Про 2,5/1,5 я ошибся. Оказывается, в понимании авторов ПУЭ «следует» = «необходимо» (1.1.17).
Розетка должна быть с PE — вот и жила до квартирного щитка (но тогда ДСУП не местная). А коробка в таком случае не нужна вообще. На лоджиях бывают металлические парапеты, металлические окна — это всё сторонние проводящие части. Вот их и надо было бы в коробку.
Джентльмены, собираюсь собрать новый щиток в квартиру. В ближайшие пару недель хотелось бы собрать его взамен того, что сейчас установлен. Приобрел hager golf скрытой установки - по способу крепления задал вопрос представителю компании, но думаю, он ответил только в рабочие дни. Дальше возникли другие вопросы:
1 - шинки в дин-рейку для подключения АВ после УЗОшек есть иэковские рублей по 50-80 за штуку и есть хагеровские по 250р за штуку. Чем вторые в 5 раз лучше первых? Какие предпочесть?
2 - в комплектации с щитком шли шины с винтами на 11 контактов для РЕ и 11 же для N. На РЕ мне не хватит 11 контактов. Допускается ли зажимать 2 провода одним винтом, и если да, то каким образом?
3 - соединения модулей планирую делать проводом ПВ-3 6мм². Допускается ли обжимать их наконечниками НШВИ(2) шестигранным профилем? Для одинарных НШВИ, надеюсь, найду трапецию.
4 - стиральная машина установлена в ванной. Планирую на санузел такие АВ: С16 на розетку (НЕ для стиралки+ на этой линии оставил в распредкоробке кабель для аквастопа или как там его), С6 на свет и С16 на стиралку (кабель до нее 6мм², кстати, для чего, если стиралки до 2,5 кВт?). А как к УЗО то подключить, если с дифф. током 10мА только 16тиамперные УЗО продаются? Даже один С16 пропустит больше тока, чем 16 А, правильно понимаю?
5 - какое реле напряжения из зубров и прочих узм сейчас не вызывает сомнений в качестве и рекомендовано к установке?
sanchez521,
1 в основном платится за бренд, если прожать нормально всё нормально стоит.
2 допускается, опять же хорошо прожать (обычно делаю скрутку и её зажимаю)
3 допускается
4 обычно 6 мм 2 проводят для плит или водогреев соответствующей
мощности, видимо Вы не то чт то посмотрели. Достаточно 3х2,5
УЗО на 10 мА есть на 25 А
ссылка
5 РБУЗ ссылка
или Новатек
ссылка
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу вас помочь с вопросом, в электрику полез недавно, знаний не много, поэтому хочу спросить у профессионалов. Делаю освещение в комнате, будет 2 лампочки и один двойной выключатель, хочу сделать так, чтобы каждая лампочка включалась от своей клавиши. Можно ли это реализовать 3х жильным проводом? Один провод + к лампе №1, второй провод + к лампе №2 и третий будет общим минусом. Если при одной включенной лампе, включаем вторую, не выбьет? Схему набросал для простоты понимания. И думаю использовать ПУГНП, пойдет ли он?
Подскажите по датчикам движения. например MGU5.525.XX.ZD. там кнопки только для включения или для выключения тоже? Нужно что бы свет включался по датчику или кнопкой, выключался или по таймеру или кнопкой если ее нажать раньше.
