Walkman78
Walkman78
Минск
14.01.2016 в 17:47:19
Alexey_Spb, уф... а я то думал что 3 линии придется тащить... Может еще подскажете, правильно ли будет по комнате развести розетки. Проводка в стяже в гофре. Выводим под 1 блок розеток, опускаемся назад в стяжку и идем далее по периметру комнаты, допустим в 4 местах в комнате будут стоять двойные/тройные блоки. Соединения проводов предполагаю обжимать гильзами прямо в подрозетниках, вполне возможно что в каждом блоке будет 1 углубленный подрозетник, что бы влезли все гильзы. Допустимо ли сделать так что бы минимизировать количество протягиваемых проводов от щитка и не тянуть свой к каждому блоку розеток?
Артём Зорин
Артём Зорин
14.01.2016 в 18:41:50
Walkman78, только автомат на лоджию в таком случае придётся ставить 10 А, а не 16, так как выключатели, в отличие от розеток, на 10. Соответственно, кабель можно уменьшить до 1,5 кв. мм.
В комнате — так можно. Опять же в случае правильной защиты (16 А на 2,5 кв. мм). Соответственно, вы сами должны решить, достаточно ли вам такой мощности на комнату. Если нет — тянуть ещё линию.
TiMg33
TiMg33
14.01.2016 в 18:55:09
Walkman78 написал: Допустимо ли сделать так...
Допустимо. А вот полторашку на балкон - не допустимо (хотя и "разрешают" некоторые...). Выключатели тоже, к слову, на шишинадц0ть есть )))
Walkman78
Walkman78
Минск
14.01.2016 в 19:06:27
Артём Зорин, TiMg33, на крайняк если выключатели будут на 10, можно наверно кинуть 4 жильный кабель и 1 жилу пустить отдельно на освещение и вместо дифа поставить узо и автоматы на 10 и 16. А то если теплый пол включить и еще что нить в розетку например чайку испить на лоджии, то полторашка не потянет
Посмотрел в принципе такие же выключатели как и обычные, просто двойные. Можно запаралелить и все Подскажите еще есть ли смысл заморачиваться с B автоматами, или С будет достаточно?
the_super
the_super
14.01.2016 в 20:12:46
Walkman78 написал: TiMg33, на крайняк если выключатели будут на 10, можно наверно кинуть 4 жильный кабель и 1 жилу пустить отдельно на освещение и вместо дифа поставить узо и автоматы на 10 и 16. А то если теплый пол включить и еще что нить в розетку например чайку испить на лоджии, то полторашка не потянет
Надо, конечно, читать ваши нормативы, но российские и так велят тянуть четвертую жилу безотносительно освещения - на ДСУП. И не разрешают никаких полторашек. :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.01.2016 в 20:20:06
Walkman78 написал: можно наверно кинуть 4 жильный кабель и 1 жилу пустить отдельно на освещение и вместо дифа поставить узо и автоматы на 10 и 16
Низзя!
Артём Зорин
Артём Зорин
14.01.2016 в 20:34:42
С таким уровнем понимания лучше создайте отдельную тему (а если формально, то по ПУЭ нельзя объединять нулевые рабочие и нулевые защитные проводники разных линий). Заодно расскажите, почему вы раньше думали, будто линий нужно много. И ещё почитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 г. Москва «16» октября 2006 г. Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях.
the_super написал: российские и так велят тянуть четвертую жилу безотносительно освещения - на ДСУП
Впервые слышу. Не сошлётесь конкретно?
Кстати, где запрет полторашки? В вышеприведённом документе (пункт 12) используется слово «следует».
Walkman78
Walkman78
Минск
14.01.2016 в 21:17:25
Артём Зорин, я еще только учусь :) нашел у шнейдера юника выключатель на 16. Так что сделаю коробку в подрозетнике, а оттуда разведу свет, розетки и теплый пол. Рантше думал про много линий ибо все отдельными контурами и группами. Соотв и шкаф был бы большой. Но кризис косит, так что начинаю упрощать ибо тех денег что раньше нет уже
the_super
the_super
14.01.2016 в 21:20:50
Артём Зорин,
Артём Зорин написал: Кстати, где запрет полторашки? В вышеприведённом документе (пункт 12) используется слово «следует».
Ну вот это запрет и есть, в чистом виде. Если обязуют прокладывать не меньше 2,5, то полторашка автоматически запрещена. Как это можно истолковать по-другому?
Артём Зорин написал: Впервые слышу. Не сошлётесь конкретно?
Там же, одним пунктом выше.
Артём Зорин
Артём Зорин
15.01.2016 в 09:48:13
the_super написал: используется слово «следует». Ну вот это запрет и есть, в чистом виде
Без комментариев.
the_super написал: Там же, одним пунктом выше.
Одним пунктом выше написано о ДСУП. О том, что она не должна быть местной, не написано (рекомендую перечитать ПУЭ-7 7.1.88).
Но, даже если говорить о ванных, уточните: вы имеете в виду 4-ю жилу в составе кабеля или отдельный кабель? Если первое, то и такой интерпретации я никогда не встречал. Не поясните физический смысл? Ведь при повреждении (перфоратором) одного кабеля из двух, идущих по-разному, ванная всё равно хоть как-то остаётся с ДСУП; если же перебит единственный кабель, получается запрещённая местная СУП.
the_super
the_super
15.01.2016 в 12:08:41
Артём Зорин написал: Без комментариев.
Если не затруднит и найдете в себе силы, всё же прокомментируйте, пожалуйста, каким образом у вас получается трактовать обязанность прокладки кабеля не менее 2.5 как разрешение проложить кабель 1.5?
Артём Зорин написал: Одним пунктом выше написано о ДСУП. О том, что она не должна быть местной, не написано
Это такой тонкий намек, что ДСУП может быть выполнена без проводника, идущего к квартирному щитку? Хм, ну хорошо. Например, всё элетрооборудование закрытой лоджии состоит из штепсельной розетки и светильников без PE-проводников. Из чего состоит коробка ДСУП в этом случае? Я без иронии и подтекстов спрашиваю, мне правда интересно - самому через пару недель надо будет этим заняться в своей квартире.
Артём Зорин написал: Но, даже если говорить о ванных, уточните: вы имеете в виду 4-ю жилу в составе кабеля или отдельный кабель?
Отдельный кабель, разумеется. Не знаю, можно ли в составе питающего всю лоджию четырехжильного кабеля, но это, мне кажется, элементарно неудобно. Поэтому даже не задумывался.
