
