strider1978
strider1978
24.11.2025 в 19:10:11
BV написал 24.11.2025 в 14:26
Любым из способом из ПУЭ
А что, ПУЭ допускает соединения без коробок в штробе?
korsia666 написал 24.11.2025 в 10:36
остался провод, торчащий из стены
Сечение и назначение "провода"?
24.11.2025 в 20:15:19
strider1978 написал 24.11.2025 в 19:10
А кому будет вопрошсющий сдавать это соединение?
Да и к слову КЛ соединяют в траншее без колодцев.
strider1978
strider1978
24.11.2025 в 20:47:23
BV написал 24.11.2025 в 20:15
Физика для всех одна, хоть сдавать, хоть не сдавать. Сильно сомневаюсь что задающий такие вопросы сможет сделать беспроблемное соединение под замуровку. Проще коробку поставить.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2025 в 20:53:23
strider1978 написал 24.11.2025 в 20:47
Причем здесь физика? Коробка не наделяет соединение какими-то уникальными физическими свойствами.
Alekss
Alekss
24.11.2025 в 21:30:47
Radio написал 24.11.2025 в 20:53
Одним уникальным, всё же наделяет - возможностью проверки состояния.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
24.11.2025 в 21:31:01
Он может спрашивать для того, чтобы сказать "мужу на час" ;) как он хочет.
Да и похоже она там не входит в планы. Мешает.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2025 в 23:31:40
Alekss написал 24.11.2025 в 21:30
Это если к ней самой есть доступ. И если там есть что проверять, потому что некоторые виды соединений в проверке не нуждаются.
JackBrown
JackBrown
Moscow
07.12.2025 в 00:33:25
У меня push in клеммы, обжимаю ншви, вставляю, провод часто не держится и вылетает. Пробовал обжимать и квадратом, и шестиугольником, тоже самое. Иногда помогает переобжать заново.
Я так и не понял, как надо обжимать провода, чтоб они нормально держались в пуш ин клеммах? Или это норма и просто надо принять этот факт
07.12.2025 в 00:40:03
JackBrown написал 07.12.2025 в 00:33
Никак. Не оконцовывать и использовать клеммы с рычажками, либо с открыванием клеммы тонкой отверткой.
strider1978
strider1978
07.12.2025 в 06:36:50
Провод из наконечника или наконечник из клеммы?
Производитель, модель?
JackBrown
JackBrown
Moscow
07.12.2025 в 12:35:11
strider1978, провод в наконечнике хорошо держится, а вот в клемме не очень.
Клеммы с алиэкспресс, возможно в этом дело
