Владимир-777
Владимир-777
13.12.2015 в 11:50:49
Брать надо кабель изготовленный по ГОСТ
Zolo
Zolo
13.12.2015 в 17:27:46
Как пользоваться вот таким клемным соединением. https://drive.google.com/file/d/0B2B18_36Uc7hSzN5TnM0U2EzMG8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B2B18_36Uc7hbGhxVklDalZpd00/view?usp=sharing https://drive.google.com/open?id=0B2B18_36Uc7hWWxxOUFlVm5sdzQ Дело в том что так и не смог отжать лепестки. Может дело в том что не умею пользоваться :) Лепестки распологаются строго вертикально и горизонтально. При попытке отжать металличиским предметом отжимается сама плата. Большое усилие боюсь прикладывать. На предпоследнем и последнем фото жила многопроволчного кабеля ПВС 3x1,5 (2x1,5 нет заземления у вентилятора) . Не велика ли она сюда? А моножила 1,5 то же великовата. Перемычка на фото должна быть удалена. Вместо нею на вход и на выход (на потенциометр) д.б. подсоединен слаботочный кабель управления ПВС 0,5 (0,75). От распаячной коробки возможно силовой кабель будет заменен на ПВС 0,75 или 1 (при условии защиты группы по наименьшему сечению)
-TDK-
-TDK-
13.12.2015 в 17:49:05
Здравствуйте. В квартире стоят розетки и выключатели Schneider Electric серии Unica Basic. Активнее всего используется выключатель для подсветки рабочей зоны на кухне. Включаем и выключаем раз 10-15 каждый день. Через 1-1,5 года такой эксплуатации этот выключатель начинает включаться с треском. Пару раз даже немного искрил. Менял уже два раза. Сейчас надо менять в третий раз. Неужели у Schneider Electric такое низкое качество продукции, что оно выдерживает всего 1-1,5 года обычной эксплуатации?
NoNe
NoNe
Луганск
13.12.2015 в 18:13:04
Zolo ничего отгибать не нужно. Проводник просто втыкается. По крайней мере, я с такими разъёмами сталкивался. Многопроволочная жила в такой клеммник вставляется после опрессовки НШВ(И)
Александр32
Александр32
Брянск
13.12.2015 в 19:26:00
Владимир-777 написал: Брать надо кабель изготовленный по ГОСТ
вот чудны все-таки люди. Ну брал я кабель по ГОСТ- 2,13 мм2. Пойдет? Ну ГОСТ же!
Александр32
Александр32
Брянск
13.12.2015 в 19:26:22
Rumato написал: РЭК
принято
Александр32
Александр32
Брянск
13.12.2015 в 19:28:02
Zoloнадо либо моножилу туда втыкать или многожильный в наконечнике
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
13.12.2015 в 19:44:52
Zolo написал: Как пользоваться вот таким клемным соединением
Над отверстиями для проводов есть прямоугольные окошки. Туда - маленькую, узкую отвертку и нажать вниз.
Zolo
Zolo
13.12.2015 в 19:55:02
НЕМЕЦ написал:
Попробую. Если не получиться полная засада. Наконечники нельзя. Под крышкой нет места. Через нипель пройдет только 3x1.5. Ввести слаботочный можно только просверлив в коробке дополнительное отверстие.
Александр32
Александр32
Брянск
13.12.2015 в 20:35:58
Zolo написал: Наконечники нельзя. Под крышкой нет места
есть наконечники НШВ
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.12.2015 в 20:47:05
Zolo написал: Наконечники нельзя. Под крышкой нет места.
И не надо. Эти клеммы предназначены для работы с неоконцованной многожилой.
